Sitruunapatonki.fi
Xantia2 sisälämpötila-anturi kellon vieressä
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12036
Kirjoittaja:  suwitcx2 [ 11.07.2012 14:02 ]
Viestin otsikko:  Xantia2 sisälämpötila-anturi kellon vieressä
Ropeli pyörii, kuinka vastuksen kunnon voi tutkia? En keksinyt hakusanaa vanhaan ketjuun.
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 11.07.2012 18:15 ]
Viestin otsikko:  Re: Xantia2 sisälämpötila-anturi kellon vieressä
Yleismittarilla oomialueella,kyseessä on NTC eli lämpötilalla muuttuva vastua en tosin muista vastuaarvoa mutta pitäs muutta kun jollain varovasti lämmität.
Kirjoittaja:  kokemjne [ 11.07.2012 20:05 ]
huu huu Tapsa ,,,,mistä tiedät ,että se on NTC eikä PTC
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 11.07.2012 20:10 ]
Väliäkö sillä jompikumpi... :lol:
Kirjoittaja:  kokemjne [ 11.07.2012 21:22 ]
;) no ei :mrgreen: toinen on vain positiivinen ja toinen tietenkin........... toisinpäin.
Kirjoittaja:  laakeri [ 11.07.2012 21:42 ]
Tapsa 62 kirjoitti:
Onhan sillä väliä, nuo kun toimivat varsin erityyppisesti. Perinteinen PTC on kytkintyyppinen (PTC:stä puhuttaessahan ei tarkoiteta yleensä esim. Pt100:sta). Kukaan tuskin yrittää sellaisella tehdä jatkuvaa mittausta lämpötilasta.
Espanjalaiset ilmoittavan vanhakoppaiseen osalle 8030 kahdet eri arvot. Uusikoppaisen arvoja ei ole, olisivatkohan samat? Ilmastoinnin ohjausyksikkö on kyllä muuttunut ainakin liittimiltään erilaiseksi. Toinen on matkustaman lämpötila-anturi ja toinen on "mikroturbiini". Matkustamon lämpötila nopeasti kuvaajalta luettuna jotakuinkin 8 kΩ/2,2 V @ 15°C, 6,5 kΩ/1,95 V @ 20°C, 5 kΩ/1,65 V @ 25°C ja tuo "mikroturbiini" 16 kΩ/2,2 V @ 15°C, 12,5 kΩ/1,95 V @ 20°C, 10 kΩ/1,65 V @ 25°C. Vanhakoppaisen mittapisteet olisivat: "anturille" 5 (22V BA) - 11 (12V GR) ja "mikroturbiinille" 8 (22V BA) - 4 (12V GR), mutta uusikoopaisestahan ei 22V BA:ta taida löytyä.
Joku hyvin epsanjaa osaava voisi kääntää tuon koko ilmastointiohjeen aikansa kuluksi... tai miksei koko opastakin :D
xantia_cabin_sensor.png [ 27.58 KiB | Katsottu 8014 kertaa ]
Kirjoittaja:  jasu [ 11.07.2012 21:49 ]
Tapsa 62 kirjoitti:
Nyt on Laakerilla unohtunu jotakin... :roll:
NTC, Negative Temperature Coefficient -negatiivisella lämpötilakertoimella
PTC, Positive Temperature Coefficient- positiivisella lämpötilakertoimella
Tarkoittaa siis sitä että NTC:n resistanssi pienenee lämpötilan noustessa, kun PTC:n resistanssi kasvaa samassa tilanteessa...
Kirjoittaja:  laakeri [ 11.07.2012 22:47 ]
Ei ole unohtunut. Hyvin on muistissa tuo vielä ammattikoulun opeista. Jos menee ostamaan PTC-vastuksen, saa todennäköisesti melko lailla kytkintyyppisen vastuksen, jonka lämpötilakerroin tosiaan on nimensä mukaisesti siinä kytkinalueen ympäristössä positiivinen, mutta voi olla muulla alueella negatiivinen.
Tässä pari googlen tarjoamaa esimerkkiä:
Kuva Kuva
Onhan toki olemassa esim. lineaarisia pii-PTC:eitä. Eikä itsellä kyllä ole tietoa, minkälaisia käyriä esimerkiksi demagnetointi-PTC:eissä on... olen tyytynyt vaan vaihtamaan samantyyppisen ehjän hajonneen tilalle. :roll:
Kirjoittaja:  Tapsa 63 [ 12.07.2012 06:58 ]
Jos se entinen on sökö ostaa samanlaisen ei tarvitse tietää mikä se on,vai ostatko koke aina samasta lehmästä lypsettyä maitoa.. :lol:
Kirjoittaja:  kokemjne [ 12.07.2012 08:25 ]
:D nyt vaikuttaa,että muutamissa keskusteluissa on alkanu ilmapiiri kiristyä. ja ihan turhaan . jokainen voi heittää väliin jonkun herjan ,mutta sitä on myös osattava lukea. :mrgreen:
Kirjoittaja:  suwitcx2 [ 16.07.2012 20:31 ]
"mikroturbiini" on varmaankin ehjä, ohmit muuttuvat pienemmiksi kun anturia sormilla lämmittää. Noin 22 asteen lämpötilassa vastusta on 12 kilo-ohmia ja siitä se pienenee noin 8 kiloon. Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta.
http://www.phpbb.com/
