 Sivu 1/1 [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: CX tre pakki ei toimi
ViestiLähetetty: 14.03.2012 19:37
Kyseessä on dturbo 2 break johon laitettu rellun 2.0 bensakone, auto seissyt 2 vuotta, silloin tällöin käynnistelty ja sitten ilman erityistä ääntä ym. pakki ei toimi. peruutusvalot syttyvät mutta mitään muuta ei tapahdu. koko mekaaninen siirtojärjestelmä otettu esille ja kaikki tuntuu toimivan. onko kokemuksia, ehdotuksia ,ennen kuin lähden Jukka Salmisen lahjoittamaa vaihdelaatikkoa paikalleen vaihtamaan.
t. larri
 Viestin otsikko: Re: CX tre pakki ei toimi
ViestiLähetetty: 14.03.2012 20:44
jos tuossa on samanlainen vaihdelaatikko kuin M25-sarjan koneissa, niin tulee mieleen 2 vaihtoehtoa, joissa itsellä ei pakki "toiminut", ensimmäisen aiheutti kytkin, joka ei irroittanutkaan, toinen johtui vaihdelaatikon päällä olevan putkimaisen nivelen jumituksesta, joka liikuttaa vaihdelaatikkoon menevää "tappia" ylös/alas.
