| VSX jousipallot http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=10928 |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 10.03.2012 00:31 ] |
| Viestin otsikko: | VSX jousipallot |
Olen yrittänyt pähkäillä VSX:n jousipalloja. Eteen on laitettu comfortit ja takana palloissa lukee XM. Mitähän siellä oikeasti pitäisi olla? |
| Kirjoittaja: | svc [ 10.03.2012 08:45 ] |
| Viestin otsikko: | Re: VSX jousipallot |
Onko tuo moottori 16V? Entäpä jousitus: Hydractive vai tavallinen? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 10.03.2012 08:57 ] |
Tuntuuko jousitus mukavalta. Jos tuntuu, niin se olisi siinä? |
| Kirjoittaja: | jarruventtiili [ 10.03.2012 10:26 ] |
svc kirjoitti: Onko tuo moottori 16V? Entäpä jousitus: Hydractive vai tavallinen? Mikäli kyseessä aloittajan allekirjoituksessa oleva mobiili, kone on 8-venttiilinen ja jousitus Hydractive II. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 10.03.2012 13:38 ] |
jarruventtiili kirjoitti: svc kirjoitti: Onko tuo moottori 16V? Entäpä jousitus: Hydractive vai tavallinen? Mikäli kyseessä aloittajan allekirjoituksessa oleva mobiili, kone on 8-venttiilinen ja jousitus Hydractive II. Sepä se on. Ihan mukava se on. Hydractive ei toistaiseksi toimi ja olenkin miettinyt, millaiseksi se muuttuu, kun saan sen toimimaan. |
| Kirjoittaja: | svc [ 10.03.2012 15:41 ] |
Korjaamokirjan mukaan -93 VSX:n originaalipallot ovat ilmeisesti nämä: Edessä: 96 169 312, tilavuus 400 cm2, 50 bar (+5;-20), vaimennusporaus 0,6mm Takana: 96 154 593, tilavuus 400 cm2, 30 bar (+5;-10), vaimennusporaus 0,5mm |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 13.03.2012 22:26 ] |
Kiitos tähän astisista vastauksista. Yksi syy siihen "pähkäilyyn" on se, että nyt, kun Hydractive ei toimi napista, eikä muutenkaan, niin onko se "sportmoodilla" jatkuvasti ja sen takia sinne olisi vaihdettu muita, sinne kuulumattomia palloja? Toinen välillä mietityttänyt asia on koneen öljymäärän merkkivalo. Vilkkuu kummassakin melko pitkään starttauksen jälkeen vaikka ögeä on riittävästi. Tässäpä näitä tälle illalle. |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.03.2012 22:36 ] |
Pehmeässä tilassa on. Hydractive II on sellainen, Hydractive I taas kovassa tilassa olisi... citroen.tramontana.co.hu/system/files/guide/CitroenGuide.pdf Tuolta löytyy opiskeltavaa, Hydractice II -osuus alkaa sivulta 30... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 13.03.2012 22:44 ] |
Harri126 kirjoitti: Kiitos tähän astisista vastauksista. Yksi syy siihen "pähkäilyyn" on se, että nyt, kun Hydractive ei toimi napista, eikä muutenkaan, niin onko se "sportmoodilla" jatkuvasti ja sen takia sinne olisi vaihdettu muita, sinne kuulumattomia palloja? Toinen välillä mietityttänyt asia on koneen öljymäärän merkkivalo. Vilkkuu kummassakin melko pitkään starttauksen jälkeen vaikka ögeä on riittävästi. Tässäpä näitä tälle illalle. Kyllä se vikatila on usein se kova-moodi eli pallot on varmaankin sentakia tai sitten tietämättömyyttään väärät? VSX:stä tulee tosin melko mukava jousitukseltaan, kun siihen laittaa normaali Xantun pallot (55 eteen ja 30 taakse) olen muutaman tuolla tavoin pehmentänyt. Öölinmäärän mittarin toimintaa Xantiassa en muista millainen se on siis sehän näyttänee sen määrän hetken käynnistymisen jälkeen ja sit valo sammuu? |
| Kirjoittaja: | jasu [ 13.03.2012 22:49 ] |
^Tuossa yksilössähän ei ollut koko Hydractiven tietokonetta, eli siellä ei ole mitään mikä "komentaisi" venttiileitä mihinkäänpäin..? Jotenka siis, pehmeässä tilassa on, kun Xantia VSX:ssä on Hydractive II... |
| Kirjoittaja: | Croisette [ 13.03.2012 22:51 ] |
No Xantian hydractive on mulle oudompi toki mutta ainakin mulla tuo oireileva -94 H2 V6 Xm jää kovaan tilaan, kun vika jota en ole paikallistanut on päällä ja niin ovat toimineet monet muutkin vastaavat. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 13.03.2012 23:36 ] |
jasu kirjoitti: ^Tuossa yksilössähän ei ollut koko Hydractiven tietokonetta, eli siellä ei ole mitään mikä "komentaisi" venttiileitä mihinkäänpäin..? Jotenka siis, pehmeässä tilassa on, kun Xantia VSX:ssä on Hydractive II... On siellä nykyään se boksi. On vain tutkimatta toistaiseksi, boksi kuitenkin napattu toimivasta autosta. Voikohan toimimaton abs-anturi vaikuttaa hydractiven boksin toimimattomuuteen? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 13.03.2012 23:39 ] |
Täytyy vielä lisätä, että VSX:llä pystyy ajamaan mutkat hysteerisen paljon kovempaa kuin Onyx:lla. Ainakin vaimo huutaa hysteerisesti toisinaan. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 14.03.2012 17:07 ] |
jasu kirjoitti: Pehmeässä tilassa on. Hydractive II on sellainen, Hydractive I taas kovassa tilassa olisi... citroen.tramontana.co.hu/system/files/guide/CitroenGuide.pdf Tuolta löytyy opiskeltavaa, Hydractice II -osuus alkaa sivulta 30... Kiitos, paljon on tietoa. Jahka hieman lämpenee, niin aloitan parkkipaikkakorjaamisen. |
| Kirjoittaja: | Hessu [ 14.03.2012 18:04 ] |
Aihetta jonkin verran sivuten, niin missä loppupään (facelift) Xantioissa on H2? Onko V6:ssa aina ellei ole Activa, entä 4-pyttyiset? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 20.03.2013 20:36 ] |
Millähän pystyisi testaamaan Front active suspensions control sphere:n? Ja mitkä ovat oireet, jos sieltä on paineet hävinneet? |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 20.03.2013 21:47 ] |
Hessu kirjoitti: Aihetta jonkin verran sivuten, niin missä loppupään (facelift) Xantioissa on H2? Onko V6:ssa aina ellei ole Activa, entä 4-pyttyiset? Olikohan niin, että V6 berlineissä olisi aina vähintään HA, farkkuja kai on ilmankin? Emännän syyskuussa 2000 tehdyssä 2.0 16V breakissäkin on HA kyllä...Harri126 kirjoitti: Millähän pystyisi testaamaan Front active suspensions control sphere:n? Samalla pallotesterillä kuin muutkin pallot. Ei keula pehmene HA:n vaihtaessa kovasta tilasta pehmeään, jos aktiivipallo on tyhjä.Ja mitkä ovat oireet, jos sieltä on paineet hävinneet? Mutta se hydractiven toiminta... piuhaa kiinni ja ihmettelemään? |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 20.03.2013 23:01 ] |
laakeri kirjoitti: Samalla pallotesterillä kuin muutkin pallot. Ei keula pehmene HA:n vaihtaessa kovasta tilasta pehmeään, jos aktiivipallo on tyhjä. Mutta se hydractiven toiminta... piuhaa kiinni ja ihmettelemään? Sopis oireisiin. En huomaa etupäässä mitään eroa oli nappi sitten kummassa asennossa vain. Ja kuten jossain muussa ketjussa sanoin on etupää ärsyttävän pintakova. Takapää tulee hivenen jäykemmäksi sporttimoodissa. Radiotesteri ilmoittaa, että toimii. Onko noita pallotestereitä jokaisella huoltsikalla? |
| Kirjoittaja: | Korppiloinen [ 20.03.2013 23:50 ] |
Omassa veeseksissä jäykän moodin huomaa töyssyissä ja epätasaisuuksissa joissa tuntuu selvästi tiukempi alusta. Ei nyt ihan hampaat putoa suusta sentään. Edessä on myös ilmeisesti jotkin normipallot numeron perusteella, ei HA-speksattuja. Miten lie vaikuttaa ajotuntumaan. Mulla lienee kaasupolkimen asentotunnistin irti tai sökö kun ei kiihdytyksiin reagoi. Keula lullahtaa tosi ylös. Jää muuten joskus kovaan tilaan jumiin vaikka venttiilit saavat sähköä.. Toivottavasti tokenee liemien vaihdolla. Jos ei, niin menee jännäpurkamiseksi. Vai voisiko vain esim. perän magneettivena unohtaa itsensä? Radiosta kuuluu ulina mutta siitä lienee huono sanoa onko siinä molemmat huutamassa vai ei. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 21.03.2013 00:45 ] |
Harri126 kirjoitti: Onko noita pallotestereitä jokaisella huoltsikalla? Ei, mutta heti tulee mieleen tästäkin kaupungista harrastajilta kaksi kappaletta ja vähän kauempaa yhdeltä harrastajalta yksi. Eipä tuo toki ole kummoinen värkkäilläkään, mutta harrastajilta noita tosiaan löytyy.
| Kirjoittaja: | ealab [ 21.03.2013 09:03 ] |
Entäs sitten Turun seudulta pallotesteriä? |
