Sitruunapatonki.fi
GS:n kannen keinuvipuakselin pukista pala pois
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10474
Kirjoittaja:  Tulsku [ 08.01.2012 23:37 ]
Viestin otsikko:  GS:n kannen keinuvipuakselin pukista pala pois
Avasimme GS:n koneen ja huomasimme "mieluisan" yllätyksen toisen kannen imuventtiilien keinuvipuakselin pukissa. Pidätinruuvin kohdalta puuttui pala pukista ja itse pidätinruuvi makasi tyytyväisenä pienen matkan päässä kannen sopukassa. Koska kuva kertoo enemmän kuin minä, niin tässäpä sellainen.
Onnistuisikohan tuon korjaus millään? Samalla tuli huomattua, että saman puolen alemmasta eli pakoventtiilien akselista puuttui koko pidätinruuvi, joskin se pukki oli kylläkin ehjä. :) Siinä samalla tuli mieleen, että tarvitseeko nuo akselit pidätinruuveja ollenkaan, eli onko korjaus välttämätön... Kauheita voimiahan tuohon akseliin ei ymmärtääkseni pitäisi kohdistua.
No, henkisesti on nyt varauduttu siihen, että seuraavaksi rustataan ostoilmoitus oikeanpuoleisesta kannesta litraiseen koneeseen, mutta halusin vielä kysellä raadin varmistusta asialle.
Kirjoittaja:  Akaile [ 08.01.2012 23:43 ]
Viestin otsikko:  Re: GS:n kannen keinuvipuakselin pukista pala pois
Helpommalla vaihdat uuden kannen kuin korjailet tuon. Toisekseen, pitänee myös miettiä mikä tuon on rikkonut? Veikkaisin, että valuvika, joten jo sen vuoksi viallinen kannattanee uusia. Samalla tulee vaihdettua Viton-o-renkaat paluuputkeen ja punaista silkkaria tuplavarmistukseksi :)
Kirjoittaja:  Tulsku [ 09.01.2012 00:11 ]
Näin minä vähän arvelinkin, jotenka avasin sanaisen arkkuni toisenkin viestin verran. :)
Jään odottelemaan tarjoustulvaa...
Kirjoittaja:  wanhustiina [ 09.01.2012 09:58 ]
Minä onnistuin tuommoisen lohkeaman tekemään ja helposti se kävi. Innoissani kansia purkaessa unohtui tuo pikku lukitusruuvi paikoileen ja akselin päähän lyöntejä poistotarkoituksella, kiroilua että mikä sitä nyt panttaa, havainto ja kiroilua lisää. Pala ei irronnut silloin, vaan vain halkeaman havaitsin. Tuumin, ettei se mitään haittaa, ja kokosin kannet. Myöhemmin löysin osat irrallaan kannen alta. Epäilen, että samanmoinen historia on sinunkin tapauksessa. Ja vähän vielä huolimattomampi asentaja, kun oli sitten kasatessakin unohtanut lukituksen laittaa toiseen kokonaan. Kyllä ne akselit on syytä lukita. Jossain määrin lukituksen hoitaa kyllä akselin päihin tulevat O-renkaat, mutta eivät kyllä estä akselin pyörähtämistä tiukassa tilanteessa. ( pienikin kiinnileikkaantuminen keinuvivulla ) Kannustan siis ehjän kannen metsästykseen.
Kirjoittaja:  svc [ 09.01.2012 10:10 ]
Tulsku kirjoitti:
GS:n konetta tarkemmin tuntematta on hyvä kommentoida. :lol:
Voisiko keinuvipuakselin kääntää toisinpäin ja porata tuohon viereiseen pukkiin uusi reikä, johon sitten kierteet pidätinruuville. Heikeneekö pukki liikaa reiän kohdalta?
Toisaalta kansi pitää kuitenkin irrottaa korjaamista varten, eli samalla senn vaihtaa ehjäänkin.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 09.01.2012 10:19 ]
Hmh, hyvä kysymys. Jonkinlainen vahvike tuossa valussa taitaa ruuvin kohdalla kyllä olla, eli sen puoleen ei ehkä uskaltaisi porata tuota toista...
Kannet on kyllä nyt irrallaan ja koko loppumoottorikin palasina, pitäisi vain päästä laittamaan se takaisin nippuun. :)
Kirjoittaja:  miki [ 09.01.2012 18:35 ]
GS:n koneessa nimen omaan akseli pitää asentaa oikein, sillä akselissa on keinuvivun kohdalla reikä samoin kun itse keinuvivussa. Näiden tarkoituksena on suorittaa öljyroiskaisu venttiilin päähän kun reijät kohtaavat. Jos akselin kääntää väärin, tämä roiskaisu jää toteutumatta. Eri asia sitten on onko tuolla käytännössä mitään merkitystä. Itse ajelin yhden kesän niin että toisessa kannessa oli juuri väärin asennettu (tai jopa toisen puolen akseli joka on peilikuva toisesta), enkä huomannut että esim välykset olisi muuttuneet miksikään. Samalla kun kannet on irti, kannattaa tarkistaa että se hentoinen öljykanava joka jäähdyttää venttiilinohjureita on auki. Törmäsin aika moneen tukkeutuneeseen kun noiden kanssa enemmän roplasin.
Kirjoittaja:  svc [ 09.01.2012 19:40 ]
miki kirjoitti:
...kannessa oli juuri väärin asennettu (tai jopa toisen puolen akseli joka on peilikuva toisesta),...
Jos siis vaihtaisi vialliseen kanteen toisen puolen keinuvipuakselin niin silloin ehdottamani korjaus voisi teoriassa jopa toimia?
Mutta kuten aiemmin totesin, ainoa kokemus GS:n moottorista on vuonna -85 kerran ajamani X3.
Kirjoittaja:  Cikatti [ 09.01.2012 22:20 ]
"GS:n koneessa nimen omaan akseli pitää asentaa oikein, sillä akselissa on keinuvivun kohdalla reikä samoin kun itse keinuvivussa"
Kyllä, mutta kyllä myös näyttää olevan lohjenneessa kuvassa oikeian asennettu akselikin, siellä näkyy väiste akselissa oikeassa kohdassa. Kiva katsella tuota kantta jossa on oikeanalaiset leveät kanavat eikä mitkään pyöreät kuten 1300 koneessa ja ne kannet ovat pilalla, suunnitellusti.
Kirjoittaja:  huoltomies [ 14.01.2012 22:19 ]
Minulla on yksi kansi ylimääräisenä. Se litrainen kone,jonka purin, oli tehty loppuvuodesta 72. Riippuu koneen valmistusajasta, ovatko sopivia, kun sylinterikannen pultit muuttuivat syksyllä 72.
Kirjoittaja:  Tulsku [ 14.01.2012 22:52 ]
Hmh, näinköhän tuo kävisi.. Tuo meidän kapine on ostettu 13.10.1972...
Auttaako tämän kuvan koodi mitään?
http://dl.dropbox.com/u/27221372/IMAG0557.jpg
Kirjoittaja:  huoltomies [ 15.01.2012 11:38 ]
Käyn katsomassa, siirsin ne koneen osat toiseen paikkaan, mutta täytyy tehdä aamulenkki, autolla tai ilman... ;)
http://www.phpbb.com/
