 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99
ViestiLähetetty: 27.05.2012 19:54
Huoltohommissa tutkailin tarkemmin tuota maineikasta putkea, ja pahaltahan se kumiletkusta eteenpäin näytti, ei kuitenkaan vielä vuoda. Pitäis varmaan tehdä jotain. Millanen on "käypä hoito-ohje" nykyään? Uuden osan haku visan kanssa, vai onko joku kehittänyt halvemman toimivan ratkaisun? Palstalta löysin viestiketjun "xantian hydr.vuoto." Mahtaako käytetyistä osista sopia jonkun muun malliversion putki HDI:hin?
Pegeot 607 2.2 HDI -01
Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
 Viestin otsikko: Re: Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99
ViestiLähetetty: 28.05.2012 07:06
Noita putkia tuntuu olevan miljoona erilaista. Mulla on molemmissa xantuissa katkaistu kumiletkun jälkeen huono osa pois ja juotettu tavallista jarruputkea tilalle. Hyvin on kestänyt.
ViestiLähetetty: 29.05.2012 21:31
Veholta varmistui, ettei varaosaa 4023K9 enää saa tehtaalta. Kun taidot eivät riitä sen tason rakenteluun, että itse koettaisi kasata ohjaustehostimen paineputken, nettiselailu tuli ja pelasti. Saksan ACC-klubin keskustelupalstalla kerrottiin hydrauliikkaputkia valmistavasta tanskalaisesta yrityksestä http://www.autofrance.de, johon viestittäjät olivat olleet tyytyväisiä. Lähettämääni sähköpostiin tuli vastaus heti:
Yes, I still make the steering tube complete as 4023.K9
But I also have a repair tube on the thin part of the tube, ie. from the flexhose to the valve.
Enclosed you´l find a pix of the repair kit as well as the complete tube.
Prices for the complete tube is € 135.00
and the thin repair set are € 24.00 for a length of 500mm and € 31.50 for a length of 1000 mm
included are connectors and nut.
Complete tube to Suomi will be € 35.00 and the small repair kit probably € 15.00 / 20.00
Pls. be aware that you must have a good non rusty part of the pipe to be able to connect
the small repair kits...
Look forward to hearing from you again.
Kind regards/Mfg./Cordialement/Mvh.
JohnB/autofrance.dk
Kuvia en osannut tähän lisätä, sorry!
Maksoin Paypalin kautta ja odottelen pakettia.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 21 vierailijaa
