| Xantia -98 TD, kiekat hyytyy kun kompura hyrähtää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11639 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 22.05.2012 09:33 ] |
| Viestin otsikko: | Xantia -98 TD, kiekat hyytyy kun kompura hyrähtää |
Ongelma tuli vastaan tänään aamulla töihin ajaessani. Sen verran lämmin oli että oli ilmastointipäällä (automaatti asennossa). Maantiellä ei mitään ongelmia, mutta n. vartin kaupunkiruuhkassa jonoteltuani havaitsin moottorin kierroksien putoavan aina ajoittain normaalista 1000 rpm paikkeilta jopa 500-600 rpm tasolle. Kiekat laskivat niin alas että kone melkein sammui ja STOP valo vilkkui. Parin sekunnin jälkeen nousivat taas normaaliin. Tämä toistui useasti. Kun kytkin ilmastoinnin pois päältä ongelma hävisi. Työmaan parkissa testatessani sain sitten lopullisen vahvistuksen että kiekat laskee noin jyrkästi aina kun kompura hyrähtää. Eli mistä tämä voi johtua??? Ei tuossa ameriikanihmeessä kiekat laske kun kompura hyrähtää... Toinen samalla kertaa havaittu ilmiö oli että lämmöt motoeurissa nousi mittarin mukaan 100 asteeseen... |
| Kirjoittaja: | black_van [ 22.05.2012 17:50 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantia -98 TD, kiekat hyytyy kun kompura hyrähtää |
Johan on miehellä vastoinkäymisiä uuden hankinnan kanssa |
| Kirjoittaja: | Harri126 [ 22.05.2012 20:59 ] |
VSX tekee tuota samaa. Olen asennoitunut siihen ominaisuutena ja moottorin heikosta tehosta johtuvana. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 22.05.2012 21:25 ] |
Kami kirjoitti: Työmaan parkissa testatessani sain sitten lopullisen vahvistuksen että kiekat laskee noin jyrkästi aina kun kompura hyrähtää. Eli mistä tämä voi johtua??? Ei tuossa ameriikanihmeessä kiekat laske kun kompura hyrähtää... Toinen samalla kertaa havaittu ilmiö oli että lämmöt motoeurissa nousi mittarin mukaan 100 asteeseen... Syy ja seuraus molempiin löytyy ihan auton etuosasta. Ne flektit kun ei toimi niin ilmastoinnin kompuraa ohjaa vain se painekytkin eli kun pistät ne flektit kuntoon niin molemmat ongelmat poistuu. Bensa-Xantioita lienee purettu jo sen verran että ehjiä flektejä luulisi löytyvän ja semmoisetkin on paremmat kuin ei ollenkaan. Käsittääkseni pitäisi sopia vaikka ovatkin pienempitehoisia, joku jos tietää ettei sovi niin älähtäköön heti. black_van kirjoitti: Itsekin tätä yksilöä katselin silloin,mutta jätin väliin,kerrankin onnisti. Harvassa käytetyssä autossa on näin kattava tukiohjelma että saa etäyhteydellä korjausohjeita... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 22.05.2012 22:04 ] |
RPekka kirjoitti: Harvassa käytetyssä autossa on näin kattava tukiohjelma että saa etäyhteydellä korjausohjeita... Kaveri sentään möi käytetyn moottoripyörän takuun kera. Oli kyllä mielenkiintoinen siihen liittyvä korjausreissu, jolla olin mukana...
| Kirjoittaja: | Cikatti [ 23.05.2012 00:20 ] |
Kun kompura hyrähtää käyntiin niin se on tietenkin lisää vastusta moottorille ja myös puhaltimet pärähtää. Kun tämä tapahtuu moottorin joutokäynnillä niin mm bensiinimoottoreissa on oma pieni kytkimensä joka lisää hieman joutokäyntinopeutta het kun ilmastointi on kytketty. Se on esim lisäilman vuodatus inlet manifoldiin jolloin kierrokset nousevat välittömästi kun kompura kytkee. Oletan että TD:ssä on vastaavanlainen viritys ja se ei nyt nähtävästi toimi. |
| Kirjoittaja: | Kami [ 23.05.2012 08:06 ] |
Lainaa: Itsekin tätä yksilöä katselin silloin,mutta jätin väliin,kerrankin onnisti. Kyllä minuakin onnisti. Sain hyvän yksilön edullisesti. Flektiongelma (mitä en osannut tähän oireeseen yhdistää, kiitos neuvosta taas RPekka Hienosti on pelannut muuten! Leimakin tuli ja päästöt oli kuulemma erittäin puhtaat. Flektit tuohon korjataan ensi viikolla |
| Kirjoittaja: | cxtb2 [ 23.05.2012 08:44 ] |
jos ne moottorin lämmöt nousi paikallaan ollessa siihen 100c°, mutta ei enempää, niin flektit (ja termari) taitaa olla ok. mutta moottorin ja flektien ohjeuspuolella on katkos, eli A/C :lta tuleva tieto, jonka pitäisi käynnistää flektit pienelle nopeudelle ja antaa moottorille lisää polttoainetta kasvaneen kuorman kompensoimiseksi (kompura saattaa viedä 5-10hp tehoa), ei mene perille. |
| Kirjoittaja: | RPekka [ 23.05.2012 17:31 ] |
cxtb2 kirjoitti: jos ne moottorin lämmöt nousi paikallaan ollessa siihen 100c°, mutta ei enempää, niin flektit (ja termari) taitaa olla ok. Tuskin. Toisessa on laturin hiilet eli varmastikin jo loppu ja toinen oli katkennut koko moottori ja se oli peräkontissa auton luovutushetkellä. Se ei vaan lämpene tuon kuumemmaksi |
| Kirjoittaja: | Kami [ 23.05.2012 21:38 ] |
Juu se toinen on nyt varastossa. Hyvin skulaa ilmankin toista. Ens viikolla korjataan tilanne |
