| Xantian AL4 laatikosta http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=11968 |
| Kirjoittaja: | hans [ 02.07.2012 10:56 ] |
| Viestin otsikko: | Xantian AL4 laatikosta |
Xantia 2l 16v -98, ajettu noin 250 tuhatta. Oireena, vaihteet eteenpäin kadoksissa.Pakki toimii. Öljyjä tms.ei ole vielä tutkittu tarkemmin. Valistuneita veikkauksia viasta?Onko mitään "usein ilmenevää" vikaa? Sattuuko kenelläkään olemaan nurkissa toimivaa laatikkoa? |
| Kirjoittaja: | pekka karvonen [ 02.07.2012 22:13 ] |
| Viestin otsikko: | Re: Xantian AL4 laatikosta |
Nytkähtääkö auto kun laittaa esim. R -> D tai N -> D? Tässä lootassa ei taida pantoja olla joten voisiko vika olla "venttiilipöydässä? Löytyykö yhtään paikkovaihdetta eteenpäin? |
| Kirjoittaja: | ipo [ 04.07.2012 16:34 ] |
Kyllä siellä on normaalit pannat, joten epäilen että panta poikki. Minulla katkesi ykkösvaihteen panta venttiilin kiinnityskohdasta. Auto ei kulkenut eteenpäin. Onneksi, sillä vioittunut panta tuhoaa laatikon. Panta ei ole kovin kallis, mutta ainakaan vuonna 2005 ei monikaan suostunut korjaamaan tuollaista laatikkoa. Vantaalla toimiva PowerMatic hoiti irtolaatikon korjauksen. |
| Kirjoittaja: | pekka karvonen [ 06.07.2012 02:19 ] |
Seison korjattuna |
| Kirjoittaja: | eskere [ 06.07.2012 11:52 ] |
Hyvä kun tuli kuntoon Mikä vika, kuka korjasi ja paljonko maksoi |
| Kirjoittaja: | Pasis [ 06.07.2012 12:34 ] |
eskere kirjoitti: Hyvä kun tuli kuntoon Mikä vika, kuka korjasi ja paljonko maksoi Karvonen seisoo korjattuna, mutta ilmeisesti Hansin AL4 edelleen rikki. Jos oikein tulkitsin. |
| Kirjoittaja: | hans [ 07.07.2012 21:02 ] |
Kyllä tilanne on yhä seis. Senverran lisää tietoa on että eteenpäin on täysin kuollut,ei "nytkähdäkään". Pakki toimii,mitään outoja valoyhdistelmiä ei syty. Öljymäärää ei ole vieläkään tarkastettu,loota näyttää olevan märkä päältä.Toisaalta öljyhän voi olla vaikka mistä valunut. Onko tuosta Siemensin järkipaketissta luettavissa jotain vikakoodeja? |
| Kirjoittaja: | ipo [ 08.07.2012 22:55 ] |
Kyllähän merkkihuolto pystyy lukemaan vikakoodit. Minulla ei ainakaan antanut mitään vikakoodeja, joten merkkivalojakaan ei palanut. Auto kulki taaksepäin, muttei eteen. |
| Kirjoittaja: | xmfani [ 08.07.2012 23:09 ] |
Loimaalla toimiva laatikko 0400842497 |
| Kirjoittaja: | hans [ 14.07.2012 08:44 ] |
xmfanin laatikko ei ollut yhteensopiva xanttuun.Sähkönapin takana olevat toiminnot puuttui. |
