 Sivu 1/1 [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: xsara 00 herätevirran löytäminen virtalukolta
ViestiLähetetty: 17.12.2011 15:55
Pitäisi löytää herätejohto virtalukolta. olisko kellään tiedossa tarkalleen mikä se herätejohto siinä nipussa on oikea?
Sellaisessa tiiviissä nipussahan ne on ja mittaus vaikuttaisi aikas hankalalta juurikin tuon ahtauden takia.
 Viestin otsikko: Re: xsara 00 herätevirran löytäminen virtalukolta
ViestiLähetetty: 17.12.2011 17:17
Tarviitkos juuri sen niin ,että se on päällä kun käännät avaimesta? Helpottaako yhtään jos sen ottaa mankalle menevästä nipusta? Sinne muistaakseni tulee heräte juuri kun laitat virrat päällä.
ViestiLähetetty: 17.12.2011 18:55
Ralle kirjoitti:
Tarvisin sen herätteen siirtopumpulle.piti vetää virta releen kautta,mut tartteis sellaisen herätteen johon tulee virta myös starttauksen aikana.
ViestiLähetetty: 17.12.2011 19:55
black_van kirjoitti:
Kysymys on aika hankala,tarkenna kysymystä... :o
ViestiLähetetty: 17.12.2011 20:28
Tapsa 61 kirjoitti:
Miten tuota voi tarkentaa? Haluan herätevirtaa virtalukolta,eli jatkuva virta joka kytkeytyy päälle kun kääntää virtalukosta ja joka ei katkea käynnistyksen yhteydessä.
Sain vinkkiä toiselta foorumilta että virtalukolta lähtee kuusi johtoa,jotka jakautuu kolmeen liittimeen alempana. niistä kolmesta liittimestä yksi on sellainen joka ei katko virtaa starttauksen yhteydessä.
Pitääpä huomenna tutkia tarkemmin. Tuon tarpeen aiheuttaa se,että alkuperäinen systeemi on jostain rikki,eli siirtopumpulle ei tule virtaa käynnistettäessä. edellinen omistaja tehnyt katkaisimen kautta menevän suoran virran hdi.n siirtopumpulle. Nyt olisi tarkoitus tehdä toimiva ohjaus siirtopumpulle virtalukon herätevirran kautta,eli päävirta sulakkeen kautta releelle,ohjaus virtalukosta ja releeltä sähkö pumpulle.
ViestiLähetetty: 18.12.2011 12:28
Tapsa 61 kirjoitti:
No tulihan se sieltä,eli virtalukon pohja rikki..
ViestiLähetetty: 18.12.2011 12:50
Tapsa 61 kirjoitti:
No ei ole. siirtopumpun alkuperäinen rele ei ohjaudu virtalukon kautta tietääkseni. Tarviin herätteen uudelleen rakentamalleni ohjaukselle ja ainut järkevä paikka saada herätteen taitaa olla virtalukko.
ViestiLähetetty: 18.12.2011 13:22
Alunperin tuo Hdi:n esipumpunsyöttö katkaistaan jos auto ei ole käynnissä. Turvallisuuskysymys jos auto joutuu kolariin ja moottori sammuu mutta Syt.virta ei. Miten ajattelit tuon hoitaa?
ViestiLähetetty: 18.12.2011 15:03
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Sille ei vaan voi mitään sitten. Monilla on ollut sama ongelma,ettei siirtopumppu saa virtaa auton oman järjestelmän kautta. Olen lukenut läpi monia ketjuja eikä kukaan ole löytänyt ratkaisua. On vaihdettu konetilan relettä,siirtopumppua,yms,eikä mikään ole tepsinyt. Jos voit varmuudella sanoa että tiedät missä vika on ja lupaat korjata sen niin tuon auton seinäjoelle oitis.
Ratkaisisit aika monen citroenistin ongelman jos tiedät miten sen saa kuntoon.
Nyt tuo siirtopumpun toiminta on saatu ohjattua virtalukon kautta. parempaa ratkaisua ongelmaan en tiedä. ja lisäys vielä että parempi tuo ratkaisu on,kuin edellinen joka oli toteutettu katkaisijan kautta.
ViestiLähetetty: 18.12.2011 17:28
Kyllähän noita on korjattu harvoin jää korjaamattomia pajan pihaan.. mutta ei mitään sellaista paikkaa tule mieleen joka kaikissa olisi rikki, nykyvehkeissä viat on usein yksilöllisiä. Huono vianhaun kannalta ;)
ViestiLähetetty: 18.12.2011 19:25
Jos pumppu on vaihdettu ei käynnisty ennen ohjelmointia,on yhteys ajonestoon..
ViestiLähetetty: 18.12.2011 23:26
sen saa hoidettua konehuoneen sulakerasiasta toisesta sulakkeesta kyppylangalla pumpun sulakkeeseen näin oli eräässä näkemässäni hdissä tehty ja toimi ok
ViestiLähetetty: 19.12.2011 07:43
Onko siis tuo haistelu tehty jotenkin muuten kuin tavallisella kolarikytkimellä? No edelleen siihen liittyen: eikö sen voi ratkaista bensamallin kolarikytkimen laittamisella? Lisäksi ohjaus öljynpaineanturilta vaikkapa, niin eiköhän pitäisi olla varmistettu pumpun sammuminen moottorin sammuessa ja kolareissa?
