| Ax:n ruiskutuspumppu http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10563 |
| Kirjoittaja: | svc [ 20.01.2012 20:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ax:n ruiskutuspumppu |
Tuo solenoidi siirtää kylmäkäynnistyksessä ruiskutusta hieman aikaisemmalle. Vanhemissa Volkkareissa tuo oli toteutettu ihan vaijerilla. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 20.01.2012 21:41 ] |
Kyllä tuossakin sitä varten vaijeri on, näkyy kuvassakin. Se tosin ei ole käsikäyttöinen, kuten Volkkareissa. Tuossa vaijerin toinen pää menee termostaattikotelon kyljessä olevaan möykkyyn. Jossain näin epäselvän kuvan pumpusta, jossa tuon solenoidin tilalla oli pelkkä säätöruuvi. Tuo liittämäni kuva ei ole minun pumpusta, mutta se on aivan samanlainen. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 21.01.2012 22:39 ] |
Tuo pumpun Bosch-numero on tietenkin 0 460 484 016, mikäli sillä nyt merkitystä on... |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 21.01.2012 23:04 ] |
Eki kirjoitti: Kyllä tuossakin sitä varten vaijeri on, näkyy kuvassakin. Paitsi että se menee tyhjäkäyntikierrosten säätövipuun. Ennakon muuttaminen tehdään hydraulisesti tuolla sähkökäkättimellä. Jos solenoidi on sähköisesti ehjä niin se saattaisi vielä ultraäänipesurissa korjaantua. Kyllä sen pitäisi (ainakin huonosti) käynnistyä jos vaan hehkut on kunnossa (ja toki kovemmilla pakkasilla voi hehkuttaa toistamiseen). Tuleeko harmaata savua, onko tarkistettu että suutinputkesta tulee jos suuttimen juuresta juntturia löysää? |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 21.01.2012 23:07 ] |
Varaosanumeroita ei tässä ole mutta tiedoksi: http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild Niin ja tärkein kysymys oli: paljollako myyt käynnistymättömän romusi |
| Kirjoittaja: | Eki [ 22.01.2012 00:02 ] |
RPekka kirjoitti: Eki kirjoitti: Kyllä tuossakin sitä varten vaijeri on, näkyy kuvassakin. Paitsi että se menee tyhjäkäyntikierrosten säätövipuun. Ennakon muuttaminen tehdään hydraulisesti tuolla sähkökäkättimellä. Jos solenoidi on sähköisesti ehjä niin se saattaisi vielä ultraäänipesurissa korjaantua. Juu, niin tuossa jo Haynesia tutkailin ja siitä tuon hoksasin. Solenoidi on sähköisesti ehjä sikäli, että ohmisesti mitattuna se on vajaa 30 ohmia ja ottaa nimellisjännitteellä virtaa puolisen ampeeria. Kara vaan ei kuitenkaan liiku, vaikka irtosi ja herkistyi CRC-hoidon jälkeen. RPekka kirjoitti: ...onko tarkistettu että suutinputkesta tulee jos suuttimen juuresta juntturia löysää? On tarkistettu, ei tule. Ikään kuin sammutin olisi päällä, vaikka on kokeiltu ilman sammutinsolenoidin karaakin. RPekka kirjoitti: Varaosanumeroita ei tässä ole mutta tiedoksi: http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild Niin ja tärkein kysymys oli: paljollako myyt käynnistymättömän romusi Kiitos linkistä. Tiivistesarjan näköjään saisi reilulla parilla kympillä. Se lienee ohjelmassa seuraavana, koska tuossa on pienehkö vuotokin. Ja nuo jakajapumput ovat toki välillä varsin haluttomia antamaan tavaraa, jos sopivasta paikasta hiemankin vuotavat... Ja ei, se ei ole myytävänä. |
| Kirjoittaja: | Eki [ 01.02.2012 14:11 ] | ||
| Viestin otsikko: | Re: Ax:n ruiskutuspumppu | ||
No, tänään posti toi eBaysta ostetun (199 € + pk.) tehdasuuden pumpun. Tuo vanha vuotaa sitten kuitenkin niin paljon, että Riihimäen Dieselhuollossa olivat sitä mieltä, että vanhan penkittäminen tiivistesarjan vaihdon jälkeen ei kilpaile tuon uuden hinnan kanssa... Katsotaanpa nyt, ennakko ehkä täytyy käydä asetuttamassa kuitenkin, vaikka toki sen korvakuuloltakin sinne päin saa. Samalla saa sitten kuitenkin savulapun...
| Kirjoittaja: | Eki [ 06.02.2012 18:16 ] |
Nyt ei tämäkään ole enää "käynnistymätön romu"... |
| Kirjoittaja: | artturi2 [ 06.02.2012 21:07 ] |
hienoa että härveli käy, tosin härvelin hintakin nousee jo toisiin ulottuvuuksiin |
| Kirjoittaja: | Eki [ 06.02.2012 21:57 ] |
Niinkin, mutta eipä näitten harrasteiden kanssa kustannuksia uskalla laskea... |
| Kirjoittaja: | Eki [ 18.09.2015 09:23 ] | ||
Jatketaanpas samaan ketjuun... Koitti lopulta sekin päivä, kun sain tämän otettua liikenteeseen. Maanantaina käytin pumpun säädössä ja samalla ottivat savut. Illalla tarjosin vielä konttorille ajatuksena hakea vikalista, mutta löivätkin leiman... Varsinainen kimmari tuon liikenteeseen laitosta tuli vanhemmalta pojalta, jolle pitäisi ruveta tuolla ajattamaan korttia. Pähkäiltiin, että noista meidän värkeistä tuo on ainoa sovelias siihen. Vielä siis opetuspolkimen asennus ym.
| Kirjoittaja: | Break [ 20.09.2015 11:43 ] |
Katoppa - Sofian vanhan Axun aluvanteet on siistiytyneet ja päässet hommiin. Ei menny sekään keräily hukkaan... |
| Kirjoittaja: | Eki [ 20.09.2015 20:14 ] |
Juuh, lasikuulapuhalsin. Kilikalipullolla maalasin, katotaan kuinka pysyy... |
