| Xantian ohjaustehostinputki http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11283 |
| Kirjoittaja: | ealab [ 16.04.2012 15:57 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian ohjaustehostinputki |
1,8 16V- 99, ilmastoitu Xantia. Eikös putki ole se kumi/teräs- yhdistelmä. Sen enemmän paikkoja riisumatta, tuo näyttäisi vuotavan, ei kuitenkaan kumi-teräs-liitoksesta, vaan jostain ylempää. Ilmansuotimen alapuolelta. Onko tuttua ilmiötä? Ja jos on, niin mistä löytyisi ehjä putki? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 16.04.2012 16:30 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian ohjaustehostinputki |
Tuttu juttu. Uusi putki on kallis jos sellaisen edes löydät. Mulla on molemmissa xantioissa juottamalla kuparisella jarruputkella jatkettu ja hyvin toimii. Eri asia on jos letkun kohdalta vuotaa, sille ei kai ole käypää korviketta. Haku löytää keskustelua asiasta ja mielipiteitä on molempiin suuntiin. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 17.04.2012 08:06 ] |
Selvisi, että vuoto alkoi (po. lähti vuotamaan?)kytkinremontin jälkeen. Korjaamosta luvattiin hoitaa asia. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 17.04.2012 08:44 ] |
ealab kirjoitti: Selvisi, että vuoto alkoi (po. lähti vuotamaan?)kytkinremontin jälkeen. Korjaamosta luvattiin hoitaa asia. Aika hyvää tuuria jos saat korjaamon piikkiin uuden putken Aika haperoja ne tuntuvat olevan siitä letkun jälkeen... |
| Kirjoittaja: | svc [ 17.04.2012 08:51 ] |
Teuski kirjoitti: ealab kirjoitti: Selvisi, että vuoto alkoi (po. lähti vuotamaan?)kytkinremontin jälkeen. Korjaamosta luvattiin hoitaa asia. Aika hyvää tuuria jos saat korjaamon piikkiin uuden putken |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 17.04.2012 09:22 ] |
svc kirjoitti: Ja hyvä tuuri korjaamollakin, jos löytävät siihen vielä uuden putken. Joihinkin malleihin tuo putki alkaa olla jo ns. hakusessa. Niin, tuohan on melkein joka mallissa erilainen |
| Kirjoittaja: | ealab [ 17.04.2012 13:21 ] |
Onneksi vika ei ole omassa autossa, ainakaan vielä. |
