 Sivu 1/1 [ 5 viestiä ]
 Viestin otsikko: C3:n kansiremppa
ViestiLähetetty: 27.08.2012 23:01
Onko tiatoo C3:n 1.4 / 2002 vm. kansirempasta, eli osien saanti edullisesti, mistä? Motonet ei esim tuntenut 2002 vm:n osia lainkaan. Käykö tuoreempien mallien osat ? Erikoistyökalujen tarve tai muuta oleellista.
Vaihdoin keväällä uuden syylärin ja flektin. Flekti ei toiminut ilmeisesti? Missä sijaitsee flektin rele? Sulakkeet ja termostaatti olivat ok. :?
 Viestin otsikko: Re: C3:n kansiremppa
ViestiLähetetty: 28.08.2012 13:25
Kansiremppa, kansi koneistamolle, ja uudet ventiiilit? Ja ohjurit? Sitäkö tarkoitit? Ei kai siinä mitään ihmelisyyksiä ole normi 8 ventiilinen kone.
Marmoritiskiltä osat, toki sama kone löytyy myös Pösösestä.
ViestiLähetetty: 28.08.2012 18:58
Eikö tuntenut edes tiivistesarjaa? Jos ei, niin mitenkäs Osaset/AD/Fixus, paikalliset moottorikoneistamot ja nyrkkipajat? Ja toki ne, mistä muihinkin:
http://www.auto-artikkeli.fi/
http://www.sitronen.fi/
Tuon ikäisiäkin kolmosia voi kyllä löytyä purkaamoilta vähän ajettuina. Riippuen siitä, mitä kaikkea on kanteen tekemässä, voi vaihtokansi olla halvempi.
ViestiLähetetty: 28.08.2012 19:36
Helpoiten ja yleensä halvemmalla ne osat saa sieltä mistä sen kannen koneistuksenkin, ja yleensä tietävät aika hyvin minkä firman osia kannattaa käyttää.
ViestiLähetetty: 28.08.2012 22:36
kapani kirjoitti:
Mitä kautta hait, ainakin nettihaussa on vain C2/C3 ->09 ja sen alta löytyy vuosimalli -02?
(muuten voisi olla tietysti sellainen väärä tulkinta että C3 vuosimallit alkaisi vasta -03)
