 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 ei käynnisty
ViestiLähetetty: 19.04.2010 13:42
Oli mennyt jostain syystä akku tyhjäksi yön aikana, vaihdoin tilalle veneenakun, samankokinen kuin autossakin, hyvin startaa mutta ei käynnisty, mikä tekei sen että käynnistyksen esto meni päälle? Ja kuinka sen saa pois? Siis C5 Vm 02.
 Viestin otsikko: Re: C5 ei käynnisty
ViestiLähetetty: 19.04.2010 14:24
Tarpeeksi kauan kun antoi auton olla, eli noin vartin, niin johan lähti, aika hidas tietokone autossa on :lol:
ViestiLähetetty: 19.04.2010 15:40
Ei kun sää olet vaan liian nopea ;-)
ViestiLähetetty: 07.02.2012 11:04
Auto on C5 vm. 2005 (II) automaatti. En käyttänyt autoa pariin viikkoon ja kokeilin käyntiin lähtöä yli 10 asteen pakkasella, lähti - mutta seuraavana päivänä ei startannut. Veivasin tietenkin akun useilla käynnistysyrityksillä tyhjäksi (pyöritti ihan hienosti alussa mutta ei käynnistynyt). Ajattelin, että akku on kuitenkin huonohko ja ostin kiireessä uuden akun, jonka asensin. Pyörittää, mutta ei käynnisty. Olen kokeillut eri tapoja, mutta mikään ei tunnut toimivan. Nuo netin vinkit vs ohjekirjan "avain virtalukkoon - virrat päälle - minuutin odotus - käynnistys" eivät ole onnistununeet. Kaikissa ohjeissa tuntuu olevan jotain erilaista, mikä vain hämmentää tällaista ei-insinööriä.
Antakaapa nyt vinkkejä asiasta tietävät. Alkaa kohta haitata perheen elämää liiaksi tämä autottomuus, prkl. :)
Nykyinen: Citroen C5 1.6 THP 156 2010 (III) Tourer automaatti
Citroën: C5 2005 (II) Break 2.0 automaatti
Aiemmat: Citroën XM 1989 2.0 i exclusive
Citroën XM 1995 3.0 V6 exclusive automatic
Citroën XM 1998 3.0 V6 24 V exclusive automatic
ViestiLähetetty: 07.02.2012 20:41
Ongelmaan löytyi ratkaisu Citroen-forumin kautta:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16776.0.html
ViestiLähetetty: 09.02.2012 10:18
Lueskelin tota foorumin juttua ja ohjeita, itse kun olen akkuja C5 seen vaihdellut, olen toiminut seuraavasti, vanha akku irti, ja sit kun ennättää usi akku paikalleen, en muista kumman kengän olen ensi laittanut kiinni. Sitten kahvin keittoon ja lehtien lukuun esim, Mobilisti tai Citikka lehti on hyvä juttu. Viimeksi meni varmaan tunti ennen kuin autoa tarvitsin, hyvin lähti käyntiin.
Eli kiire on pahasta akun vaihdossa, niin jos ei lähde käyntiin niin kanattaa aina tarkistaa onko bensaa tai dieseliä varmasti tankissa, mittariin ei kannata luottaa. Kokemusta on. Minulle bensan loppuminen maksoi vähän yli 300 euroa.
