 Sivu 1/1 [ 3 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 webaston "roiskesuojaus"
ViestiLähetetty: 14.06.2012 22:49
Syksyllä vaihdoin webaston (purkuautosta toimiva) jonka putsasin ja puunasin päältä lähes uuden veroiseksi. Nyt avasin keulan jälleen ilmastoinnin lauhduttimen vaihtoa varten ja jestas mikä kuramöykky sieltä kulmasta taas paljastui. Webasto näytti ihan samalta kuin syksyllä poistettu, alkuperäinen, umpeen muurautunut ja jumittunut. Vanha oli niin täynnä kuraa kuin olla saattaa. Paloilmapuhaltimen koppakin oli täynnä kuraa vaikka se näyttää niin hyvin tiivistetyltä.. Ropeli ei pyörinyt edes käsin.
Nyt siirsin imuilmatötterön putken päähän suojaan pahimmalta kuralta mutta onko kukaan suojannut koko webastoa jotenkin kurakylvyltä? Se olisi vielä kätevästi tehtävissä kun lauhdutinkenno antaa odottaa itseään....
Vinkkejä toteutuksesta ja suojausmateriaalista saa esittää.
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
 Viestin otsikko: Re: C5 webaston "roiskesuojaus"
ViestiLähetetty: 18.06.2012 10:33
No onko puskurin ylimääräiset aukot ummessa, sisälokasuoja oikealla paikallaan ja pohjamuovi ehjä sekä kiinni oikeissa paikoissaan. Olisko ne jotkut kulmavalon aukot siinä puskurin alaosassa, josta lähtee ne muoviritilän imitaatiot pois ja jotka siis voivat muodostaa ylimääräiset reiät lähinnä.
Webasto on aika hyvin suojassa jos paikka on metallisen puskimen alla kuljettajan puolella kun muovit on oikeilla paikoillaan ehjänä. Ei minulla ole ikinä tullut sinne mitään ihmeellistä kuraa, kaikki on normaalipölyssä, mutta puhdasta.
Joku voisi myös olla kiinnostunut minkä mallisarjan C5 on kyseessä, 1. mallissa Webasto on kuten kuvailin ainakin itselläni.
ViestiLähetetty: 19.06.2012 15:31
Kaikki suojukset ja sisälokari ovat ehjiä ja mielestäni paikallaan. Hyvä tietää että nuo auton omat suojukset ovat riittävät, pitää vain löytää se rako josta vesi pääsee kastelemaan kertyvän pölyn ja muuttamaan sen kuravelliksi.
Eikös tuo -02 ole myös sitä ykkössarjaa? Siellä samassa paikassa webasto on.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: elevaari ja 14 vierailijaa
