| vetoakseli sökö... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10917 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 08.03.2012 17:38 ] |
| Viestin otsikko: | vetoakseli sökö... |
auto on xantia 2,0 16v.. onko tietoa sopiiko siihen 1,8in tai 2,1 td abs vetari... pitempi vetari vissin ku vemputtaa niin hemmetisti... |
| Kirjoittaja: | eskere [ 08.03.2012 18:08 ] |
| Viestin otsikko: | Re: vetoakseli sökö... |
Olisko vain pelkkä tukilaakeri mennyt...? |
| Kirjoittaja: | Aake [ 09.03.2012 01:35 ] |
eskere kirjoitti: Olisko vain pelkkä tukilaakeri mennyt...? Ääni tälle. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 09.03.2012 17:31 ] |
no... ei ainanka yhtään tunnu "klappia" ku koitin laakerin kohdalta heilutella... olis vaan tiedossa 1,8i ja 2,1td abs vetarit... ett sopiiko? |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 09.03.2012 20:33 ] |
uuno kirjoitti: no... ei ainanka yhtään tunnu "klappia" ku koitin laakerin kohdalta heilutella... olis vaan tiedossa 1,8i ja 2,1td abs vetarit... ett sopiiko? No täältä löytyy,tuu hakemaan ,eikä maksa mitään,itse joutuu irroittamaan kahvit tarjoon työkalut löytyy auto ulkona... Tapsa |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.03.2012 21:29 ] |
ei siinä mikään väliaks-laakeri tuommosta aiheuta, ja jos aiheuttaisikin ,niin näkyis myös öljyvana perämöykyn kohdalla. tärvelis jo akselin sisäänmenonkin. sisänivel,,,,,,mutta jahka kelit muuttuu ,niin vatkaaminenkin vähenee. toisaalta ulkonivel aiheuttaa myös just tuommosta ennen kun hajoo. sisäraami menee kappaleiksi ja kuulat putoo kortongin sisälle josta ne voi kerätä pois halutessaan. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 09.03.2012 21:45 ] |
olis pieksamäen keikka 500km... kiitos tarjouksesta. viikonloppuna käyn muutenkin 1,8i ja 2,1td abs tontilla... sopiiks jompi kumpi... ei siis voi moottorijarruttaakaan... vaihdekeppikin silloin heiluu... |
| Kirjoittaja: | kokemjne [ 09.03.2012 22:01 ] |
vaihda koko akseli jos se on pösön tyyppiä ......eli sitä kolmihaaranivel systeemiä. ....esiintyy myös eräissä sitikan malleissa. koko akselin voi korvata myös sillä järkevämmällä ( Rzeppa ) nivelellä varustetulla johon voi vaihtaa myös pelkän nivelen. |
| Kirjoittaja: | Masa [ 09.03.2012 22:09 ] |
Vetoakseli alkaa pitämään myös melkoista vemputusta jos on päässyt rasvat sopivasti kuivahtamaan. Eli rasvaamallakin voisi selvitä. Minulle on pari kertaa näin käynyt, että ihan yllättäen kesken ajon on tullut todella kova ravistus, joka kyllä ratissakin tuntui. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 10.03.2012 00:19 ] |
Toi 1.8:n vois sopia. Jos nyt tulkkasin serviceä oikein... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 10.03.2012 00:22 ] |
Xantiassa alkoi myös ohjaus ravistaa hillittömissä kurveissa. Molyvasellinin lisäys auttoi. |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 10.03.2012 07:11 ] |
Ulommainen vetonivel, jollei voi moottorijarruttaa, minä ajoin vastaavalla noin 900km ja sitte se laukes, laakerikehä oli hajonnut, repi kumin säpäleiksi ja kaikki kuulat ulos, oltiin reissun päällä, ei muuta kun hinuri ja citikalle remonttiin tais maksaa 400e, pari vuotta aikaa. |
| Kirjoittaja: | black_van [ 10.03.2012 10:37 ] |
Ilmeisesti tarkoitus on vaihtaa. Irrottele vetari ja katso mikä siellä ahdistaa ja vertaile purku osaan onko samanlainen yms. ei vaikeaa |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 10.03.2012 13:24 ] |
Autohan on ajettu Pieksämäki-Helsinki,railerilla Pieksämäelle,ajamatta vuoden olisko kuivat rasvat ja ajon puut,missä vaiheessa vetoakseli vika... |
| Kirjoittaja: | uuno [ 10.03.2012 15:30 ] |
niin tämähän oli ollut kauan autoliikkeessä myytävänä... kenties 2-3 vuotta... oli sisällekin kondensoitunut hemmetisti vettä... siksi kai tietokoneboxi kans oli sökö... tää siis kas sama bensaan hukkuva... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.03.2012 11:39 ] |
uuno kirjoitti: niin tämähän oli ollut kauan autoliikkeessä myytävänä... kenties 2-3 vuotta... oli sisällekin kondensoitunut hemmetisti vettä... siksi kai tietokoneboxi kans oli sökö... tää siis kas sama bensaan hukkuva... Eikös se olekkaan se minkä Pieksämäeltä hait.. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 11.03.2012 12:23 ] |
tämä on hämeenlinnasta... trailerilla hain... tämä myytiin käyntihäiriöisenä... |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 11.03.2012 14:31 ] |
uuno kirjoitti: tämä on hämeenlinnasta... trailerilla hain... tämä myytiin käyntihäiriöisenä... No osta tuo C5.nen toimii.. |
| Kirjoittaja: | uuno [ 12.03.2012 18:27 ] |
pelaa... 1,8i vetari sama... siis pitempi vetari vaihdettu... vatkaaminen loppui... vihdoin kuuden vuoden (1,8i) jälkeen... 132hv ja ilmastointi... jos toimii... |
