| Xantia II:sen sisätilanpuhallin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10275 |
| Kirjoittaja: | Xantinisti [ 16.12.2011 09:10 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia II:sen sisätilanpuhallin |
Joutui sitten uusimaan sisäpuhaltimen alta vuoden sisään, no onneksi luonnollisesti meni takuuseen. Tilanne oli se että kuluvan vuoden tammikuussa alkuperäisen puhaltimen säädin sanoi sopimuksensa irti mukavassa 10 v. iässä. Hain marmoritiskiltä uuden joka hajosi samalla oireella n. 11 kk. palveltuaan. Toivottavasti kyseessä oli maanantaikappale, ei huvittaisi aina tähän vuodenaikaan joka vuosi olla uusimassa tuota : ) Mutta se on kyllä sanottava että on sitten naurettavan helppo vaihdettava, kun kuulemma kaverin BMW:ssä saa purkaa kojelaudan päästäkseen puhaltimeen käsiksi : ) |
| Kirjoittaja: | svc [ 16.12.2011 16:33 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia II:sen sisätilanpuhallin |
Xantinisti kirjoitti: Mutta se on kyllä sanottava että on sitten naurettavan helppo vaihdettava, kun kuulemma kaverin BMW:ssä saa purkaa kojelaudan päästäkseen puhaltimeen käsiksi : ) Puhallin on helppo. Odotas kunhan pääset korjaamaan yhtä Xantian vakiovioista, eli vuotavaa lämppärin kennoa... |
| Kirjoittaja: | Xantinisti [ 16.12.2011 18:57 ] |
svc kirjoitti: Xantinisti kirjoitti: Mutta se on kyllä sanottava että on sitten naurettavan helppo vaihdettava, kun kuulemma kaverin BMW:ssä saa purkaa kojelaudan päästäkseen puhaltimeen käsiksi : ) Puhallin on helppo. Odotas kunhan pääset korjaamaan yhtä Xantian vakiovioista, eli vuotavaa lämppärin kennoa... Ennen sitä tarvii varmaan saada uusi sitikka alle |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.12.2011 19:19 ] |
ja höpö höpö . ei tarvii mitään lämppäeitä uusia kun huolehtii ennakolta moisen ongelman. paineet POIS järjestelmästä. sitä painetta ei tarvita kuin alpeilla tai yli kilometrin korkeudessa. nimim. kokem. on |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 16.12.2011 19:21 ] |
ja vielä lisäks. termari arvoihin +82-85 ja flekti samoin 86-90 . toimii. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 16.12.2011 20:34 ] |
kokemjne kirjoitti: ja höpö höpö . ei tarvii mitään lämppäeitä uusia kun huolehtii ennakolta moisen ongelman. paineet POIS järjestelmästä. sitä painetta ei tarvita kuin alpeilla tai yli kilometrin korkeudessa. nimim. kokem. on No oletkos sie tuon jälkeen sitten työntänyt autoasi esim. siellä Alpeilla? Mistäs korkeudesta lähtien tuota tarvitaan muuten? Kennon kestävyyteen vaikuttanee jonkin verran sekin, kuinka tuoreita Glysantinejä järjestelmässä pitää? |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 16.12.2011 20:49 ] |
Paineiden poisto on toki hyvä niksi, kunhan tietää mitä tekee. Ajan minäkin liki kaikilla autoillani "korkki löysällä" eli jäähdytysjärjestelmä paineettomana, mutta silloin pitää todella tietää mitä tekee. Ja uudemmissa autoissa paineettomana ajaminen on todella riskialtista, jollei tee isohkoja muutoksia! Osassa Xantioissakin flekti lähtee päälle vasta 97-99 asteessa, en alkaisi tälläisesta poistamaan painetta jäähdytysjärjestelmästä, jollei tilalle rakenna samalla systeemin joka käynnistää flektit aikaisemmin, ja anturia vaihtamalla se ei onnistu uudemmissa. Ja tarkka lämpömittarikin pitäisi asentaa, jos alkaa alkuperäiseen systeemiin kajoamaan, Xantian alkuperäinen ei ole tarkka, ei todellakaan. |
