 Sivu 1/1 [ 19 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hometta penkissä
ViestiLähetetty: 16.04.2012 12:07
Ulkona säilötyssä autossa on penkit homehtuneet (kangaspenkit). Millä tuon kimpuun kävisi? Ensin kunnon kuivatus ja imurointi jotta irtohome lähtee mutta entäs sitten? Lähteekö laadukkaalla kuivapesuaineella?
 Viestin otsikko: Re: Hometta penkissä
ViestiLähetetty: 16.04.2012 15:58
Samaa ongelmaa täälläkin, paitsi että CX:ssä homeessa ovat kaikki muut verhoilut (voi olla penkitkin, en edes katsonut...). Kun kyseisen yksilön penkit on muutenkin aika elämää nähneen oloiset, niin kävi mielessä, että josko hankkisi sellaisen höyryimurin tai mikä sellaisen oikea nimi sitten lieneekin, tulisi ainakin kunnolla puhdasta. Emännälle tätä voi perustella vaikka sillä, että sillä voisi sitten pestä matotkin helposti. :) Onko porukalla kokemuksia/suosituksia, minkä hintaisella vehkeellä alkaa tehdä yhtään mitään?
BX Van ja sekin myynnissä
ViestiLähetetty: 16.04.2012 18:18
Homeessa on se paha vika, että rihmastoa tai itiöitä jää aina sinne verhoilun sisään. Ja seuraavalla pidemmällä kostealla seisomisella on kamambäärit valmiina.
Vanha kansa liotti homehtuneet tekstiilit piimässä. Aika hyvä kemppari tappamaan hometta on Dr. Beckmann, mutta on sitten kanssa melko jytyä. Joku väitti käyttäneensä jälkihoidoksi semmoista kylmästöinnin putsauspurkkia, joka laukaistaan sisätiloihin.
ViestiLähetetty: 16.04.2012 18:33
Etikalla pesu on hieman piimää siistimpi niksi, melko harmitonta kokeilla vaikka parempiakin vaihtoehtoja varmasti on.
ViestiLähetetty: 16.04.2012 21:38
Veneilevälle kansanosalle tuntuu olevan tarjolla homeisille tekstiileille tarkoitettuja puhdistusaineita. Ei harmainta hajua niiden sopivuudesta autokäyttöön, mutta luulisi patonkilaisista löytyvän venemiehiä/naisia, jotka nuo aineet tuntee.
Voisin kyllä kuvitella, että joku pressukuomulle tarkoitettu aine on kenties sen verran tujua, että saattaa lähteä penkistä päälliset ja istujalta nahka persauksista... :?
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 16.04.2012 22:36
Muutama viikko sitten kävin ostamassa apteekista 3% vetyperoksidia desinfiointiaineeksi. Farmaseutti sanoi vetyperoksidia maksaessani, että on hyvä aine myös homeen torjumiseen ja hävittämiseen. En ole itse vielä kokeillut, mutta tässä vinkki jos joku haluaa kokeilla.
ViestiLähetetty: 16.04.2012 23:00
Nyttemmin olen siirtynyt käyttämään talvisäilytyksessä kuivauspalloa, mutta aikaisemmin tuli kieltämättä sitä hometta jos auto oli talven yli taivasalla. Yhden 900 Saabin penkit ja turvavyöt hoidin keväällä ottamalla ne ulos, ruiskuttamalla rautakaupasta saatavalla homepesuliuoksella sekä hetken päästä kylmästi painepesurilla (Würth Pineline taisi myös olla osallisena). Kuivuu kauniilla kelillä parissa päivässä jonka jälkeen putipuhtaat ja raikkaan tuoksuiset jakkarat voi asentaa takaisin. Ei tullut Saab-plyyshiin ainakaan sillä kertaa mitään muutoksia.
ViestiLähetetty: 17.04.2012 06:22
Horde-Herde kirjoitti:
Eikös se ole valkaisuaine? Ennen ainakin tukka vaalennettiin sillä. Voi olla, että kankaatkin vaalenee.
Tuo 3% voi tietty olla vielä hallittavissa.
Etikkaa ja kuivatuspalloa olen itse käyttänyt.
Citroën 2CV AZ Berline -56
ViestiLähetetty: 17.04.2012 07:26
Tuo kosteuspallo (ja bensansäilytysaine) on asioita, joita alkaa arvostaa vasta kun tuli tarvetta. Ja nimenomaan tuli, etukäteen niiden tehoa tai tehottomuutta ei voi ennustaa.
Etenkin homeen ilmeentymisessä on niin monta ilmastomuuttujaakin.
Mutta näiden nyt kuluneen 20 matkailuvaunuvuoden aikana on oppinut kantapään kautta vakuuttamaan sisustuksen kosteuspallolla. Puhun vakuutuksesta, koska sehän on myös jotain, josta maksetaan varmuuden vuoksi. Sitä, oliko moinen myös tarpeen, ei kukaan haluaisi kokea.
Tuon karavaanariharrasteen alkuvaiheessa sattunut yksi sisustan homehtuminen riitti minulle. Jokunen verho meni uusiksi, aurajuustokuviointi kun ei kuulemma ollut hyvä. Sen jälkeen on pallo ollut joka talvi, eikä ole hometta näkynyt, väärissä paikoissa. Samoin autoissa on yleensä pallo, ja vakuutuksina matka- henki- kasko- sun muita.
ViestiLähetetty: 17.04.2012 07:58
Miten vaikuttaa säilytysaikainen tuuletus, kuivana pysyminenhän on se tärkein juttu?
ViestiLähetetty: 17.04.2012 08:34
Milläs saat tuulettumaan riittävän tehokkaasti? Etenkin lopputalvi/alkukevät on se ongelma, kun lämpötila sahaa vuorokauden sisällä rankasti. SIlloin sitä kosteutta tiivistyy.
ViestiLähetetty: 17.04.2012 09:14
Säilytyksen aikanen tuuletus just laittoi penkit homeeseen. Tosiaan tuo vetyperoksidi vie kyllä väriäkin tehokkaasti. Tod näköisesti rihmaston saa kyllä tapettua kun käyttös auton otsonoinnissa. Tosiaan tuo venekansa on varmuudella oppinut homeen poiston ja varmuudella ne matskut käy autojenkin kankaisiin, eihän niissä mitään eroa ole.
Ikävä homma tuo vaan on. Auto pitäs säilöä kunnolla ikkunat kiinni ja kilotolkulla suolapusseja sisään.
ViestiLähetetty: 17.04.2012 10:13
Mäntysuopaliuoksella pesin homeet pois, ja on turvallinen aine. :)
ViestiLähetetty: 18.04.2012 10:08
Dr. Beckmannilla jynssäsin monta vuotta sitten kesäLancian penkeistä, alcantaroista, turvavöistä, yms. kohteista talvisäilytyksen aikana ilmestyneet aika epätoivoisen näköiset kasvustot, mutta yllätykseksi aine toimi niin hyvin, ettei jälkiä jäänyt eikä takaisinkaan ole tullut. Suosittelen kokeilemaan. :D
ViestiLähetetty: 18.04.2012 13:21
Jaa, lisää ääniä Herrn Doctorille! Pitääpä koittaa.
Jotenkin en ole mokomasta edes kuullut mutta tuota lienee ihan marketissa.
Jahas, tämä se on:
http://www.dr-beckmann.co.uk/how-to-remove-stains/
Ja tuohon hakusana "mildew" nii löytyy oikea aine ja se on esim Stain Devils.
Kiitos avusta, tätä koitetaan!
ViestiLähetetty: 18.04.2012 18:20
Minä hommasin motonetistä tuollaista:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=38-7599
Saas nähdä miten toimii.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
ViestiLähetetty: 19.04.2012 15:17
Jahas, tämä se on:
Ei se kyl tuon näköinen ollut, vaan tuommoonen:
http://www.piresma.fi/koti/drbeckmann.shtml
"Dr.Beckmann Homeenpoistaja
Kloorittoman koostumuksen ansiosta Dr. Beckmann Homeenpoistaja on hellävarainen materiaaleille eikä haalista käsiteltyjä kohtia. Ainetta voi siten käyttää kaikkialla ja useimmille materiaaleille (esim. myös tekstiileille). Ihoystävällinen, neutraalin tuoksuinen, ilman ärsyttävää suihkesumua.
tehokas hometta vastaan
tappaa syntyneet sienikerrostumat ja suojaa niiden syntymiseltä"
Kaikenlaisia lastenratas- yms. kankaita ja osia tuolla on myös ollut hyvä puhdistella.
ViestiLähetetty: 19.04.2012 16:06
Tota meilläkin on, mutta en kyllä sanoisi sitä suinkaan neutraalin tuoksuiseksi :o
Ainakin pienessä tilassa tulee melkoinen "käry" kun jättää hetkeksikin vaikuttamaan.
ViestiLähetetty: 19.04.2012 17:43
Jaa, katos tuo itse Beckmannin hakukone homeelle tarjos tuon Devilin... no se lienee varmaan samaa kamaa jossain muussa maassa. Mutta tosiaan tuossa Jukkasen purkissa lukee homeenpoistaja. Ällön hyvä juttu ;-)
