 Sivu 1/1 [ 1 viesti ]
 Viestin otsikko: Xsara 2,0 hdi 2001 valmistettu 11/2000
ViestiLähetetty: 17.01.2013 19:11
Hei olisiko kellään kytkentäkaaviota kuskinoven liittimestä / sähköikkunasta.
Ikkunakoneisto ei toimi ja ovijohdot ja sulakkeet tarkistettu (johdoista piti yksi korjata). Kytkin tarkistettu.
Oven avattuani huomasin että ikkunahissin muovinen osa takerteli kiskon yläosaan. Sitä hiukan hiomalla ja voitelemalla sen sai liikkumaan.
Moottorissa on piirilevy jonka otin pois ja syötin suoraan sähköt akulta, niin siten ikkuna toimii. Piirilevyn kanssa ei elon merkkiä.
Kytkentäkaavion avulla voisin tarkistaa tuleeko koko ovelle niitä ohjauksia, vai onko se piirilevy viallinen ja siksi uusittava.
Vai olisiko tietoa mikä muu voisi olla vialla?
cron
