| takaluukun ikkuna ongelma http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11501 |
| Kirjoittaja: | rimpjar [ 08.05.2012 09:23 ] |
| Viestin otsikko: | takaluukun ikkuna ongelma |
onkohan muilla ollut ongelmia takaluukun ikkunan kanssa. Huollossa ilmoittivat että olisi sähkökaapeli jostain päin poikki ja oli sika hintainen kaapeli että annoin olla, auto on -07 c5. Onko kukaan tutkinut mistä kohtaa nuo kaapelit yleensä katkeaa. |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 08.05.2012 09:28 ] |
| Viestin otsikko: | Re: takaluukun ikkuna ongelma |
Eikös noista hajoa ne mikrokytkimet yleensä? Se ei kai ole kallis, mutta suurin osa tuntuu olevan ihan tyytyväisiä kun se ikkuna ei vaan aukea |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 08.05.2012 09:58 ] |
Ohjaus tulee ja menee mikrokytkimeltä takalasin foliolle josta johto irti,näin minulla oli ei saanut juotettua kiinni,tein mekaanisen avauksen narulla lukolta Norjan krone jossa reikä narun päähän,toimi hyvin.. |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 08.05.2012 12:56 ] |
meilllä takaikkuna aukes viime keväänä ihan itsekseen, kaksi kertaa, sen jälkeen on pysynyt kiinni, minusta aivan turha vauste koko ikkunan aukeaminen. |
| Kirjoittaja: | XmTd94 [ 08.05.2012 15:23 ] |
Googlella löytyy ohjeet kuvineen pdf-tiedostona hakusanoilla: opening rear window repair Citroen C5 break. Itse en korjannut kun se kuulemma pompsahtelee sateella itsestään auki. Laitoin narulenkin, josta sen lasin saa tarvittaessa avattua. Ei ole kyllä kertaakaan tarvinnut.... |
