| Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11691 |
| Kirjoittaja: | Benoit [ 27.05.2012 19:54 ] |
| Viestin otsikko: | Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99 |
Huoltohommissa tutkailin tarkemmin tuota maineikasta putkea, ja pahaltahan se kumiletkusta eteenpäin näytti, ei kuitenkaan vielä vuoda. Pitäis varmaan tehdä jotain. Millanen on "käypä hoito-ohje" nykyään? Uuden osan haku visan kanssa, vai onko joku kehittänyt halvemman toimivan ratkaisun? Palstalta löysin viestiketjun "xantian hydr.vuoto." Mahtaako käytetyistä osista sopia jonkun muun malliversion putki HDI:hin? |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 28.05.2012 07:06 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99 |
Noita putkia tuntuu olevan miljoona erilaista. Mulla on molemmissa xantuissa katkaistu kumiletkun jälkeen huono osa pois ja juotettu tavallista jarruputkea tilalle. Hyvin on kestänyt. |
| Kirjoittaja: | Benoit [ 29.05.2012 21:31 ] |
Veholta varmistui, ettei varaosaa 4023K9 enää saa tehtaalta. Kun taidot eivät riitä sen tason rakenteluun, että itse koettaisi kasata ohjaustehostimen paineputken, nettiselailu tuli ja pelasti. Saksan ACC-klubin keskustelupalstalla kerrottiin hydrauliikkaputkia valmistavasta tanskalaisesta yrityksestä http://www.autofrance.de, johon viestittäjät olivat olleet tyytyväisiä. Lähettämääni sähköpostiin tuli vastaus heti: Yes, I still make the steering tube complete as 4023.K9 But I also have a repair tube on the thin part of the tube, ie. from the flexhose to the valve. Enclosed you´l find a pix of the repair kit as well as the complete tube. Prices for the complete tube is € 135.00 and the thin repair set are € 24.00 for a length of 500mm and € 31.50 for a length of 1000 mm included are connectors and nut. Complete tube to Suomi will be € 35.00 and the small repair kit probably € 15.00 / 20.00 Pls. be aware that you must have a good non rusty part of the pipe to be able to connect the small repair kits... Look forward to hearing from you again. Kind regards/Mfg./Cordialement/Mvh. JohnB/autofrance.dk Kuvia en osannut tähän lisätä, sorry! Maksoin Paypalin kautta ja odottelen pakettia. |
