 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5:n lämm.puhallin
ViestiLähetetty: 31.01.2012 00:16
Pitäisikö -02 C5:n sisäpuhaltimen toimia virta päällä? Omassani se toimii vain auton käydessä. Jos on vika eikä ominaisuus, niin missä vika?
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
 Viestin otsikko: Re: C5:n lämm.puhallin
ViestiLähetetty: 31.01.2012 10:46
Toimii vain moottorin käydessä, eli ominaisuus. Liekö tällä varmistellaan, ettei käytetä turhaa virtaa ennen starttia vai onko se vain hienompaa niin... No, kuitenkin.
Tarkemmin kun mietin, niin eipä Xantiassakaan käynnisty puhallin ennen starttia eikä tainnut Xsarassakaan tehdä niin...
ViestiLähetetty: 01.02.2012 00:08
Ok, kiitos tiedosta. Kerrankin ominaisuus eikä vika... :o Pakkasella jälkikasvua koulun pihassa odotellessa luulin viaksi kun virta-avaimesta ei löytynyt hivuttelemallakaan asentoa jossa puhallin olisi pöhkinyt huurua vähemmäksi (tyhjäkäyttämällä saa huonon vanhemman leiman äkkiä...) Edellisessä kulkimessa kun sai puhallusta ilman tyhmäkäyttöä..oli kyllä väärämmerkkinen... :oops: anteeksi hairahdus...
