 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 automaattilaatikon öljytilavuus
ViestiLähetetty: 20.12.2011 00:16
C5:een vaihdettiin kampiakselin takastefa ja turbiinin tiiviste (tjsp) pajalla. Samalla vaihtoivat laatikon öljyt mutta jäi vaivaamaan kun mainitsivat että öljyä meni vain 1.5 l. Eikös tuossa rempassa laatikko oteta pois ja öljyä pitäisi vaihtua huomattavasti enämpi?
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
 Viestin otsikko: Re: C5 automaattilaatikon öljytilavuus
ViestiLähetetty: 20.12.2011 10:45
Jos automaattilaatikko otetaan pois, niin onhan sieltä öljyt pois laskettava. Normaalissa ö-vaihdossa laatikkoon laitetaan 3l öljyä vanhan poiston jälkeen, ja siitä oikeassa lämpötilassa lasketaan liika pois tarkistuspropun kautta. Joten ainakin tuo kolme litraa kuuluisi veloittaa asiakkaalta.
Onko turbiinia onnistuttu käsittelemään siten, että sieltä ei ole tullut öljyä yhtään pois?
ViestiLähetetty: 20.12.2011 14:00
Mitäs jos eivät olekaan avanneet laatikon poistoproppua ollenkaan, ovat vain korvanneet turbiinista kaadetun öljyn uudella? Kyllä sieltä tyhjennystuplan takaa pitäisi reilu pari litraa tulla.
ViestiLähetetty: 20.12.2011 16:39
Hessu kirjoitti:
Kai nyt se poistoproppukin on avattu, ettei ole tarvinnut vetarien rei'istä valutella öljyjä ulos? Vai onko tuossa jotenkin erotettuna perä- ja laatikkoöljyt?
ViestiLähetetty: 20.12.2011 20:09
AL4:stä ei tule öljyt ulos kun vetoakselin irroittaa :mrgreen:
ViestiLähetetty: 21.12.2011 00:41
1-xantia kirjoitti:
Kätevää. Sivurattaissa kaulat, joiden ympärillä stefat, eikä sivurattaissa läpireikiä vai mitenkä tuo on tehty?
ViestiLähetetty: 21.12.2011 00:48
Turbiinimöykky on kyllä semmoinen keksintö että ei sieltä välttämättä tarvii kaataa yhtään ööliä ulos kun sen irroittaa. Tosin, olishan se nyt ihan fiksua tyhjentää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
