 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: c5 2koppaista ostamassa
ViestiLähetetty: 07.01.2012 23:18
Hei!
Ostokohteena olisi 160tkm ajettu -05 vuosimallia oleva c5 farkku, onko automaattilootassa erityisesti huomioonotettavia seikkoja? en ole automaattia omistanut joten ei sen sielunelämä ole tuttu.
huomenissa olisi tarkoitus biili hakea, KUULUUKO laatikkoöljyjen vaihto huolto-ohjelmaan?(auto huollettu huolto-ohjelman mukaisesti) jos ei, onko oletettavissa laatikon kanssa ongelmia koska silloin öljyjä ei laatikkoon tn. ole vaihdettu.
Lisäksi autossa ei ole lohkolämmitintä, onko mahdollista että moottori olisi vaurioitunut jollakin tapaa tästä johtuen?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
 Viestin otsikko: Re: c5 2koppaista ostamassa
ViestiLähetetty: 08.01.2012 10:59
Lue Foorumin puolelta laatikko ongelmista,en tiedä onko -05.ssa AL 4 laatikko jos on ongelmia odotettavissa...
ViestiLähetetty: 08.01.2012 13:55
Eikös AL4 suurin ongelmien aiheuttaja ole huollon puute? Eli kun öljyjen vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan, niitä ei vaihdeta, niin takuuvarmasti tulee ongelmia?
cron
