| Xantia II rf-kaken vastaanotin http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11159 |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 03.04.2012 07:22 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia II rf-kaken vastaanotin |
Mistäs tuo kaukolukon vastaanotin löytyy kakkoskoppaisessa xantussa? Avain lopetti toimintansa, vaihdoin patterin ja taas toimi mutta seuraavana päivänä ei vaikka vaihtais uudenkin patterin. Jos tuon vastaanottimenkin tarkistaisi... |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 03.04.2012 07:58 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia II rf-kaken vastaanotin |
Kapulasta löytyi kuollut vastus, sain uuden tihrustettua paikalleen mutta ei toimi siltikään. Mites tuon rf-kaken korvaaminen tarvikemallilla onnistuu vai onnistuuko edes järkevästi? |
| Kirjoittaja: | svc [ 03.04.2012 08:10 ] |
Vastaanotin on integroitu CPH-boksiin eli sitä on hieman vaikea tarkistaa. Testerillä onnistuu. Toisaalta, jos siinä on vikaa, niin auto tuskin edes käynnistyy. Tarvikekaken vastaanotin mahtuu näppärästi repsikan puolelle lämmityslaitteen alle. Itse tein johtoliitokset auton johtoihin juurikin sen CPH-boksin liittimen lähelle. Toinen vaihtoehto voisi olla etuoviin menevät johdot kojelaudan alla A-pilarien läpivientien tienoille. |
| Kirjoittaja: | lukkis [ 03.04.2012 08:29 ] |
Jostain päin patonkia löytyy ohjeet kytkentään. Tuolla: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=282&p=1904 Nämä pelitti. Vielä kun otti sen linkkuavaimen niin oli kuten VAG tuote konsanaan Toimii kuten alkuperäinen, eli avatessa sisävalot päälle ja lukittaessa pois jne... Lisäoptiona voi jopa tehdä saattovalot jos jaksaa, mutta meni oma Xanttu vaihtoon ennen sitä inspiraatiota |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 04.04.2012 07:50 ] |
Tämä toimii taas. Kotipihalla tuli yhtäkkiä mieleen, että pitikös se kauko parittaa auton kanssa. Kokeilin, ja nyt toimii Mikäs siihen olikaan oikea tapa? Pidin lukitusnappia pohjassa ensin virrat päällä ja sitten auto käynnissä. |
