| xantian kytkin/vaihteisto http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12069 |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 15.07.2012 11:26 ] |
| Viestin otsikko: | xantian kytkin/vaihteisto |
Oliskohan kellään tietoa xantian 2l 16v vaihteisto/kytkimen sielunelämästä?Joskus ei tahdo parkista lähtiessä saada vaihteita päälle,varsinkin pakki temppuilee,aivan kuin kytkin ei irrottas täysin. Ajossa pelaa kyllä hyvin. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.07.2012 11:46 ] |
| Viestin otsikko: | Re: xantian kytkin/vaihteisto |
Oletkos kokeillut niin yksinkertaista temppua kuin sen kytkimen säätämistä? |
| Kirjoittaja: | KKA [ 15.07.2012 11:46 ] |
koska olet vaihtanut öljyt lootaan?,välillä nähnyt tapauksia jossa lootaan ei ole ikinä vaihdettu öljyjä,silloin alkaa vaihteetkin takertelemaan. |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.07.2012 13:36 ] |
KKA kirjoitti: koska olet vaihtanut öljyt lootaan?,välillä nähnyt tapauksia jossa lootaan ei ole ikinä vaihdettu öljyjä,silloin alkaa vaihteetkin takertelemaan. Ja tosiaan emännän 2.0 16V:hen meni kytkinremontin jälkeen taulukkosuosituksien mukaiset Mobilit lootaan. Hetken toimi ihan kelvollisesti, mutta muuttui melko huonoksi. Valuttelin Mobilit pois ja laitoin tilalle Yacco (BVX R 500). Siitä lähtien on toiminut hyvin. Kytkimen säädöstä tuo on kyllä melkoisen tarkka ainakin Sachsilla.
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.07.2012 14:24 ] |
Laiton Emännän Xsaraa Mobilin 80/90,emäntä kysyi miksi tuossa nuo vaiheet ei mennä kunnolla pääle,en vastannut,vaihdoin 75/80,emäntä sanoi nyt ne toimii taas hyvin ei hän noista öljynvaihdoista ollut tietoinen... |
| Kirjoittaja: | sitromaksi [ 15.07.2012 14:52 ] |
kytkin vaihettiin noin 20000 sitten en muista mitkä öljyt siihen tuli. säädin sen kytkimen niin että vaijeri ei jääny tiukalle eli ei jäänyt yhtään kantamaan En tiedä oliko tuo säätötapa oikeeseen päinkään. kytkinpaketti oli sachin. |
| Kirjoittaja: | Tapsa 63 [ 15.07.2012 15:13 ] |
sitromaksi kirjoitti: kytkin vaihettiin noin 20000 sitten en muista mitkä öljyt siihen tuli. säädin sen kytkimen niin että vaijeri ei jääny tiukalle eli ei jäänyt yhtään kantamaan En tiedä oliko tuo säätötapa oikeeseen päinkään. kytkinpaketti oli sachin. En varmasti muista laakeri ota selvää,eikös se kytkin sääde mitaan kytkinpolkimesta lattiaan matka ainakin Xantiassa noin... |
| Kirjoittaja: | laakeri [ 15.07.2012 17:08 ] |
sitromaksi kirjoitti: säädin sen kytkimen niin että vaijeri ei jääny tiukalle eli ei jäänyt yhtään kantamaan Säädä polkimen liikkeeksi 150 mm ± 5mm ja kokeile sitten. Jos ei auta, niin laita uudet BVX R 500:t sisään. Hätätapauksessa Totalin vaihteistoöljykin käy, mutta paremmin tuntuvat nuo lootat Yaccolla pelaavan.
En tiedä oliko tuo säätötapa oikeeseen päinkään. |
