 Sivu 1/1 [ 17 viestiä ]
 Viestin otsikko: vilkkuviiksi c5 I vaihto
ViestiLähetetty: 11.06.2012 22:18
minkälainen työ vaihtaa vilkkuviiksi,vilkku ei toimi oikealle.Voisiko mahdollisesti kontaktipintojen puhdistus poistaa vian
 Viestin otsikko: Re: vilkkuviiksi c5 I vaihto
ViestiLähetetty: 12.06.2012 06:57
xantti kirjoitti:
Nyt huomasinkin ,ettei oikeanpuoleinen Hätävilkkukaan toimi eli onkohan vika vilkkuviiksessä
ViestiLähetetty: 12.06.2012 11:06
Tuskinpa sitten on. Tuleeko vilkulle sähköä?
Ainakin xantiassa vilkut menee hätävilkkukatkaisijan kautta ja se voi aiheuttaa erikoisia vikoja... Koitappa putsailla sitä.
ViestiLähetetty: 14.06.2012 22:44
taitaapi olla BSI ohjausyksikössä vika , hinta uutena 700€
ViestiLähetetty: 14.06.2012 23:02
Tästä oli puhetta foorumin puolella. Olisiko apuja siellä?
"BSI:n releen voi vaihtaa tai ohittaa kokonaan BSI:n vilkku systeemin laittamalla vilkuille omat releet. Ei tarvitse BSI yksikköä vaihtaa.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=42267.0"
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
ViestiLähetetty: 15.06.2012 17:41
xantti kirjoitti:
Tai sulake palanut, hinta uutena 0,70 €.
ViestiLähetetty: 16.06.2012 14:36
kiitos tiedoista
kävin jo veholla ja bsi:ssä oli vika 1000€:n remontti kaikkinensa,pösöfoorumin vilkkurelekytkennällä
korjaus ilmainen
ViestiLähetetty: 16.06.2012 19:33
tuosta vianpaikallistamisesta tuli mieleen seuraavaa:Oikean puolen vilkut ei toimi niin silloin suurella varmuudella johdot ja polttimot (etu- ,kylki-,takavilkku) ehjiä ,kun vilkkuviiksi on vikasennossa bsi:hin
tulevassa johdossa jännite niin siitä seuraa että BSI on viallinen .Vikakoodia ei ole vilkussa.Vehossakaaan ei osata näin yksinkertaista ja halpaa vian paikallistamista
Heitäppä linkkiä BSI:n johtopaikat ym. tiedot mieluiten ilmaista suurella kiitollisuudella vastaanottaen
ViestiLähetetty: 17.06.2012 20:58
no jopas löytyi sähkökytkennät linkki http://citroen.almostunreal.org/C5_Doc_2.fr.en.pdf
ole hyvä
ViestiLähetetty: 23.06.2012 21:58
mistähän löytäisi moottorin ohjaussähkökytkennät
Paljonkos maksaapi Service Citroenin käyttäminen , missä englanninkielinen kirjautumissivusto
Suuri kiitos joka tapauksessal
ViestiLähetetty: 24.06.2012 10:13
tuossapa linkki bsi:n ihmemaailmaan http://www.deruiter.jp/index.php?page=P ... b=Projects
vasemmanpuoleinen rele on vilkku oikealle kuvat 1 ja 2
Releen vaihto onnistuu tuolla www.vekatronics.fi/m/
Varmasti huomattavast halvempii korjaus kuin BSI osto ja asennus
ollos hyviä
ViestiLähetetty: 24.06.2012 20:40
Vekatromics Vaasassa korjaa Siemens BSI boxin muttei Valea boxia
ViestiLähetetty: 27.05.2013 18:35
Tarvittais tietoa,rouvan 02 C5 lopetti vilkuttamisen vasemmalle,rele tikittää ja mittariston nuoli palaa. Kävin nuo yllämainitut releet hakemassa mutta ei ole sama bci kuin ohjeissa,pah.
Pököttifoorumin irtoreleohjeisiin en pääse käsiksi vaikka sinne oikein rekisteröidyin,löytyisikö noita ohjeita jostain???
Kohtalaisen hoppu olisi asialla kosta tottakai leima kohta edessä,onneksi sentään vasemman puolen vilkut että voi ikkunasta viittoilla.
Sulaketta ei ohjekirjan mukaan vilkuille ole.
Kiitokset jo etukäteen.
ViestiLähetetty: 28.05.2013 18:05
Eikö täältä siis löydy tietoa? En viitsisi yrittää pösöfoorumilta kysellä vääränmerkkisistä,hirmustuvat vielä :shock:
ViestiLähetetty: 28.05.2013 23:15
Citroen-foorumilla voisi olla paremmin tietoa C5:n ongelmista. Täällä Patongissa on näitä alettu käsitellä enemmän vasta viimeisen parin vuoden aikana.
ViestiLähetetty: 02.07.2013 17:38
NONI... seevitska vilkuttelee taas kumpaankin suuntaan. BSI yksikkö lähti Vekatronicsille Vaasaan ja tuli korjattuna äsken takaisin. Hintaa operaatiolle tuli n. 200 euroa postikuluineen.
Joutui tilaamaan jonkin jutun siihen kiinasta asti kun euroopasta ei löydy,no,eiköhän tuo siemensin boxi ole siellä muutenkin tehty.
ViestiLähetetty: 13.08.2014 16:44
Tervehdys! Miulta lopetti molemmat takavilkut toiminnan joten kysymys kuuluukin että onko mahdollista että vika on BSI boksin releissä? Kun käsittääkseni molemmilla puolilla olis omat? Lamput ehjät liittimet putsattu mut takana ei vilkut toimi! Jos releis vika ni mistä kannattaa niitä kysellä ?
