 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian puhallin puhaltaa täysillä kokoajan..
ViestiLähetetty: 13.12.2011 10:55
-99 mallinen automaatti-ilmastoinnilla. Alkoi ykskaks eräänä aamuna puhaltaa täysillä eikä tokene. Ei vaikuta mitään jos säätimestä laittaa auto-min-max tai jotain siltä väliltä, eikä myöskään se suuntaako tuulilasille tai muualle. Myöskään ilmakoneen päälle/pois laittaminen ei vaikuta asiaan millään lailla.
Säätimessä tuskin on vikaa(vai?), joten mistä kannattaisi aloittaa? Virtalukko, etuvastus, ?????
Puhaltimen moottori on toiminut kaikilla alueilla ihan ok kokoajan tätä ennen, joten tuskin hiilet..?
Onko vastaavia kokemuksia ja/tai ratkaisua ongelmaan, mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
 Viestin otsikko: Re: Xantian puhallin puhaltaa täysillä kokoajan..
ViestiLähetetty: 13.12.2011 11:19
kimsteni kirjoitti:
Olisikos tämän foorumin Etsi- toiminto mitään? ;)
search.php?keywords=%2Bxantian+%2Bpuhallin&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=Etsi
Hyvin todennäköisesti nopeudensäätimen transistorit kärähtäneet. Kuuluu ilmastoidun Xantian vakiovikoihin.
Kuvitettu ohje englanniksi:
http://www.johnandchris.screaming.net/b ... blower.htm
ViestiLähetetty: 13.12.2011 11:30
Täällä ilmaantui ihan sama vika pari viikkoa sitten. Tarkoitus olis ottaa työn alle kunhan ensin saan toisen xantun ajoon. Ilmoittelen sitten miten kävi. Näillä keleillä kun ei oikein ilman puhallinta voi olla niin tarvii saada toinen auto alle...
ViestiLähetetty: 02.01.2012 18:20
noniin, trankut tuli kiinasta ja toiminta parani sen verran, että nyt puhaltimen saa pois päältä mutta ainut nopeus on täysillä. Kaipa se on sitten vaan satsattava noihin Kouluelektroniikan parempilaatuisiin komponentteihin...
ViestiLähetetty: 03.01.2012 13:34
Katso ne pienemmätkit trankut jotka ohjaavat max-asennon relettä. Ulkomuistista muistelisin että siellä on yksi diodikin, mittaa sekin.
Puhaltaako täysillä kaikilla nopeusasetuksilla, vai vain max-asennossa?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 03.01.2012 15:19
JKiiski kirjoitti:
Vain maxilla puhaltaa ja silloin täysillä. Jos laitan säätimen hetkeksi pienemmälle, ei puhallin lähde aina välittömästi käyntiin vaan saattaa miettiä puolikin minuuttia. Jos vaan käytän pienemmällä ja laitan heti takaisin täysille niin puhaltaa.
Pitänee tutkia tarkemmin tuota nyt kun tietää ettei irrotus sen suurempi homma ole...
ViestiLähetetty: 01.02.2012 10:50
Noniin, nyt on kiinalaiset MJ11015:t vaihdettu kotimaan kamarlta kalliilla ostetuihin MJ11033siin. Piti soveltaa kytkentöjä kun uusissa oli liian paksut jalat mutta nyt toimii hienosti :)
cron
