| mitenkäs kaiuttimen johdot... http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11041 |
| Kirjoittaja: | uuno [ 22.03.2012 00:29 ] |
| Viestin otsikko: | mitenkäs kaiuttimen johdot... |
xanttian kaiutinjohdoista toinen on näköjään aina valkoinen... onko sillä merkitystä laitanko valkoiset johdot uuden kaiuttimen isompaan tai pienempään liittimeen... |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 22.03.2012 08:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: mitenkäs kaiuttimen johdot... |
Periaatteessa ei ole väliä, kunhan laitat molemmat puolet samalla tavalla. Käytännössähän se vaikuttaa kyllä keskiäänisten ja diskanttien keskinäiseen vaiheistukseen jakotaajuuden tuntumassa, mutta huomaako sitä kovin helposti, niin se on sitten toinen juttu... Hyvin monet kun eivät huomaa 180 asteen vaihe-eroa edes vasemman ja oikean kanavan kesken, vaikka se on ihan selvästi kuultavissa. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 22.03.2012 09:42 ] |
Onko entisissä ämyreissä jotain merkintää, esim. punaista täplää, liittimissä. Siihen menevän johtimen laittaa uuteen vastaavasti. Tai myös voit vaikkapa litteällä paristolla kokeilla, kun pariston plus-napa on liittimissä "oikein päin", kaiuttimen kartio liikkuu ulospäin. Sitten sama uudella kaiuttimella, plus punaisessa=ok. Johtimet sitten samoin. Jos laitat, vedät uudet johtimet, niin 1,5mm2 olisi hyvä minimipoikkipinta. Taidat laittaa paremmat kaiuttimet, siten on hyvä laittaa systeemitkin oikein, paremmiksi. |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 22.03.2012 10:13 ] |
Nih, ja bassot suorastaan katoaa kun johdot ovat ristissä. |
| Kirjoittaja: | Tulsku [ 22.03.2012 15:22 ] |
Pitää kuitenkin muistaa, että automaattisesti plussat plussaan ei ole välttämättä se oikea ratkaisu kaiuttimissa. Kuuntelemallahan se paras vaihtoehto selviää, jos viitsii sen verran asiaa harrastaa. Mutta siis kanavien välillä (vasen ja oikea) aina vaiheistus samalla tavalla, siitä on hyvä lähteä. |
