| Citroen berlingo vm 2010 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11967 |
| Kirjoittaja: | Blue [ 02.07.2012 09:47 ] |
| Viestin otsikko: | Citroen berlingo vm 2010 |
Ostin tuommosen uuden berlingon tässä jokunen viikko sitten, tänä aamuna tyyppi ei sitten enää suostunut käynnistymään, ei siis tullut virtaa ollenkaan. Tultiin eilen jyväskylästä eli on varmasti ladannut itseään riittävästi. Ainoa mikä mulla tuli mieleen mikä akun ois voinu tyhjentää oli koneen tuuletin, se nimitäin jäi melko pitkäks aikaa hurisemaan sen jälkeen ku auton sammutin, enkä tietty käyny vilkasemassa et sammuko se missään vaiheessa vai onko hurissu akun tyhjäksi asti (oletettavasti). Onko teillä tietoa onko näissä uusissa Berlingoissa ollut kyseistä ongelmaa tai että mistä se vois johtua että se tuuletin jää pöhisemään? Ja mitä sille mahdollisesti vois tehdä? |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 02.07.2012 13:10 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Citroen berlingo vm 2010 |
Jotain vastaajaa voisi kiinnostaa, että onko bensa vai diesel ? |
| Kirjoittaja: | Blue [ 02.07.2012 14:10 ] |
Totta, enpä tullut ajatelleeksi että silläkin on merkitystä. Eli Diesel on kyseessä. |
| Kirjoittaja: | Sitruuna 55 [ 04.07.2012 17:17 ] |
Muutaman kerran tapahtunutta, että akku menee itsestää oikoseen, iytselleni kerran tämä tapahtunut. Uusi akku ja sen jälkeen ei mitään ongelmia !! |
