 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta?
ViestiLähetetty: 23.03.2012 22:14
Sain hommattua tuon vetokoukun täältä myyntipalstalta, siihen oli kiinnitetty tuo -96 Xantia. Nopeusmittari ei toimi, lakannut kytkinrempassa. Liitin on kiinni. Ebaystä löytyy noita antureita, olisiko http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Citroen-Renault-Fiat-Speed-sensor-for-Speed-Display-Speedometer-616070-/280834568225?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41630b7021 mahdollisesti sopiva? Tai mikä tuon -96 2.0 16V:n anturin varaosanumero lie? Kiitos ja kumarrus mahdollisesta avusta.
Jyrki
Citikka taas sitten 2001
Jyrki
 Viestin otsikko: Re: Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta?
ViestiLähetetty: 23.03.2012 22:36
Tuskin anturi rikki. Pikemmin vetoakselilla oleva muoviratas. Se kun hajoaa toosaa irrotettaessa/takaisinlaittaessa, jos oikeanpuoleista vetaria ei ole irrotettu, poistettu, tai ehkä vain anturin koppaa, jossa myös vetarin akselitiiviste, toosasta.
ViestiLähetetty: 23.03.2012 22:42
Ookkoo, ratasta löytynee vain vehon tiskiltä, tai käytettynä? Rikkoutuuko se ratas joka on anturille tuleva vai se toinen joka pyörittää tuota anturilla olevaa? Voiskohan tuon vielä vaikeammin muotoilla :roll: ...
Jyrki
ViestiLähetetty: 25.03.2012 08:53
Anturin voisi irrottaa, kiinni yhdellä korvakkeella. Pääsee näkemään sen kunnon ja myös risa vetarin rattas taitaa näkyä.
ViestiLähetetty: 27.03.2012 07:15
Motonetista löytyy samaa anturia 9,90€ http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/243803/0
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 28.03.2012 12:52
Mitäs kautta tuohon anturiin parhaiten pääsee käsiksi?
Volvot V70/V50
