| tct-97 ohjasuvenventtiili öljyvuotoa+ http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11584 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 15.05.2012 23:32 ] |
| Viestin otsikko: | tct-97 ohjasuvenventtiili öljyvuotoa+ |
paluuletku säiliöön vuotaa just kun se tekee nutkan ylöpäin, voiko sen vihtaa esim, kupariputkella kokomatkan säiliöön, onko se 6mm sisämitta, että sen ukaltaa leikkaa poikki, voihann siiteh yrittää laittaa joko putkesta vaan sen pätkä mikä vuotaa, mutta jos leikkaa auki, niin tyhjeneekö koko siliö? että pitää olla hinkki valmiina, mikä sen kumiletkun sisä mitta on, että tietää ostaa oiken halkaisian varalle? |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 16.05.2012 07:39 ] |
| Viestin otsikko: | Re: tct-97 ohjasuvenventtiili öljyvuotoa+ |
Ilmeisesti kyseessä XM .voit katkasta,ja joko tulpata sen,tai jatkaa sitä,ei se tyhjene,mutta tulpattava se on jois laitat sinne uuden rinnalle,siihen tulee myös edestä paluu. Soita jos jäi epäselväksi. 0400 842497 |
| Kirjoittaja: | catmatti [ 20.05.2012 23:19 ] |
Xantia kyseessä, kyllä koko säiliö tyhjeni, kun leikkasin poikki alhaalta ensin, ahdasta, ei onnistunut käyttää samaa letkua, oli kovettunut, halkesi, katkaisin ylhäältä säiliön vierestä, putki väliin ja uusi alas, vähän isompi mutta pitää, kun sain siihen kiristäjän kunnolla kiinni, aikaa meni, mutta se aika ei maksa mitään, taas kulkee ilman vuotoa |
