 Sivu 1/1 [ 16 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia bensa haisee
ViestiLähetetty: 13.12.2011 19:58
Moi
Tullu tuommonen ominaisuus tässä pakkasilla, et käynnistyksen jälkeen bensa haisee aika voimakkaasti kabiinissa jonku aikaa. Missäs ne bensaletkut on tuolla konehuoneessa tai oisko jollaki vaikka laittaa kuvaa niistä, että pääsis korjaamaan ennen ku syttyy tuleen. :D Moottori on 1.8i 8V 100-heppanen elikkä XU7JP ymmärtääkseni? :)
-Ville
 Viestin otsikko: Re: Xantia bensa haisee
ViestiLähetetty: 13.12.2011 20:37
Lamppu käteen pää konepellin alle,ne on siinä mistä vuotaa.. :o
ViestiLähetetty: 13.12.2011 20:57
Ne bensaletkut tulevat siinä venttiilikopan päältä oikealla öljyntäyttökorkin vieressä. Tyypillinen vuotopaikka on niiden letkujen liitokset jakotukiin ja paineensäätimeen.
Letkut tuppaavat haurastumaan ja halkeilemaan vanhemmiten. Ensiapuna auttaa joskus letkujen lyhentäminen sentin verran mutta lopullinen ratkaisu on letkujen vaihto.
ViestiLähetetty: 13.12.2011 21:25
Omassa tuoksahti myös aina kylmällä säällä käynnistyksen jälkeen, ja joskus liikennevaloissa seisoessa. Päällepäin letkut näyttää aivan hyviltä, mutta sitten kerran tavoitin selvän vuodon letkuliitoksen juuresta käynnistyksen yhteydessä. Ensin kiristin liitosta, mutta ei paljon auttanut. Sitten irrotin letkun ja vaiva näkyi selvästi letkun sisäpinnassa, ks oheinen valokuva.
Centti pois letkun päästä ja takaisin kiinni. Vaiva hävisi, mutta alkaa taas palailemaan, joten kai se letku on uusittava kokonaan tuonnempana
Xantia bensletku 001p.jpg [ 68.91 KiB | Katsottu 9992 kertaa ]
ViestiLähetetty: 13.12.2011 21:41
Kiitos vastauksista. Löysin yks päivä kuvanki, mut se oli niin pieni, että ois pitäny suurennuslasin kanssa tihrustaa. Eiköhän tuo vika saada eliminoitua. ^^
ViestiLähetetty: 13.12.2011 22:15
ja pieni tarkennus,itselläki tuolla samaisella moottorilla xantia ja tehoja siinä on 66kw/90hv, ei suinkaan 100hv ;)
ViestiLähetetty: 13.12.2011 22:54
Etanoli tekee työtään.... ;)
ViestiLähetetty: 13.12.2011 23:16
black_van kirjoitti:
Vanha 1.8 8V on 74 kW ja uusi 66 kW. :roll:
ViestiLähetetty: 13.12.2011 23:27
Akaile kirjoitti:
Minulla oli sama oire -95 vuoden Xantiassa joskus 2006. Varmaan edellinen omistaja ollut jääneston suurkuluttaja jos etanolin syyksi pistetään.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
ViestiLähetetty: 13.12.2011 23:30
Xantian kumitavara (ja yleisesti muutenkin) on vaan aikas heikkoa, hydeletkuissa sen erityisesti huomaa :cry: .
ViestiLähetetty: 13.12.2011 23:34
RPekka kirjoitti:
Akaile kirjoitti:
Ja täällä oli sama ongelma -94:ssa vuonna 2005.
ViestiLähetetty: 14.12.2011 08:41
Minä vuonna alkoivat myydä 95E5:sta?
ViestiLähetetty: 14.12.2011 11:32
-00. 1.8 16 xantian bensaletkuihin laitoin toissa vuonna uudet klemmarit, kun myös alkoi tihkua pakkasilla. Ei enää. Muuten letkut näyttävät kunnossa ja 98:a käytän, ilman jäänestoja. Letkujen materiaali taitaa kovettua, menettää kimmoisuuttaan, aikaa myöten. Voisi olla hyvä uusia niitä, vaan mistä löytäisi edes yhtä hyvää materiaalia. Kaikki tarvikeletkut eivät kestä kauan.
ViestiLähetetty: 14.12.2011 11:42
RPekka kirjoitti:
Akaile kirjoitti:
97-mallin ZX:ään piti vaihtaa letkut pari vuotta sitten. Taitaa olla enemmän sen kumiseoksen ongelma. Etanolia ym alkoholeja alettiin lisäämään bensaan suuremmissa määrin lyijyttömiin 95E/98E bensoihin siirtymisen myötä joskus 89-90. Ja se "E" noissa lyijyttömissä tuli sanasta "Eurograde" erotuksena esim USA:ssa käytössä olleesta bensaluokituksesta.
ViestiLähetetty: 14.12.2011 12:31
ealab kirjoitti:
Oletko Hiflexiltä ja Etrasta jo kysellyt? Etra tarjonnee ensimmäisenä jotain Teknikumin polttoaineletkua, ovatkohan ne kuinka kestäviä? Muuten ainakin Teknikumilta on löytynyt ihan hyviä letkuja.
ViestiLähetetty: 17.12.2011 17:43
bensasuodatin alkaa vuotaa kiveniskemän jälkeen
