| Kirjoittaja |
Viesti |
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 12:55 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Katkoteräveitsellä voi onnistua, jos pääsee leikkaamaan sisäpuolelta. Ammattilaisilla on omia vehkeitä joilla voi leikata ulkopuoleltakin.
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 13:00 |
Tai sitten joku lanka jolla sahaa sauman auki.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 13:16 |
Kunnon mattoveitsi, ei mitään tapetti veistä. Sillä saa sisäpuolelta. Ulkopuolelta lasin irroitus työkalulla jossa lyhyt sekä pitkä terä. Noilla lähtee. Pari olen irroittanut ehjänä, yksi meni kun ekana meni hermot  toki olikin jo pieni alku nurkassa ja ajattelin kokeilla saako vai ei.....
Oldis
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 14:50 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Erittäin varovasti, minä olen vaihtanut aika monta liimalasia, ja aina on entinen hajonnut, mutta voi se onnistua, aikaa kyllä menee,lanka olis ehkä paras, tai sitten terävä mattoveitsi. Ja reilusti aikaa, ja pitkiä hermoja. T: EX lasittaja.
xmfani
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 15:11 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
Ilmari
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 15:28 |
Mitenkähän maihtaisi toimia rautasahan terä kiinnitettynä sellaiseen valmiina myytävään kahvaan toisesta päästään. Onko liian paksu ja raapiiko lasin reunan hajalle ja sitä mukaa halki? Hommaa kokeilleet arvioikoot käyttökelpoisuutta?
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 16:56 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Ilmari kirjoitti: Mitenkähän maihtaisi toimia rautasahan terä kiinnitettynä sellaiseen valmiina myytävään kahvaan toisesta päästään. Onko liian paksu ja raapiiko lasin reunan hajalle ja sitä mukaa halki? Hommaa kokeilleet arvioikoot käyttökelpoisuutta? Terä tukkeutuu,ei toimi,kunnon mattoveitsi paras..
xantti
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 18.05.2012 21:47 |
jos käytät lankaa niin laadukas lanka ei katkea
wurth lanka varmaan laadukkaampi kuin motonetin lanka
xanpoke
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 19.05.2012 20:37 |
Viestit: 511 Paikkakunta: NAKKILA
Ohutta vaijeria metrin pätkä, kaksi pätkää harjan vartta joihin reikä vaijeria varten. Ukot vaijerin päihin ja sahaamaan.
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 19.05.2012 20:52 |
 jumatsukka . oon ostellu aikoinaan vaijereita sieltä sun täältä , mutta en oo huomannu kattoo mitä niissä lukee. pitääpä panna muistiin , että jatkossa osaa kattoo ,että lukeeko niissä Wurth vai hoponetti........no onneks tuo pilipaliteema on niin kaakana ,ettei tarvii sinne ainakaan mennä..........rautalankoja mettästämään.
Ajomies
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 19.05.2012 21:29 |
Viestit: 204 Paikkakunta: Asuinpaikka ja ammatti sama
Ei sitä vaijeria Wurtilta kannata ostaa. Naapurin pahaääniseltä "death metal" klopilta kun kysyy, niin löytyy varmasti katkenneita kitaran H tai e kieliä. Ilmaiseksi.
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 20.05.2012 08:35 |
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 20.05.2012 16:46 |
Onkisiimakaan ei ole paha.
suwitcx2
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 20.05.2012 20:12 |
Viestit: 223 Paikkakunta: Janakkala
Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin.
RPekka
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 20.05.2012 21:00 |
Viestit: 1654 Paikkakunta: Lappeenranta
suwitcx2 kirjoitti: Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin. Kuvia! Kaveri oli lainannut tämmöisen: https://www.dropbox.com/s/lc8uatwoaneic ... .47.49.jpg
Citroen e-C4, vm 2020. Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013. Citroen 2CV "Justiina", vm 1980 Citroen Dyane "Hilma", vm 1975.
xantti
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 20.05.2012 22:35 |
vanhan lasin irrotus ja asennus onnistuu ehjänä varsinkin eka kerran jälkeen ja on edullinen ratkaisu
heh heh©
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 23.05.2012 09:55 |
RPekka
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 23.05.2012 17:34 |
heh heh© kirjoitti: Näkyypä tuon tapaisia olevan myynnissä, eikä paljon maksakaan. Tiiä sitten, kunhan kuukletin. Varsin kohtuuhintaisia, tuo Pilkingtonin kalu on 200 e ja terät 20 e/kpl...
heh heh©
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 24.05.2012 10:37 |
bxzxxm kirjoitti: Minulla on tuo Savenmaan työkalu,mutten ole saanut sillä mitään aikaiseksi,pitää varmaan olla erikoisammattimies joka saa sen teroitetuksi semmoiseksi että saa lasin irti.Menee helposti liiman läpi muttei leikkaa ainakaan minun teroituksilla ollenkaan,se terä on aika paksu. No niin, se selittääkin sitten tuon hirveän hintaeron.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 24.05.2012 17:48 |
RPekka kirjoitti: suwitcx2 kirjoitti: Xmfanin työkalu on paras näkemäni. Minulla on tehdastekoinen lasin irroitusveitsi mutta en pärjännyt Xmfanin tehoille kun irroitimme ehjänä Xsaran lasin. Kuvia! Kaveri oli lainannut tämmöisen: https://www.dropbox.com/s/lc8uatwoaneic ... .47.49.jpgVastaavanlaisen itse tilasin englannista ja hyvin on toiminut neljä lasia olen irroittanut ja tilanne 3-1 tuo yksi rikkinäinen olikin jo vähän halki kun aloitin
RPekka
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 24.05.2012 23:12 |
bxzxxm kirjoitti: Menee helposti liiman läpi muttei leikkaa ainakaan minun teroituksilla ollenkaan,se terä on aika paksu. Varmasti toista milliä tuo Pilkingtoninkin terä on, itsekin sitä ihmettelin mutta onhan tuo muoto vähän semmoinen ettei ihan seitinohut terä kestäisikään.
kaseva
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 24.05.2012 23:20 |
Ääni kitarankielelle, ainakin BX:stä ja XM:stä lähtee sillä lasi irti pienellä vaivalla ja ehjänä.
__________________________________________________________________ G11 730d xDrive -16 | V60 D3 Inscription -19 | 96 V4 1980 | Goldwing 1200 Interstate 1986
xmfani
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 25.05.2012 07:45 |
Joka lasin irrotan sisä puolelta,eilen viimeksi beksin lasi. Sen takia tuo pitkä varsi,et saa alareunan kunnolla,ja monessa lasissa on sekin et muuten sitä ei edes saa. Monen ulko reuna on korkee,ja ala reunaa ei edes jenkssä saa muulla,vaijeri syö ja lanka myös,sisustan muovia. Olsin laittanut kuvan,mut tuo uusi puhelin ei suostunut,koitan kameralla.
jarmojuhani.cederlund@gmail.com Loimaa
xmfani
Viestin otsikko: Re: Liimalasin irroitus? Lähetetty: 25.05.2012 14:01 |
xmfani kirjoitti: Joka lasin irrotan sisä puolelta,eilen viimeksi beksin lasi. Sen takia tuo pitkä varsi,et saa alareunan kunnolla,ja monessa lasissa on sekin et muuten sitä ei edes saa. Monen ulko reuna on korkee,ja ala reunaa ei edes jenkssä saa muulla,vaijeri syö ja lanka myös,sisustan muovia. Olsin laittanut kuvan,mut tuo uusi puhelin ei suostunut,koitan kameralla.
| Liitteet: |
iskän.JPG [ 69.42 KiB | Katsottu 17434 kertaa ]
