| Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11059 |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 23.03.2012 22:14 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta? |
Sain hommattua tuon vetokoukun täältä myyntipalstalta, siihen oli kiinnitetty tuo -96 Xantia. Nopeusmittari ei toimi, lakannut kytkinrempassa. Liitin on kiinni. Ebaystä löytyy noita antureita, olisiko http://www.ebay.co.uk/itm/Peugeot-Citroen-Renault-Fiat-Speed-sensor-for-Speed-Display-Speedometer-616070-/280834568225?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41630b7021 mahdollisesti sopiva? Tai mikä tuon -96 2.0 16V:n anturin varaosanumero lie? Kiitos ja kumarrus mahdollisesta avusta. Jyrki Citikka taas sitten 2001 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 23.03.2012 22:36 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia 2.0 16V -96 nopeusmittarin anturi ebaysta? |
Tuskin anturi rikki. Pikemmin vetoakselilla oleva muoviratas. Se kun hajoaa toosaa irrotettaessa/takaisinlaittaessa, jos oikeanpuoleista vetaria ei ole irrotettu, poistettu, tai ehkä vain anturin koppaa, jossa myös vetarin akselitiiviste, toosasta. |
| Kirjoittaja: | jiipee62 [ 23.03.2012 22:42 ] |
Ookkoo, ratasta löytynee vain vehon tiskiltä, tai käytettynä? Rikkoutuuko se ratas joka on anturille tuleva vai se toinen joka pyörittää tuota anturilla olevaa? Voiskohan tuon vielä vaikeammin muotoilla |
| Kirjoittaja: | ealab [ 25.03.2012 08:53 ] |
Anturin voisi irrottaa, kiinni yhdellä korvakkeella. Pääsee näkemään sen kunnon ja myös risa vetarin rattas taitaa näkyä. |
| Kirjoittaja: | TRD Turbo [ 27.03.2012 07:15 ] |
Motonetista löytyy samaa anturia 9,90€ http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/243803/0 |
| Kirjoittaja: | peltipolvi [ 28.03.2012 12:52 ] |
Mitäs kautta tuohon anturiin parhaiten pääsee käsiksi? |
