Sitruunapatonki.fi
BX maatto? ongelma
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10711
Kirjoittaja:  Scrat [ 08.02.2012 11:49 ]
Viestin otsikko:  BX maatto? ongelma
Eilen kotimatkalla -91 BX TZi talvikissastani katosi yht´äkkiä mittaristosta sähköt lukuunottamatta valojen merkkivaloja ja latauksen merkivalo syttyi samalla. Koska kotiin ei ollut enää kovin pitkälti niin päätin sitten ajella kärryn kotiin epäillen hihnan katkeamista häiriön syyksi. No kotipihaan peruuttaessani huomasin mittarivalojen syttyvän ja latauksen merkkivalon sammuvan, eli hihna oli ok. Tänä aamuna lähti normaalisti käymään -16 pakkasessa joten ilmeisesti lataus toimi koko kotimatkan ja mittaristo oli normaalitilassa. Onko vakava ongelma vai voiko jättää myöhemmin korjattavien listalle? Kun ei tuossa pakkasessa avotaivaan alla hirveitä viitsi lähteä tekemään. Ai niin nopeusmittari raksuttelee kylmänä, kun auto lämpiää niin ääni katoaa, syynä vaijeri?
Etukäteen kiittäen
Scrat
Kirjoittaja:  kokemjne [ 08.02.2012 14:52 ]
Viestin otsikko:  Re: BX maatto? ongelma
korin perusmaadoitus löytyy akkutelineen takaa sisälokarin kyljestä . 10mm avain , mieluiten hylsy. älä kuitenkaan vääntele siten että mahdollisesti hapantunu kiinnitys jää piuhoineen ja pultteineen roikkumaan irralleen . myrkkyä ja kevyttä kitkuttelua, et tarvii välttämättä irrottaa ,mutta kunhan saat piuhat liikkeelle pultin ympäri ja myrkytettyä , kitkuttele niitä piuhoja edestakaisin hetken ja kiristä pultti jälleen uudelleen. akun kiinnityspultin ja moottorin välinen maatto myös kuntoo samoilla metkuilla. sitten akun miinuksen ja lootan väli on viisasta käydä myös tutkimassa . lootan päästä löytyy pultti 13mm ja samat metkut. muut maadoitukset löytyvät sisäpuolelta ,mutta ne ovat harvoin syntipukkeja.
Kirjoittaja:  -pk- [ 08.02.2012 14:56 ]
Muistaakseni katkoileva virtalukon pohjakin sai aikaan tuollaisia oireita.
Kirjoittaja:  ealab [ 11.02.2012 09:59 ]
Juuri näitä plus-kenkiä on uusittu, samasta syystä. Toinen paikka on selvästi toosan maadoitusliitos.
Kirjoittaja:  r_a_n_u [ 11.02.2012 12:06 ]
ealab kirjoitti:
Mitä paikkaa, laitetta, tarkoitat tässä yhteydessä sanalla toosa? Kun autosta on kyse, niin radiosta käytetään tuota nimitystä. Mutta asiayhteys kait sulkee sen pois? Kovin outo on esim. moottorin asemesta toosa. Ja vain 3 kirjainta enemmän, joten ei mahdoton kait ole tuokaan kirjoittaa? Joku Paimiolainen erikoisuus? Vai onko niin, että sana on tuossa yhteydessä vain minulle outo? Kenties?
http://suomisanakirja.fi/toosa
Kirjoittaja:  ealab [ 11.02.2012 16:03 ]
Näillä foorumeilla on vaihdelaatikosta käytetty tuota "toosa"- nimitystä. Tuo "toosa" löytyy myös maadoituskaapelia seuraamalla. Tietysti olisi hyvä ja selkokielistä kirjoittaa vaikka vaihdelaatikosta, eikä esim. vaihteistosta. :) Muutenkin selkokielinen asia on yksiselitteistä, siinä ei omat ja murrepitoiset nimitykset sotke.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 11.02.2012 16:52 ]
toosa mikä toosa tai loota
Tiedoston kommentti: varokaa tuota
tuo on totta.jpg [ 63.37 KiB | Katsottu 5295 kertaa ]
Kirjoittaja:  ealab [ 11.02.2012 19:52 ]
Miks´ei rasiakin, sähkömiehille tuttu....
http://www.phpbb.com/
