| ZX 1.8i 1997 http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12017 |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 09.07.2012 09:34 ] |
| Viestin otsikko: | ZX 1.8i 1997 |
Potilaan ABS-valo jää päälle startatessa, jossakin vaiheessa ajon aikana kun laittaa virrat pois päältä ja takaisin ja pistää vaihteella käyntiin saattaa valo sammua, mistähän lähtisi ensin katselemaan vikaa |
| Kirjoittaja: | Teuski [ 09.07.2012 09:37 ] |
| Viestin otsikko: | Re: ZX 1.8i 1997 |
TAHUOVIN kirjoitti: Potilaan ABS-valo jää päälle startatessa, jossakin vaiheessa ajon aikana kun laittaa virrat pois päältä ja takaisin ja pistää vaihteella käyntiin saattaa valo sammua, mistähän lähtisi ensin katselemaan vikaa Patongista varmaan löytyy ohje ZX:nkin anturien mittaamiseen ABS-yksikön liittimeltä. Jos kaikki ovat ehjiä, kannattaa tarkistaa, että ovat sopivalla etäisyydellä hammaskehistä ja kehät kunnossa. |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 09.07.2012 12:04 ] |
Jos se jää heti päälle kun ei ole vielä edes pyörimisliikettä mitä mitata, niin antureiden etäisyys ei voi olla ongelma. Joko yksikössä on vika tai joku antureista pimeä / johto poikki. Se, että sen saa sammumaan ajossa tuolla tavalla viittaisi siihen että johto ei ole poikki eli syyttäisin ABS-yksikön elektroniikkaa. Ensimmäiseksi testaisin hiekkatiellä että onko niitä abseja vai ei vaikka valo palaakin. Jos on, niin polttimo pois ja kovaa ajoa. |
| Kirjoittaja: | TAHUOVIN [ 13.07.2012 10:41 ] |
No, tämä abs alkaa nyt sitten toimimaan jotenkuten, kun lämmöt on koneessa normaalit vinkkejä mysteeristä |
| Kirjoittaja: | Huikko [ 13.07.2012 12:48 ] |
Se on siinä tapauksessa se ABS-yksikkö siinä kuskin puolen umpion takana. Siellä on joku kontaktihäiriö tms. |
