Sitruunapatonki.fi
Vastuslaskentaan apuja?
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12019
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 09.07.2012 12:10 ]
Viestin otsikko:  Vastuslaskentaan apuja?
Terve. Kollegiossa on sähkömystisten asioiden taitajia joten kysymys pojan kevarin vilkunvaihtoon liittyen:
- halutaan korvata hehkulamppuvilkut led-vilkuilla, joten ledvilkun rinnalle täytyy laatia vastus jottei vilkkurele naputa mitä sattuu
- hehkulamput ovat 10 W per nurkka (12 V jännite siis)
- led -etuvilkut ovat teholtaan 2 W
- led -takavilkut ovat teholtaan 0,66 W
Monenko ohmin vastukset ja tehonkestoltaan minkälaiset ostan etu- ja takavilkkujen rinnalle? Laskukaava olis kiva oman oppimisen kannalta.. Kiitokset..
Kirjoittaja:  XmTd94 [ 09.07.2012 12:51 ]
Viestin otsikko:  Re: Vastuslaskentaan apuja?
http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/index.php?si=ml28.sis
Tuolta opiskelin kun vastaavaa kytkentää suunnittelin...
Toteutus on vain jäänyt tekemättä!
Kirjoittaja:  ealab [ 10.07.2012 10:09 ]
Lähtökohta on ohmin laki: I= U:R > virta = jännite: vastus. Tätä kaavaa voi pyöritellä. Josta sitten R= U : I. Sitten tehon kaava P= U x I. Näistä saadaan kaava R = U2 : P. Tehoina voi käyttää lampputehoja. Esim. R= 12V x 12V=144: 8W = 18 Ohm= vakiokoko. Samaa voi varmaankin käyttää joka nurkassa. Vastusten tehonkesto n.10W, 5W:nenkin riittäisi, keraaminen vastus. Eikä tässä napeilla pelata. Vaikka käytännössä jännite olisikin 14V, tai yli. Olisi toinen juttu vaihtaa vilkkurele toisenlaiseksi, ledeilläkin toimivaksi. Ps. Muistaakseni kaavat ovat noin.
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 10.07.2012 16:05 ]
Juu, kiitos infosta.
Tuo ensimmäinen linkki oli lähinnä ledien etuvastusten laskentaan liittyvä juttu, sinänsä hyvä linkki.
Ealab:in viesti oli suoraan asiaa, loput löytyi netistä.
Lasketaan:
1. 10 W hehkulampun virta (I=P/U) eli 10 W/12 V = 0,83 A. Lampun resistanssi R=U/I eli 12 V/0,83 A = 14,4 ohm. Menikö oikein?
2. Lasketaan 2 W ledvilkun virta eli 2 W/12 V = 0,17 A, resistanssi 12 V/0,17 A = 72 ohm.
3. Lasketaan 0,66 W ledvilkun virta eli 0,66 W/12 V = 0,06 A, resistanssi 12 V/0,06 A = 218 ohm.
Ledvilkkujen rinnalle kytkettävien vastusten arvo saadaan kaavasta
2 W ledvilkku: 14,4 ohm = 1/((1/72 ohm)+(1/x)) jolloin x = 18,0 ohm, menikö oikein??
0,66 W ledvilkku: 14,4 ohm = 1/((1/218 ohm)+(1/x)) jolloin x = 15,4 ohm, menikö oikein??
Tänään testiä sitten, toimiiko.
Edit: kaavavirhe
Kirjoittaja:  aapo [ 10.07.2012 16:21 ]
Hae vaikka Biltemasta tai mistä tahansa varaosaliikkeestä vilkkurele, joka on tarkoitettu led-vilkuille. Maksaa muutaman euron.
Kirjoittaja:  sitikkaporo [ 10.07.2012 23:49 ]
Joo, olihan savotta ledvilkkujen asennus. Tai niiden vastusten. Nuo lasketut vastusarvot pelittävät hyvin, ei päivää ettei jotain oppisi =) No, ovat nyt paikallaan, seuraavaan ledvilkkuasennukseen haen aapon ehdottaman releen. Mutta nyt yksi olvi ja unille..
Kirjoittaja:  svc [ 27.07.2012 07:41 ]
Löytyipäs vallan mainio kuva vanhaa aihetta sivuten:
Ohmin laki.gif [ 8.08 KiB | Katsottu 8365 kertaa ]
Kirjoittaja:  laakeri [ 27.07.2012 10:29 ]
Äh, kuka tuollaisia jaksaa etsiä tai muistella. Kun muistaa vain puimurin, niin sen luulisi riittävän (P=UI, U=RI). Loputhan voi johtaa vaikka päässä. Ei tuossa nyt mistään korkeammasta matematiikasta ole sentään kysymys. Ja samajuttu pätee kuin useimmissa muissakin fysiikan laskuissa sähkötekniikka mukaanlukien: ei kannata opetella erikseen jokaiseen asiaan omaa kaavaansa, vaan pelkät peruskaavat, joista johtaa tarvitsemansa.
Kirjoittaja:  ealab [ 27.07.2012 15:22 ]
Sitä vaan tulin sanomaan, että tuossa ympyrässä on sekoitettu nimet ja suureet. Olisi sähköjohdonmukaisempaa käyttää, suomalaisessa ympyrässä: Jännite V=Voltit, virta A= Amperit, jne, tai jännite=U, virta= I, jne. Mistä lie juuri tuo ympyrä löytynyt, olisiko ulkomailta. Näitä ympyröitä on ollut vuosikymmeniä siellä, täällä. Jo musta/valko-kaudelta..... :)
Kirjoittaja:  svc [ 27.07.2012 15:54 ]
ealab kirjoitti:
Jenkkitaulukko. Eihän tuossa ole SI-järjestelmän vastaista kuin jännitteen symboli V.
Jenkkiläkin sitoutui SI-järjestelmän käyttöön jo vuonna -72 mutta sen vakiintuminen taitaa vielä kestää muutaman vuoden.
Kirjoittaja:  laakeri [ 27.07.2012 17:02 ]
ealab kirjoitti:
Jenkkien suunnaltahan tuo varmaan on, koska jännite on V eikä U. Miulla on tuossa vieressä hyllyssä jenkkiläinen tehoelektroniikan kirja ja sitä lukiessa saa aina tuskailla ihmeellisten lyhenteiden kanssa.
http://www.phpbb.com/
