 Sivu 1/1 [ 16 viestiä ]
 Viestin otsikko: mittaristo
ViestiLähetetty: 03.06.2012 19:01
eli xantia 2,1td -98 mittaristo lakkas toimimasta niin tietäskö joku mistä tämmöne vois johtua.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
 Viestin otsikko: Re: mittaristo
ViestiLähetetty: 03.06.2012 19:56
tiedän
ViestiLähetetty: 03.06.2012 20:05
tiedän
miten hän sen tiedon sais.
ViestiLähetetty: 03.06.2012 20:09
korjoo liitokset
ViestiLähetetty: 03.06.2012 20:36
korjoo liitokset
saisko tarkennusta. mittaristo on nyt kourasa.
ViestiLähetetty: 03.06.2012 20:42
Ruiskuta mittarin johtoliitoksiin elektroniikka puhdistusainetta CRC.kin käy Elektroniikka crc..
Soita 0400641460 ennen klo 22,00
ViestiLähetetty: 03.06.2012 22:27
viewtopic.php?f=12&t=10455 tuossa ketjussa on tarinaa minun mittariongelman eri vaiheista. Minulle niistä ei ollut apua, mutta yleensä se ratkaisu ilmeisesti löyty käymällä nuo kohdat läpi....
Volvot V70/V50
ViestiLähetetty: 03.06.2012 23:22
xantia2.1td kirjoitti:
Eli ihan kaikki mittarit, taustavalot ja merkkivalot lakkasivat toimimasta ja kerralla vielä? Aika huimalta kuulostaa. Maadoitusta tai virtalukkoa voisi ehkä veikkailla. Yleensähän noista kuitenkin hyytyy vain joku yksittäinen mittari, kun ne tinatäpit kuluvat.
ViestiLähetetty: 03.06.2012 23:32
yleensä maadoitukset ovat niputettuja, joten monivikaisuus on mahdollinen.
ViestiLähetetty: 04.06.2012 15:14
niin vilkun,latauksen,valojenmerkkivalot ainoastaan toimii kaikki muu pimeänä mutta autotoimii muuten normaalisti.
ViestiLähetetty: 04.06.2012 22:33
Hyvin mielenkiintoine vika. mittaristollehan taitaa sähköä tulla lähinnä virtalukolta siten, että 2V NR 1:een tulee syöttö ja 2V GR 2:lta lähtee sulakerasian kautta mittaristolle. Ja osa tulee sitten suoraan ohi virtalukonkin. No, tuon kontaktin toimimattomuus taitaisi kyllä lamauttaa myös mm. pakki- ja jarruvalotkin, joten se voitaneen unohtaa. Sama ongelma olisi BF00:n sulakkeen F12 kanssa, joten unohdetaan sekin.
Mutta sähköähän lähtee sen sulakkeen perästä sulakerasialta useammasta liitoksesta. Katsoppas kyseiset kohteet vaikkapa Hayenesin kytkiksistä ja mittaa, tuleeko kunnolla sähköä (jännite riittävällä kuormalla mitattuna). Jos on ok, niin kokeileppa siirtyä mittariston liittimiltä mittaamaan, oikeat nastat löydät myös em. kytkiksistä. Ja lopuksi voit varmistaa vielä maadoitukset (myös em. kytkiksistä). Katso esim. käsijarrun merkkivalon kytkis, se lienee helpoin mahdollinen. Jos ei vikaa löydy tuolla tavalla, niin vika on mittariston sisäinen.
ViestiLähetetty: 04.06.2012 22:36
no nyt tais löytyä syy tähän vaivaan,kopistelin sulakerasiaa vähän reilummin nii mittaristo heräs joksikiaikaa henkiin,nyt sitten tarttis löytää tähän passelin sulakerasian.
ViestiLähetetty: 09.06.2012 14:55
löyty samanlainen sulakerasia Putkimies22selta täytyy vielä ootella että postisaa toimitettua sen perille,että pääsee kokkeilee onko vika varmasti pois :?
ViestiLähetetty: 09.06.2012 22:21
Vien postiin heti maanantaina! Tai taitaahan tuo olla auki huomennakin :)
ViestiLähetetty: 13.06.2012 18:45
nyt sitte ois sulakerasia vaihdettu.kiitokset kaupoista Putkimies22selle.
ViestiLähetetty: 17.06.2012 19:10
kyllä vika oli sulakerasiasa mittaristo on pelannut ja kellokin on sen jälkeen pysynyt päällä joka on vuosia pätkinyt.
