 Sivu 1/1 [ 7 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xm orig radio irti
ViestiLähetetty: 17.07.2012 21:42
Hei,
Onks kellä mielessä miten xm (93) alkuperäinen Clarion kasettiradio on takaa kiinni?
 Viestin otsikko: Re: Xm orig radio irti
ViestiLähetetty: 17.07.2012 22:00
Aikas harvoin on takaa kiinni mutta jos on niin siellä on pultti keskellä johon pääsee nätisti käsiksi ottamalla radion yläpuolella olevan laatikon pois. Laatikko pelkillä kynsillä kiinni, taivutus keskeltä ylhäältä/alhaalta.
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 17.07.2012 22:30
Joo laatikko on irti ja jotenkin tuntuis olevan takaa kii kun ei irtoo, eikä sinne oikeen nää. Hammaslääkärin peili olis hyvä. Siis se kun on varren päässä, ei se eteisen seinällä.
ViestiLähetetty: 18.07.2012 09:44
Joissain on ollut kumitutti sen pultin päässä eli oisko vaan työnnetty sinne reikään ja pureutunut kiinni ?? Vai olisko sulla mun entinen kaksilitrainen XM johon laitoin takapultin radioon aika tiukkaan ...... tehtaalla kun eivät sitä tee. Tämä siis tapahtui jo 90-luvulla jolloin silloinen työnantaja antoi XM:n käyttöön ja siitä oli radion koodi hukassa. Otin radion irti ja takaisinlaitossa ajattelin pistää sen kunnolla kiinni. Sori jos näin on :)
XM V6 24 -91
ViestiLähetetty: 18.07.2012 11:35
Heh näillä eväillä radiota irrottamaan...jos kyseessä on sama viininpun kaunotar niin ehkä saan selityksen toimimattomalle keskuslukitukselle ja öljyvuodolle... ;)
ViestiLähetetty: 18.07.2012 16:28
Ne keskikonsolin kyljet irroittaa molemmat alle viiden minuutin ja sitten näkee kaiken mitä tarviikin.
Turha näprätä mistään laatikon kolosesta kun tilaa saa helposti :) Eikä tartte enään peiliä
ViestiLähetetty: 18.07.2012 23:21
Kenguru on täysin oikeassa. Itsekin turhaan näpräsin pulttia kiinni laatikosta kun en silloin ymmärtänyt sivujen irrottamisen helppoutta.
XM V6 24 -91
cron
