Sitruunapatonki.fi http://www.sitruunapatonki.fi/forum/ |
Xantian takalasin tiiviste kupruilee http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10314 |
Kirjoittaja: | bigbro [ 21.12.2011 00:37 ] |
Viestin otsikko: | Xantian takalasin tiiviste kupruilee |
Xantia berlinen takalasin tiiviste on alkanut parin viime viikon aikana kupruilla. Kupruja oli aluksi yksi, tänään huomasin toisen. Kuprut ovat tiivisteessä takaluukun pintaa vasten, eivät lasia vasten. Mistä moinen johtuu ja onko tuolle mitään tehtävissä? |
Kirjoittaja: | laakeri [ 21.12.2011 00:42 ] |
Viestin otsikko: | Re: Xantian takalasin tiiviste kupruilee |
bigbro kirjoitti: onko tuolle mitään tehtävissä? Odota kelien muuttumista, niin kyllä ne muuttuvat sen mukaan taas. Eroon kupruilusta pääsee vaihtamalla berlinen tilalle takapaksillisen Xantian. ![]() |
Kirjoittaja: | Bumper [ 21.12.2011 00:46 ] |
Tiedä häntä onko tuolle mitään tehtävissä, mutta niinhän tuo kupruilee itselläkin. Ja kupruili jo viime talvenakin. Eipä tuosta tosin mitään ongelmaa ole ollut - tavaratila on pysynyt kuivana ja kaiken lisäksi tiiviste palasi viime talven jälkeen kesäksi muotoonsa eikä tällöin kupruillut? Eli kaipa tuo joku tiivisteen ikääntymisen ja kylmän ilman yhteistyön aiheuttama ihmeellisyys on? Joku joskus aikaisemmin veikkasi että lasinpesuneste voisi tuota aiheuttaa, mutta eipä omalle (taka)lasille ole pesunestettä roiskunut viimeiseen pariin vuoteen... |
Kirjoittaja: | jarruventtiili [ 21.12.2011 08:58 ] |
laakeri kirjoitti: Eroon kupruilusta pääsee vaihtamalla berlinen tilalle takapaksillisen Xantian. ![]() Mieluummin kupru tiivisteessä kuin jumittava takalasin pyyhin, roikkuvat ovet jne. Joutoaikoina voi metsästää veden reittiä takakonttiin että onhan se hyvä, että sitä takakonttia on minne mahtuu vettä! Ei kun vaihtokaupoille! ![]() |
Kirjoittaja: | laakeri [ 21.12.2011 10:53 ] |
jarruventtiili kirjoitti: jumittava takalasin pyyhin Ihan yhtä paljon meillä on yhdessä berlinessä ja kahdessa breakissä jumittanut pyyhkijä. Tuossa miun breakissä oli ostaessa vaan poltettu pyyhkijänmoottori (ilmeisesti kiinnijäätyneellä yritetty pyyhkiä tuhosta päätellen), jolloin tarvi moottori vaihtaa. Muutenhan noille ei ole mitään tehty kummassakaan.jarruventtiili kirjoitti: Joutoaikoina voi metsästää veden reittiä takakonttiin ...joka alkaa tulla konttiin sen jälkeen, kun joku tunari on tuon edellisen operaation suorittanut (tai yrittänyt, koska moottoria ei ollut vaihdettu) ja jättänyt luukun verhoilun alla olevan vedeneristysmuovin liimaamatta kiinni...
Kirjoittaja: | KKA [ 21.12.2011 13:08 ] |
Kyllä ne tiivisteet kupruilee farkuissakin, joka talvinen ilmiö kaikissa Xantioissa joita minulla on ollut. |
Kirjoittaja: | laakeri [ 21.12.2011 13:22 ] |
KKA kirjoitti: Kyllä ne tiivisteet kupruilee farkuissakin, joka talvinen ilmiö kaikissa Xantioissa joita minulla on ollut. Hö - meijän farkku-Xantiat eivät kai sitten tiedä olevansa farkkuja ![]() |
Kirjoittaja: | 12Soupapes [ 21.12.2011 16:24 ] |
Minulle onkin uutta että Xantioiden tiivisteet kupruilevat. XM:issä minulla on ollut parissa Berlinessä takimmaisten sivuikkunoiden tiivisteet mallia "talvella puolta pidemmät". Ja näissäkin vain toisella puolen autoa, vieläpä eri puolilla eri autoissa. Omissa pähkäilyissäni olen tullut siihen johtopäätökseen että kyseessä on ollut virheellinen materiaali joissain valmistuserissä. |
Kirjoittaja: | Croisette [ 21.12.2011 22:32 ] |
Varaosa Xm:stä alkoi nyt alkutalvesta kupruilla vasemmalta puolen takimmaisen sivulasin tiiviste, se puoli on ollut nyt parisen vuotta auringon paisteelle alttiina (toiselle puolen ei auringon paiste osu koskaan), sen veikkaisin olevan aiheuttaja?. Korjauskeinot moiselle on aikas vähissä, uuden tiivisteen vaihtokin on melkoisen kallis/työläs ![]() |
Kirjoittaja: | aaltopelti_fun [ 21.12.2011 23:55 ] |
Hassua, että juurikin pari päivää sitten huomasin XM:n takasivuikkunan tiivisteen kupruilleen ja meinasin kyselläkin, että mitäs tämä sitten tarkoittaa. Näköjään tämän kanssa vaan pitää elää... |
Kirjoittaja: | pascal [ 21.12.2011 23:56 ] |
Croisette kirjoitti: Varaosa Xm:stä alkoi nyt alkutalvesta kupruilla vasemmalta puolen takimmaisen sivulasin tiiviste, se puoli on ollut nyt parisen vuotta auringon paisteelle alttiina (toiselle puolen ei auringon paiste osu koskaan), sen veikkaisin olevan aiheuttaja?. Korjauskeinot moiselle on aikas vähissä, uuden tiivisteen vaihtokin on melkoisen kallis/työläs ![]() Sama homma täällä. Heti kun pakkaset alkoivat niin nämä "tiivisteet" alkoivat kupruilemaan. Epäilen minäkin että aurinko on heikentänyt jotenkin tuota materiaalia. Pakkaset kun iskivät niin luulin jo teinivandaalien käyneen auton kimpussa kun ärvötti niin kamalasti. Ilmeisesti kosteus+pakkanen -kombo ei ole hyväksi. Auto talliin ja kuumailmapuhaltimella vähän lämpöä hoidoksi niin vähän ainakin helpotti. Varmaan jatkossa auttais kun sais kosteuden niistä pysymään pois, mutta sehän ei kyllä onnistu mitenkään. Ärsyttävä kauneusvirhe muuten niin kauniissa autossa. |
Kirjoittaja: | aktiivi [ 25.12.2011 19:08 ] |
bigbro kirjoitti: Xantia berlinen takalasin tiiviste on alkanut parin viime viikon aikana kupruilla. Kupruja oli aluksi yksi, tänään huomasin toisen. Kuprut ovat tiivisteessä takaluukun pintaa vasten, eivät lasia vasten. Mistä moinen johtuu ja onko tuolle mitään tehtävissä? Eikohän tuosta kumimaisesta muovitiivisteestä ole erilaiset lisäaineet jo haihtuneet ja vesi imeytyy silloin tilalle. Kuivaus ja silikoniaine pintaan hylkimään kosteutta. Sama vika minullakin on Xantussa mutta ei ole vielä tullut laiteltua. Muutama aurinkoinen kesäpäivä kyllä kuivaa sen ja sitten se silikonikäsittely auttaa. |
Kirjoittaja: | turtana [ 25.12.2011 22:47 ] |
tiesuolan paska ainakin on osa ongelmaa, siihen asti kun oli vielä märkä keli ja ei suolattu pysyi tiiviste kurissa farkussa, ekan reissun suolaus kotteron perässä niin hyvä että ei koko tiiviste irronnut. |
Kirjoittaja: | pascal [ 01.01.2012 23:06 ] |
Jouluaikoina kuivailin ja fiksailin Xm:ää lämpimässä tallissa. Koristetiivisteet ehti kuivua ja suoristua hyvin sekä kuumailmapuhaltimella vähän varmistelin vielä kuivumista. Kunnon annos silikonia ja ainakin toistaiseksi kuprutusta ei ole näkynyt. Vettä on saanut kumminkin niskaan ihan runsaasti ja pakkaset päälle. Toivottavasti tepsii pidempäänkin. ![]() |
Kirjoittaja: | XM-Hannu [ 15.01.2012 14:57 ] |
pascal kirjoitti: Jouluaikoina kuivailin ja fiksailin Xm:ää lämpimässä tallissa. Koristetiivisteet ehti kuivua ja suoristua hyvin sekä kuumailmapuhaltimella vähän varmistelin vielä kuivumista. Kunnon annos silikonia ja ainakin toistaiseksi kuprutusta ei ole näkynyt. Vettä on saanut kumminkin niskaan ihan runsaasti ja pakkaset päälle. Toivottavasti tepsii pidempäänkin. ![]() Itse arvelin samaa, kenties auringon UV-säteily jollakin tapaa kuivattaa ja haurastuttaa tiivistemateriaalia. Jos se alkaa imeä vettä syntyneisiin huokosiin, ja vesi jäätyessään laajenee, se voisi aiheuttaa kupruilun. Eli huolellinen kuivatus ( vesi pois myös huokosten sisältä ) ja silikoniöljy-käsittely. Silikoniöljy tunnetusti hylkii vettä, ja estää kapillaarista veden imeytymistä. |
Kirjoittaja: | pascal [ 15.01.2012 17:19 ] |
XM-Hannu kirjoitti: pascal kirjoitti: Jouluaikoina kuivailin ja fiksailin Xm:ää lämpimässä tallissa. Koristetiivisteet ehti kuivua ja suoristua hyvin sekä kuumailmapuhaltimella vähän varmistelin vielä kuivumista. Kunnon annos silikonia ja ainakin toistaiseksi kuprutusta ei ole näkynyt. Vettä on saanut kumminkin niskaan ihan runsaasti ja pakkaset päälle. Toivottavasti tepsii pidempäänkin. ![]() Itse arvelin samaa, kenties auringon UV-säteily jollakin tapaa kuivattaa ja haurastuttaa tiivistemateriaalia. Jos se alkaa imeä vettä syntyneisiin huokosiin, ja vesi jäätyessään laajenee, se voisi aiheuttaa kupruilun. Eli huolellinen kuivatus ( vesi pois myös huokosten sisältä ) ja silikoniöljy-käsittely. Silikoniöljy tunnetusti hylkii vettä, ja estää kapillaarista veden imeytymistä. Kylläpä tuo huolellinen kuivaus ja tuhti silikonikäsittely on ollut toimiva. Ei ole kupruilua enää näkynyt. |
Sivu 1/1 | Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
