| Kirjoittaja |
W13
Viestin otsikko: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 06:04 |
Viestit: 20 Paikkakunta: Ylistaro
Sitruunakuume pääsi iskemään ja farkku-Xantia 2.0 bensalla pitäis etsiä käyttikseksi pihaan. Mihin kaikkiin kohtiin kannattaa kiinnittää erityishuomiota (hydrauliikka nyt toki ainakin pitää tarkistaa), mistä nämä ruostuu yleensä? mikä näistä yleensä hajoaa? Kestääkö näissä automaattilaatikko käyttöä pitkässä juoksussa, vai pitääkö suosiolla hommata manuaali?
'99 Citroën Xantia Break 2.0 16V AT '80 Chevrolet Blazer K5 6.2D +50mm 35" MT ... '82 Suzuki SJ410/SJ419TDic 35" MT "Zombie Hunter" '65 Plymouth Fury III matala kruisinki-laiva
Teuski
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 06:51 |
Viestit: 7870 Paikkakunta: Eurajoki
- Breakit ruostuu takapyöränkotelon edessä olevista saumoista.
- Automaateista löytyy paljon juttua, uudemman AL4 kanssa on ongelmia, käytä hakua. On kyllä mukava ja toimii ainakin jos huollettu.
- Ohjaustehostimen paineputkia katkeilee, kallis osa mutta saa yleensä korjattua oikeissa käsissä.
- Helmat voi ruostua jos niihin on päässyt hiekkaa, tarkista onko helmojen päissä olevat aukkojen suojat ehjät.
- Vilkkuviiksi voi prakata, helppo vaihtaa. Lämppärin säätö voi olla sökö, sekin ihan helppo korjattava joko trankut tai koko säädinyksikkö vaihtamalla.
- Oviin menevät johdot katkeilevat, testaa ikkunat, peilit, lukot, kaiuttimet...
Hyviä ja luotettavia autoja ovat itsellä olleet, ainakin nuo kakkoskoppaiset. Kannattaa katsoa millaiselta myyjältä ostaa. Harrastajiltakin saa halvalla, kannattaa suosiolla unohtaa ne jobbarien "helmet".
W13
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 07:27 |
Kiitokset Teuskille Teuski kirjoitti: Automaateista löytyy paljon juttua, uudemman AL4 kanssa on ongelmia, käytä hakua. On kyllä mukava ja toimii ainakin jos huollettu.
Okei, koitin katsoa, mutta taidan olla senverran sokia että ei tullu huomattua yhtäkään ketjua, uusintayritys Monenlaisten härveleiden kanssa on tullu vuosien saatossa pelattua, mutta ny olis ensimmäisen sitikan aika
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 08:15 |
Kun tuoreimmakin xantialla alkaa olla ikää, niin "helmeä" ei joka päivä löydykään. Pienillä laitoilla saisi "soivan pelin". Varsinkin 2l koneisessa on moottorin/akun maadoitukset: kaapelikengät, puristusliitokset, kontaktipinnat, todennäköisesti päivityskunnossa. Myös akun napakengistä. Näistä olisi hyvä syy aloittaa, olisivat sitten homman "selkäranka".
xanpoke
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 09:27 |
Viestit: 511 Paikkakunta: NAKKILA
ealab kirjoitti: Kun tuoreimmakin xantialla alkaa olla ikää, niin "helmeä" ei joka päivä löydykään. Pienillä laitoilla saisi "soivan pelin". Varsinkin 2l koneisessa on moottorin/akun maadoitukset: kaapelikengät, puristusliitokset, kontaktipinnat, todennäköisesti päivityskunnossa. Myös akun napakengistä. Näistä olisi hyvä syy aloittaa, olisivat sitten homman "selkäranka". Sattuipa sopivasti. Yllämainitut kohteet huollettu Xanttu-98 2.016V Break kylmästöinnillä vapautuu pian tyttären käytöstä. Metallihopea väriltään, manuaali, erittäin siisti, ajettu n. 230tkm, vetokoukku. Kaikki autossa toimii, persgrilleistä en ole ihan varma. 0400-435244 on yhteysnumero, sijainti Nakkila.
W13
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 09:33 |
xanpoke kirjoitti: ealab kirjoitti: Kun tuoreimmakin xantialla alkaa olla ikää, niin "helmeä" ei joka päivä löydykään. Pienillä laitoilla saisi "soivan pelin". Varsinkin 2l koneisessa on moottorin/akun maadoitukset: kaapelikengät, puristusliitokset, kontaktipinnat, todennäköisesti päivityskunnossa. Myös akun napakengistä. Näistä olisi hyvä syy aloittaa, olisivat sitten homman "selkäranka". Sattuipa sopivasti. Yllämainitut kohteet huollettu Xanttu-98 2.016V Break kylmästöinnillä vapautuu pian tyttären käytöstä. Metallihopea väriltään, manuaali, erittäin siisti, ajettu n. 230tkm, vetokoukku. Kaikki autossa toimii, persgrilleistä en ole ihan varma. 0400-435244 on yhteysnumero, sijainti Nakkila. ealab: pikkuvikojen kanssa pärjää aina, varsinkin kun on täysin varustettu autokorjaamo käytössä ja kokemusta alalta ihan työnkin puolesta  kunhan vaan työmaalle asti pääsee maaseudun rauhasta jokapäivä xanpoke: pidän numeron mielessä, jos ei meinaa sopivaa automaagia löytyä nopeasti, niin saatanpa soittaakin
Jeth
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 09:35 |
Viestit: 993 Paikkakunta: Seinäjoki
Täs on sit hyvä sitikka korjaamokin lähellä jos osia tarvitsee  Mulla on tuos kans xantia myynnis, mutta manuaali ja henkilömalli.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 10:57 |
Tuosta vikalistasta jäi puuttumaan vuotava lämppärin kenno, mutta sen vaihto on helppo mutta työläs juttu.
ealab
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 18:27 |
Hmmh? Pikkuvikojen? Tietysti jos katsoo mukavammaksi pitää yllä muutamaa helposti korjattavaa pikkuvikaa ja elää jännittäen työpaikalle pääsyä  ...Pikkuvian takia ei viitsisi apua huudella, kun kerran niin sattui, omassa autossa, akun plus-kengän ja kaapelin puristusliitoksen takia.
W13
Viestin otsikko: Re: Xantiaa ostamassa Lähetetty: 08.05.2012 22:04 |
ealab kirjoitti: Hmmh? Pikkuvikojen? Tietysti jos katsoo mukavammaksi pitää yllä muutamaa helposti korjattavaa pikkuvikaa ja elää jännittäen työpaikalle pääsyä  ...Pikkuvian takia ei viitsisi apua huudella, kun kerran niin sattui, omassa autossa, akun plus-kengän ja kaapelin puristusliitoksen takia. Pikkuvialla tarkoitin lähinnä sitä että vika on helposti löydettävissä ja korjattavissa kymmenessä minuutissa työkaluilla ja osilla joita on kokoajan matkassa (eli ei vaadi jonkin eksoottisen osan tilausta maailman ääristä, jotta matka jatkuu).
