| Miten liitin auki (piuhat akun kupeessa)? http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11727 |
| Kirjoittaja: | Kami [ 31.05.2012 08:29 ] |
| Viestin otsikko: | Miten liitin auki (piuhat akun kupeessa)? |
Kohde: Xantia 2.1 TD -98 Akun juuressa, sisälokarin seinää vasten kulkevassa paksussa johtosarjassa on käsittääkseni jokin liitin. Ainakin siltä näyttää... Anyway... sen kohdan heiluttelu (voimakkaasti) aiheuttaa satunnaisesti katkoksen virran kulussa virtalukolta starttimoottorille. Pari kertaa näin nyt käynyt ja uudelleen heiluttelu palauttaa toiminnan. Eli tuo pitäisi nyt jotenkin saada auki ja puhdistettua. Mutta miten se aukeaa??? Mihin suuntaa sitä pitää vetää/työntää/nostaa tms.?? Tarviiko samanaikaisesti lokasuojan renkaan puolelta tehdä vastaliikettä tms. (Eikö ne sinnekin näy..vai?...en muista)?? |
| Kirjoittaja: | Oldis [ 31.05.2012 20:49 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Miten liitin auki (piuhat akun kupeessa)? |
Asiaa en tunne, mutta vika vailuttaa sen verta isolta, että ota iso leka |
| Kirjoittaja: | Kami [ 01.06.2012 06:26 ] |
Ei se nyt ihan niin iso vika ole. Se on tehnyt tuon starttaus vian tasan kaksi kertaa ja kummallakin kerralla korjaantunut kun ko. johtosarjaa on rykinyt. Kummallakin kerralla on akku ollut irroitettuna ja muutenkin tullut näperreltyä ko. kohdalla. |
| Kirjoittaja: | ealab [ 01.06.2012 07:27 ] |
Ettei vaan samalla tullut liikuteltua toosan maadoituksia, akkukenkien puristusliitoksia. Tuossa liittimessä pitänee olla jokin sanka, punainen? jota vetämällä lukitus avautuisi? Vähän samaan tapaan, kuin ABS-yksikössäkin? |
| Kirjoittaja: | Kami [ 01.06.2012 08:04 ] |
Juu siinä vieressä on kokoelma maadoituksia, jotka olen jo tarkistanut, puhdistanut ja voidellut aikoja sitten. Pitää kaivella jos löytyis joku kahva tai vipu. |
| Kirjoittaja: | Ralle [ 01.06.2012 10:20 ] |
Tietysti helpottaisi neuvomista jos olisi kuva tuosta liittimestä. No jos se on sellainen musta tai valkoinen jossa toinen pää on punainen niin se punainen osa nousee liittimestä poispäin vetämällä, tällöin liitin aukeaa... Katsotaan jos ehdin illalla kuvata vastaavan liittimen... |
