| C5, kääntyvät peilit ja pakkanen http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10392 |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 30.12.2011 23:14 ] |
| Viestin otsikko: | C5, kääntyvät peilit ja pakkanen |
Jotenkin tuo otsikossa oleva yhdistelmä vaikuttaa kuin pedatulta ongelmille. Koitin tavata ohjekirjaa josko sen saisi poiskytkettyä mutta mielestäni sellaista mahdollisuutta ei tarjottu. Onko kokemuksia? |
| Kirjoittaja: | Kpt. Hans Sauber [ 30.12.2011 23:25 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5, kääntyvät peilit ja pakkanen |
Viime ja toissa talvenakin tuo lunta ja pakkasta riitti aivan mukavasti myös meille etelä-suomalaisille. Itselläni on ollut tuo peilien kääntö käytössä koko ajan ja auto oli useimmiten pysäköitynä taivasalle. Koskaan ei mitään ongelmia peilien kanssa kyllä ollut. Ei edes vaikka ajoi lämpimästä parkkihallista ulos, jossa auto oli tietenkin kerennyt osittain sulaa, paukkuvaan pakkaseen. Saranoiden väliin jäänyt lumi näytti poistuvan välistä aina peilien kääntyessä, eli lumi ei "pakkaantunut" saranoihin ja aiheuttanut ylimääräistä vastusta. Jää taas ei oikein näytä saavan otetta muovista, eli vaikka jäätä olisi peileihin kertynyt, ei tämäkään estänyt niiden toimintaa Mitään erityistoimia en peilien suhteen tehnyt, en voidellut millään tms.. Muistelen täältä lukeneeni, että faceliftin peilit vaativat koodaamista korjaamolla, mikäli tästä toiminnosta haluaa eroon? |
| Kirjoittaja: | Putkimies22 [ 30.12.2011 23:42 ] |
Ei sitten muuta kuin lunta ja pakkasta kiitos |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 31.12.2011 10:06 ] |
Minulla taas viime talvena satunnaisesti jompi kumpi peili jäi kääntymättä sähköllä, kun pääsi sopivasti jäätä väliin. Tosin, ei siitä nyt vaivaksi asti ollut haittaa, piti vain käsin kääntää peili auki. Samoiten hauska ominaisuus on sellainen, että välttämättä se ei sitten käänny seuraavalla kerralla itsekseen sisään, vaan ehkä vasta muutaman kerran jälkeen. Koodaamalla käännön saa ainakin pois, mutta muistelen sen jollain riitillä onnistuvan ilmankin... |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 31.12.2011 11:12 ] |
Joo 1koppasessa saa sen autokäännön siitä peilisäätönapista painamalla pitempään (alareunaa) pälle ja pois ja jos oli jäätynyt ja käänsi manuaalisti paikalleen ja sen jälkeen "ohjelmoi" autokäännön päälle niin toimi taas automaattisesti.Ite oon suihkuttanut saranakohteeseen aseöljyä niin on pelaillut yleensä koko talven. |
| Kirjoittaja: | ilkkata [ 31.12.2011 13:46 ] |
Putkimies22 kirjoitti: Jotenkin tuo otsikossa oleva yhdistelmä vaikuttaa kuin pedatulta ongelmille. Koitin tavata ohjekirjaa josko sen saisi poiskytkettyä mutta mielestäni sellaista mahdollisuutta ei tarjottu. Onko kokemuksia? Juuri kysyin marmoritiskillä. Saa ohjelmoitua pois päältä, mutta sen jälkeen ei toimi edes napista. Samalla kiellettiin vääntämastä jäätynyttä peiliä, saattaapi tuhota muovirattaat. |
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 31.12.2011 20:38 ] |
Suoli24:selta lainattua, kun google sen ekojen joukosta paljasti. Toimii myös ykköskoppasessa Peilit (tämä ohje löytyy Citroen-foorumilta): Ja tässä sitten vinkki siitä, miten C5-II:ssa saa peilit varsin helposti talvella kääntymättömiksi: - virrat päälle tai moottori käynnissä - manuaalinappulalla peilit kylkiä vasten - virrat pois - käsin peilien kääntö aukiasentoon (eikä sitten kosketa manuaalinappulaan) Sitten takaisin automaattiseksi: - peilit käsin kyljille - virrat päälle ja manuaalinappulalla peilit aukiasentoon (tämän jälkeen automatiikka hoitaa heiluttelun ihan kuten ennenkin) |
| Kirjoittaja: | -pk- [ 31.12.2011 22:48 ] |
Lainaa: eikä sitten kosketa manuaalinappulaan - tarkoittaa myös sitä että jos peilin asentoa haluaa säätää palautuu luimuominaisuus ja rituaali on tehtävä uudestaan - jos sattuu muistamaan miten se tehtiin kun ei ole juuri lukenut ohjetta täältä tai muualta.
| Kirjoittaja: | pimpelipompeli [ 01.01.2012 11:45 ] |
-pk- kirjoitti: Lainaa: eikä sitten kosketa manuaalinappulaan - tarkoittaa myös sitä että jos peilin asentoa haluaa säätää palautuu luimuominaisuus ja rituaali on tehtävä uudestaan - jos sattuu muistamaan miten se tehtiin kun ei ole juuri lukenut ohjetta täältä tai muualta.Öö, kyllä mie oon säätäny peilejä, eikä automaattisäätö ole ruvennut sen jälkeen toimimaan. Saan jopa talliin ajoa varten kääntää pelit napilla koria vasten ja palauttaa sitten sähköllä takaisin. Tai sitten miun C5 on rikki tuon automatiikan osalta. |
| Kirjoittaja: | basso2 [ 03.01.2012 15:28 ] |
Sain tuon peilien kääntymisen pois päältä kun painoin kuskin ovessa olavaa peilin kääntönuppia n 5 sekunttia, en ole vielä yrittänyt mutta pitäisi toiminnan palautua samalla keinolla |
