 Sivu 1/1 [ 4 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia break -96 ongelmia ajovalojen kanssa
ViestiLähetetty: 09.01.2012 19:34
Tervehdys
Tässä on nyt pakkasten tultua (eilen) tullut semmoinen ongelma, että kun auto on seissyt ulkona jonkun aikaa, niin kun laittaa virrat päälle, niin valot ei käynnisty automaattisesti, ei myöskään mittarivalot. Välillä ne syttyy kun virrat on ollu päällä pari sekuntia, toisinaan pitää ajaa jonkun matkaa. Viiksestä kun kääntää, niin ajovalot lähtee päälle normaalisti, mutta mittarivalot ja parkit pysyy pimeänä. Vielä en älynny tarkistaa, lähteekö takavalot samalla päälle vai pysyykö nekin pimeänä niin kauan kunnes mittaristo syttyy.
Olen tässä aiemmin pistäny merkille, että kun auton käynnistää, niin jonkun aikaa käynnistyksen jälkeen valot räpsähtää pois päältä pari-kolme kertaa, myös mittarivalot välähtää, mutta jos valot on käännetty viiksestä päälle, niin pelkästään mittaristo välähtää. Tämäkin "ominaisuus" on ilmaantunu tässä viimeisen kuukauden sisään.
Jos joku sai tästä sepostuksesta selvää, niin kertokaa ihmeessä mikä on vialla, ettei tartte pelätä, että joku kerta ne valot vaan ei toimi enää ollenkaan ja pitää ostaa...*nielaisu*...Toyota.. :cry:
Omia veikkauksia ois huono maakosketus, parkkirele?? (onko semmosta ees?), ajovaloautomatiikkarele. Ei oo haynessia vaan käsillä, että tietäis mistä tommosia alkaa ettimään, eikä tippaakaa sähkömiehen vikaa. :D
 Viestin otsikko: Re: Xantia break -96 ongelmia ajovalojen kanssa
ViestiLähetetty: 09.01.2012 22:03
Ajovaloautomatiikan rele on kytkinpolkimen vieressä muiden releiden seassa. Katsele siellä yläviistoon vasemmalle eli sulakeboksiin päin. Minulla oli vähän tuota samaa vikaa, releen kanta oli palanut huonon kontaktin vuoksi. Oli sulatellut muoveja. En nyt muista tarkempia koordinaatteja mikä releistä se on, taisi kuitenkin olla väriltään ruskea.
ViestiLähetetty: 10.01.2012 04:08
Kiitos!!!
Siellähän se oli. Ruskean "takana" olevaa mustaa relettä ku nytkytteli, niin ilmaantu kadonneet valot takas. Pitiki jo töistä takasin ajella ilman taka- ja mittarivaloja. :D Onneks joskus nää viat on helppoja. :)
Löytypä samalla ensimmäinen purkkapatentti, ku joku edellinen säätäjä oli laittanu suojahuovan kiinni rautalangalla. :D
ViestiLähetetty: 10.01.2012 08:38
Vihreä paholainen kirjoitti:
Muistahan sitten pikaisesti myös korjata se vika, ennen kuin se aiheuttaa enemmän tuhoa.
cron
