 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia -96 16 v 2 l
ViestiLähetetty: 26.06.2012 08:10
Miten saa järkevimmin irti kytkin vaijerin polkimen yläpäästä pitääkö
purkaa koko kojelauta pois ???
Mittarin irrottaminen ei auta asiaa
Onko joku helppo konsti saada vaijerin pää pois kykin polkimesta???
 Viestin otsikko: Re: Xantia -96 16 v 2 l
ViestiLähetetty: 26.06.2012 08:24
Selälleen lattialle ja sieltä onnistuu... Siellä ne polkimetkin on ;)
ViestiLähetetty: 27.06.2012 10:07
Etupenkin irrottaminen voi antaa isokokoiselle asentajalle mukavamman työskentelyasennon.
Vyönkiristimen johtoa jos irrotat, niin akunkenkä irti 10 min etukäteen ja takaisin vasta, kun johdot on kytketty.
ViestiLähetetty: 27.06.2012 21:16
Onko se airbäkin kytkin tai laukasu siinä vyön kiristimessä kun valo sammuu käynnistyksen jälkeen mutta syttyy vilkkumaan n.10 sekunnin jälkeen eikä sammu sitten enää ????
ViestiLähetetty: 27.06.2012 22:25
Ohjainlaite on 96-mallisessa keskikonsolin sisällä, muistaakseni etupenkkien välissä. (Tai sitten etummaisen tavaralokeron alla...)
Vilkkuva valo tarkoittaa vikaa joko vyön kiristimessä tai ratin airbagissa. Yleisin vika on kai hapettunut liitin penkin alla tai sitten ratin takana oleva "rotary connector" on rikki.
Noita liitoksia on korjattu ihan puristusliittimillä ja kutistesukalla.
96-mallisessa taitaa olla jo sama ohjainlaite ratin airbagille ja vöille. Jos laitat autosi valmistenumeron vaikka yv:nä, niin voisin hieman haeskella tietoja.
ViestiLähetetty: 29.06.2012 20:12
Penkin alla oleva liitin on putsattu ja pitäisi olla kunnossa ei vaikutusta valo vilkkuu vaan
valo on pimeänä kun ei rattia heiluta mutta alkaa heti kun rattia kääntää voisiko ratin sisällä oleva spiraali
olla rikki ??? tai liitos ei olisi kunossa mikä on spirali johdon ja kaapelin välissä täytyy tarkistaa.
En oannut lähettää yv viestiä mutta voin lähettää valmistus numeron tekstiviestillä kun saan numeron.
Minulle varmaan osaisit lähettää yv viestin niin vastaisin
