| Mustaa savua konepellin alta! http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10642 |
| Kirjoittaja: | topi maarno [ 30.01.2012 11:48 ] |
| Viestin otsikko: | Mustaa savua konepellin alta! |
Vaihdatin pelkääjän puoleisen hydraulikkan paineputken ja muutaman kilometrin ajon jälkeen konepellin alta nousi savua. Kun uskalsin avata pelin, näytti savu tulevan molemmilta puolilta hydrapallojen liepeiltä. Korjaajaukko kertoi laittaneensa säiliöön 3 litraa hydranestettä. Onko kellään havaintoa mistä voisi olla kyse? Onko niin, ettei säiliöta kuuluu panna piri pintaan? |
| Kirjoittaja: | Jankos [ 30.01.2012 11:53 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Mustaa savua konepellin alta! |
Kulkiko hiukan nahkean oloisesti tuohon asti? Oma veikkaukseni menee käsijarrun päälläoloon eli käsijarruvaijerit jäässä. Hydejärjestelmästä ei voi tulla savua, tai en ainakaan usko. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 30.01.2012 11:58 ] |
Yleensä sitä ei saa laittaa piripintaan, ja onhan siellä se mittarikin, joka näyttää sallitun tason, (ainakin GS / CX / BX / XM...) jos laittaa piripintaan, ja ajoneuvo on jossain muussa kuin ala-asennossa paine-akku tyhjänä, niin tuuppaahan se ne järjestelmässä sisällä olleet öljyt ulos kun kierrossa olleet öljyt palaa säiliöön ja liiallinen, ylivuotanut hydeneste savuttaa, kun sitä valuu kuuman pakoputken päälle Olisi tietty ystävällistä kertoa kyseessä olevan kulkineen tiedot, että osuu arvailut syystä paremmin kohdilleen |
| Kirjoittaja: | topi maarno [ 30.01.2012 12:10 ] |
Joo unohtui malli - eli 94 Xantia 2.0. |
