| Led- valojen käyttö http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=1112 |
Sivu 1/2 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 02.05.2009 07:34 ] |
| Viestin otsikko: | Led- valojen käyttö |
Muutin viime syksynä rek- valot ledeiksi. Toimii ja valaisee hyvin. Vain hapettumien kestoa seuraan. Ei vielä havaintoa. Äsken muutin jalka- ja tavaratilan valot myös ledeiksi. Hyvä. Laitan niistä teko- ohjeita, jos kiinnostaa. Muutosta varten kannattaa alkaa varata vanhoja muovikortteja. Liitteet: P7070056osa.JPG [ 34.25 KiB | Katsottu 23115 kertaa ] |
| Kirjoittaja: | Aakku [ 02.05.2009 07:51 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Led- valojen käyttö |
Tuollaisia ledejä ajattelin laittaa retkuiluautoon. Säästää akkuja. http://www.caravankauppa.com/PublishedS ... roupID=383 |
| Kirjoittaja: | ilkkata [ 02.05.2009 10:56 ] |
"ealab" Mille jännitteelle mitoitat vastuksen 12 vai 14volttia |
| Kirjoittaja: | sitikkaporo [ 02.05.2009 11:34 ] |
Mitäpä "ealab" tarkoitat "muovikorteilla"? |
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 02.05.2009 13:44 ] |
Hienoa tuo LED-tekniikka nykyisin. Jopa lyhyet ajovalot ovat nykyään LED-käyttöisiä. |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 04.05.2009 17:12 ] |
Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ? |
| Kirjoittaja: | ealab [ 04.05.2009 17:55 ] |
HOTO kirjoitti: Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ? 'Oletko lukenut kaikki nämä led- osion viestit läpi? Muuta ei nyt voi sanoa. Olen pahoillani. |
| Kirjoittaja: | kaselin [ 04.05.2009 20:31 ] |
Kurkkaappa tänne http://www.nadenex.fi/online/index1.html |
| Kirjoittaja: | HOTO [ 04.05.2009 23:05 ] |
ealab kirjoitti: HOTO kirjoitti: Onkos noita led tarranauhoja suomessakin myynnissä jossain, jos on niin missä ja mihin hintaan ? 'Oletko lukenut kaikki nämä led- osion viestit läpi? Muuta ei nyt voi sanoa. Olen pahoillani. Pitäisi ottaa silmät käteen kun ei sattunut silmään tuo teksti että ELFA myy |
| Kirjoittaja: | Eki [ 05.05.2009 09:14 ] |
Juu, hienoja ovat... |
| Kirjoittaja: | ealab [ 05.05.2009 10:24 ] |
Jännitepiikit/ liian korkea ( myös estosuuntainen, vain 20- 30V) jännite tuhoavat ledin. Jos kiesissä on esim. huonoja maadoituksia, niin mitä vaan saattaa tapahtua. Luultavasti halvat led- polttimot ovat ilman sisäänrakennettuja suojia. Xanssani on itsetehdyt rekvalot toimineet pian vuoden. Ilman suojakytkentöjä. Jollaisia on mm. zener- diodi ja ledin rinnalle kytketty estosuuntainen diodi. |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 05.05.2009 13:01 ] |
Hyvin on valmiit W1W-ledit kestäneet rekisterivaloina. Pitää kuitenkin olla usemman ledin rypäle samassa kannassa, mutten ei valoteho riitä rekisterikilvelle asti. Valo on kieltämättä vähän sinistä vaikka valkoisena ostettu, mutta kelvannut katsastussedälle jo pari kertaa. |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 05.05.2009 14:45 ] |
LEDeissäkin itse kiinnitän jo huomiota värilämpötilaan, ja nuo "valkoiset" ledithän on n.6000Kelvin ja se on auringon /hehkulampun valoon tottuneelle silmälle sinertävää, jos haluaa ns. normaalin näköistä valoa, se on 3400-4100Kelviniä, joista tuo 4000K. on lähellä hyvää halogeeni-lamppua. kelpuutan omille silmille ns. lämminvalkoinen "warm-white" -ledejä(3400K.), miellyttävät silmää paremmin sitikan keltaiset ajovalo-polttimot on alle 3000K. 2700K. taitaa olla se Jahn:in tekemä kupu-polttimo. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 21.11.2015 15:46 ] |
Tuolta ajattelin tilata H7:t. Onko järkee vai ei, kokemuksia? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.11.2015 15:55 ] |
Harri126 kirjoitti: Tuolta ajattelin tilata H7:t. Onko järkee vai ei, kokemuksia? Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnasta |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 21.11.2015 16:04 ] |
Teuski kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Tuolta ajattelin tilata H7:t. Onko järkee vai ei, kokemuksia? Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnasta Lampunpesimet? |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 21.11.2015 17:07 ] |
Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja... |
| Kirjoittaja: | Janne L [ 21.11.2015 17:47 ] |
Harri126 kirjoitti: Tuolta ajattelin tilata H7:t. Onko järkee vai ei, kokemuksia? Toivotaan ettei auto pala. Se on ainoa mikä näissä ping pongeissa huolestuttaa. |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 21.11.2015 18:06 ] |
zX-files kirjoitti: Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja... Perustuuko kommenttisi tietoon? |
| Kirjoittaja: | black_van [ 21.11.2015 22:18 ] |
Netistä kun katselin joskus kokemuksia niin aika usein törmää kommentteihin ettei ainakaan valotehon puolesta tee mitään ajovaloina |
| Kirjoittaja: | zX-files [ 21.11.2015 22:26 ] |
Harri126 kirjoitti: zX-files kirjoitti: Ja toivottavasti et ajatellut heijastinvalohin, projektoreissa sentään voi edes kokeilla, paljonko valaisee puiden latvoja... Perustuuko kommenttisi tietoon? No enpä ole vielä nähnyt juuri noita tuon linkin malleja "in reality", mutta kun pikkusen ymmärtää optiikkaa, niin tajuaa, että nuo nyt ei vaan voi toimia. Ja teorian kaveriksi on nähty käytäntöjä jo sen verran useita, että vahvistavat juurinkin teorian oikeaksi. Mutta heti kun tulee H4'sen korvaava kelpo led-malli, olen jonossa ostamaan. Sitä vaan taitaa saada odotella vielä... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 21.11.2015 23:00 ] |
Harri126 kirjoitti: Teuski kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Tuolta ajattelin tilata H7:t. Onko järkee vai ei, kokemuksia? Muistat vaan huolehtia jonkun systeemin sulattamaan nuoskalumen pois valojen pinnasta Lampunpesimet? No ehkä jossain vanhassa saabissa jossa on pyyhkijät |
| Kirjoittaja: | P51 [ 22.11.2015 01:50 ] |
Eipä ole hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön.. |
| Kirjoittaja: | olli__o [ 22.11.2015 02:32 ] |
Harri126 kirjoitti: Tuolta ajattelin tilata H7:t. Onko järkee vai ei, kokemuksia? Luulisi että noista olisi joku kuvannut tai videoinut pätkiä vertailuna, tuollaisen sitikkavideon löysin: http://befreehappy.com/?watch=h4+led+ki ... ra+picasso Mutta minun silmissä nuo lähivalojen kuviot (lopussa seinää vasten) on silti ihan syvältä, minä en pysty erottamaan edes onko auto "normaali" vai vääränkätisen liikenteen malli? Onkohan mikä lamppu, linkissä puhutaan H4:sta, mutta onko Picassossa sellaisia? Ja kiva olisi tietysti ihan oikea vertailu seinää vasten kunnolla kuvattu, mieluusti myös "ennen" kuvat ja siten että toisessa LED ja toisessa halogeeni (jos kirkkauseroa pystyy tuosta sanomaan) |
