 Sivu 1/2 [ 37 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2  Seuraava
 Viestin otsikko: xantia 2,0 16v ei käynnisty
ViestiLähetetty: 19.02.2012 21:27
bensapumppu ei kans pidä ääntä ku laittaa virran päälle.
bensamittari näyttää tyhjää vaikka viisi litraa kaadoin tankkiin.
ei tu pumppuun vissiinkä virtaa..
vinkkejä kiitos.
 Viestin otsikko: Re: xantia 2,0 16v ei käynnisty
ViestiLähetetty: 20.02.2012 00:10
bensapumpun rele rikki. Majailee ruiskuboxin kotelossa oikealla edessä.
ViestiLähetetty: 20.02.2012 01:13
tutkitaan lisää... rele pelaa... vähän käy...
valkoista sauhua..
olisko vanhaa bensaa...
oli auto seissy...
ViestiLähetetty: 20.02.2012 02:46
Jos auto kerta on seissyt, tarkista ettei ilmanputsari kasva sammalta :D
Mutta noiden tietojen perusteella antaisin silti ääneni sille bensapumpun releelle tai sitten vaikka bensapumpulle. Kyllä sen sihahtaa pitäisi kun kytkee virran.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
ViestiLähetetty: 20.02.2012 10:06
Aake kirjoitti:
Bensapumpun rele vaihdettu,imusarja muoviseen alkuperäinen metallinen,kaikki mahdolliset anturit,lambra anturi,jakopää tarkistettu,boxsi vaihdettu,puristukset mitattu ok,liittimet maadoitukset käyty läpi,toisella bensapumpulla kokeiltu,tulpat lyö kipinän,suutin paketti vaihdettu,saa bensaa koska haisee.
HERMOT MENETETTY....
Tapsa...
ViestiLähetetty: 20.02.2012 10:26
Katalysaattoria vois vielä epäillä vaikka mielestäni se ei ole tukossa...
ViestiLähetetty: 20.02.2012 10:31
mitäs jos onkin tyhjään tankkiin joku lorauttanut dieseliä...
ViestiLähetetty: 20.02.2012 10:45
uuno kirjoitti:
Kyllä siellä bensaa oli,en tiedä onko nyt..
ViestiLähetetty: 20.02.2012 16:14
Heitetään villinä veikkauksena, mkäli tuosta semmoinen osa vaikka löytyy; Kolarikytkin on lauennut
ViestiLähetetty: 20.02.2012 17:25
Valkoinen sauhu voisi olla vesihöyryä, putkessa vettä? Itsellä oli justiisa pari kuukautta seisseen Saxon putki puolillaan vettä. Voihan sinne tankkiinkin olla vettä kondensoitunut, mutta uudet bensat taitaa jo olla tankissa?
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
ViestiLähetetty: 20.02.2012 17:37
herkee Tapsa eppäilemästä , siitä tulloo piä kippeeks, tiällä oes tuo saara jolla ee oo tuommosia metkuja. hyppööhä kaveris kansa jollai kotterolla tänne päe ja muista ottoo se tonni mukkaas. suat kiätee avvaimesta ja männä mänöjäs. vaehetaa muutama paper sitä enne. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 20.02.2012 18:12
tulpat kyllä kastuu ja bensa haisee...
toista puolakanttakin kokeiltu..
siis ku kävikin sahuten välillä...
taas ei lupaakkaan...
ViestiLähetetty: 20.02.2012 18:25
jos kyttilät kastuu ja bensa haisee ,niin selvä syttyvika. kattokaa nyt ensin että puolille tulee säköt kun kääntää avaimesta virrat päälle. älypää saa tahtitiedon vauhtipyörältä ja siltä haistelijalta joka on siinä kytkinkopassa. älypää maattelee niitä puolia tietojensa mukaan. . joten ei tuo nyt niin ylivoimainen logiikka voi olla. kun kerrran bensaa tulee, niin pumppu toimii ja suuttimet pelaa. eli saavat tarvittavat käskyt ( kastuuko joka tulppa ? ) jos joka tulppa on märkä ja haisee bensalle ,niin sillon se tunnistin kytkinkopassa on hengissä. jäljelle jää vain sähkön syöttö puolille ja niitten maadoitus . eli ketju: puolat----älypää. kynälamppu ( ei tarvita oskilloskooppia ,eikä digi/analogista mittaria ) on kova sana johtavuuksien mittailuissa. toisaalta olis hyvä tietää mistä mittailee. eli kaavat nenän eteen ja kuvia pähkäilemään.
:D
ViestiLähetetty: 20.02.2012 18:27
ja kai se käy sauhuten jos on ensin kasteltu hartaasti. kai sentään älysitte käyttää kunnolla lämpimäksi ?
sillon kun se vielä kävi ?
ViestiLähetetty: 20.02.2012 18:38
kaikki tulpat lyö kipinää ku olivat "paikallaan" ja maadoitettuna.
vettä bensassa?
ViestiLähetetty: 20.02.2012 18:49
Sen jälkeen kun se Hesasta lähti huhtikuussa 2011 trailerilla kohti Savonmuata sitä ei käyttämällä ole lämpöiseksi saanut,eikä käynnistynyt heinäkuussakaan vaikka oli +30 ,uudella puolankannellakin kokeiltu,kyllä ne liittimet ja maadoitukset on käyty läpi osa uusittu.
Egulta lähtevää johtosarjaa ei ole vaihdettu eikä tutkittu kun ei ole oskiloskooppia.. :lol:
ps.nyt kaikki mietintämyssyt päähän,että saadaan kaverille Xanttu pyörimään... ;)
ViestiLähetetty: 20.02.2012 18:58
kaadappas viis litraa lisää sitä bensaa tankkiin. ja vaikka tenua jatkoks litra.
vanha testi miten varmistettiin että pontikka on pontikkaa eikä vain sen hajuista. kyllä Tapsan pitäis tietää metku.
sama testi sille mitä siellä tankissa pitäisi olla.
ja sitten tarkistaisin kyllä ajoituksen varmuuden vuoksi. eikä pahaa tekis mennä hakemaan kunnollinen puristuspaine mittari.
ViestiLähetetty: 21.02.2012 18:37
nyt olen todennut että bensan ruikutus on koko ajan täysillä...
imusarja lainehtii bensaa ja jo sitä on öjyn seassa...
vetämällä lähtee käymään ja käy "kaasulla" korkeilla kierroksilla.
sammuu kun laskee kierrokset alas...
ja auto on kuin armeijan savupanos...
en voi myydäkkään kun puolustusvoimat säästää...
mistähän se bensan tulva johtuu?
ViestiLähetetty: 21.02.2012 18:56
miten olis jos alottasit paineensäätimestä ja lämpöanturista . suosittelen ekaksi sen paineensäätimen vaihtoo. ja mistä tiedät että imusarja lainehtii. otitko sen auki ? . sitten voisit nykästä suuttimien pistokkeen irti toisistaan ja startata ja antaa käydä just niin kauan kun käy. se käy sillä bensalla mikä on ruikittu valmiiksi sinne imusatsiin. vois kokeilla kun ei edes maksa mitään. ja öljy haisee bensalle vai ? raakana menee läpi mäntien kuin vanhassa kuplan koneessa.
ViestiLähetetty: 21.02.2012 18:58
missä se uuno uunoilee tuon kanssa. ei voi olla noin vaikeeta .
ViestiLähetetty: 21.02.2012 19:22
Mitä lämpötilan anturia tarkoitat,paluu putkea ei ole tarkastettu,paineensäädin vaihdettu toimivasta autosta...
ViestiLähetetty: 21.02.2012 19:25
pyörittelin obd anturin irti, niin silloin lorisi bensaa...
ja tulpathan "aina" märät..
vaihdetaan osia ku vaan käsiin saadaan...
ViestiLähetetty: 21.02.2012 19:35
ruiskun lämpöanturia. ei se muuten voi hukuttaa kuin kertomalla älypäälle liian kylmästä koneesta .
ihan ohimennen varmistaisin myös ,että pumpulta tuleva letku on varmasti oikeessa liitännässä eikä tulo ja paluu oo vaihtaneet paikkaansa. :shock: :mrgreen:
ViestiLähetetty: 21.02.2012 19:44
Kuka ne putket olis vaihtanut Pieksämäki-Helsinki välillä,etkö muista kun kerroin miten vika alkoi..
ViestiLähetetty: 21.02.2012 20:18
kannattas se katti tutkii vielä . ettei vaan ois tukossa.
