| C5 II hdi.n vikakoodi P1351 hämmästyttää http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12091 |
| Kirjoittaja: | Säätäjä [ 18.07.2012 10:10 ] |
| Viestin otsikko: | C5 II hdi.n vikakoodi P1351 hämmästyttää |
Koodin lukija mainitsee koodin tarkoittavan häiriötä sytytyspuolan ohjauspiirissä, kyseessä on kuitenkin dieseli. Tietääkö kukaan mistä tuo putkahtaa? Onko mistään saatavissa näitä valmistajan koodeja, PSA.n tai Citikan? |
| Kirjoittaja: | svc [ 18.07.2012 10:38 ] |
| Viestin otsikko: | Re: C5 II hdi.n vikakoodi P1351 hämmästyttää |
P1351: Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied. Olisikos hehkurele tai joku hehkutulppa viallinen? Tai sitten hehkurele ei saa ohjausta. |
| Kirjoittaja: | Säätäjä [ 23.07.2012 10:13 ] |
Ei haitanne kesällä, ehkä sitten myöhemmin talvella. Ei aiheuttanut ilmeen muuttumista katsastusmiehelläkään, mykkänä jatkoi hommiaan, kuvastiko se ajatuksen juoksua tai sen puutetta ei selvinnyt. |
| Kirjoittaja: | kariseija11 [ 24.07.2012 09:44 ] |
svc kirjoitti: P1351: Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied. Olisikos hehkurele tai joku hehkutulppa viallinen? Tai sitten hehkurele ei saa ohjausta. Ja sama ranskaksi P1351: Relais de prechauffage:test de coherence (contact colle): Injection directe |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 08.09.2019 14:59 ] |
Lisätään tähän ketjuun, vaikka kyseessä on C4 2.0Hdi-07. Tapahtui elokuun alkupuolella: Kolmisen päivää mökillä ja vain pientä auton siirtelyä pihalla, että sai vahatessa varjoon. Melkein kokoajan eco-mode päällä. Pois mökiltä lähtiessä: Auto käyntiin, kävi hetken sammui, lähti rykien käyntiin. Perus OBD-lukijalla vikakoodi P1351, puolapaketti. Pienellä nettisurffailulla löytyi tämä ketju. Tämä oli lähtölaukaisu Diagboxin hankintaan. Auto on toiminut ongelmitta, mutta nyt tieto lisää tuskaa. Eilen, kun hain Diagboxin H:linnasta sain pika perehdytyksen ja samalla nollattiin tuo koodi. Olin tosin jo aikaisemmin nollannut sen tuolla peruslukijalla. Nollauksen yhteydessä tuli uudet koodit P1403 lisälämmityksen piiri 1, U2003 Kauko-ohjain yksikön herätys ja P1404 lisälämmitksen piiri 2. Käytössä vielä kielenä Suomi, kun ei vieraat taivu kauhean hyvin. Kotiin päästyäni katsoin koodit uudestaan, ei ollut P1351 uusiutunut. Tänään piti jatkaa harjoittelua(Diagbox). Taas oli P1351 muistissa. Auto toimii täysin normaalisti ja se mitä osasin tehdä katsoin: hiukkassuodattimen tietoja ym. Eolystä jäljellä 39%, hiukkassuodattimen tukkoisuus muistaakseni alle 30%, edellinen poltto 254 km sitten, viiden viimeisen polton väli n.390km. Ihmeelliset "graafiset" palkit, mutta... Kaikissa näissä vioissa oli: -Alkuperä paikallinen -tila väliasento Lisälämmityksen vioissa oikosulku maahan, kakella:heräte epäuskottava ja releellä: rele ohjattu sytystulpille(käännöskukkanen) ei syöttöä. Nämä siis Diagboxilla katsottuna, kertoisiko Lexia tarkemmin? Näiden perusteella sulkisen hehkutulppavian pois. Oma pähkäily etenemisestä: Motonetissä ilmainen akun kunnon tarkastus, sinne. Jos kunnossa, hehkureleen liittimien ym. puhdistaminen, hehkureleen vaihto. Mielipiteitä kaipailisin olenko alkuunkaan jäljillä. Ja kieli vaihtuu tuossa laitteessa, heti kun pääsen paremmin perille siitä. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 08.09.2019 21:40 ] |
Jos en ole ihan väärin ymmärtänyt niin tuo vikakoodi on melkein kaikissa HDi-vehkeissä, eikä autossa ole välttämättä mitään vikaa. Haamuvika siis. En huolestuisi jos auto pelaa normaalisti. |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 09.09.2019 15:30 ] |
Hyvä! Vähän epäilinkin ns.haamuvikaa. Täytyypä katsoa, jos kuitenkin kävisi moponetin ilmaisessa akkutestissä. Huono/heikohko akkuhan on kuitenkin se joka aiheuttaa, ainakin osan näistä haamuvioista. Ja täytyypä seurailla tilannetta, saa hyvää harjoitusta Diagboxin/Lexian käytöstä. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 09.09.2019 15:38 ] |
ei ole mikään haamuvika. vaan joku hehkuista/hehkuja on pimeänä. Itselläni ollut varmaan toistakymmentä hdi moottorista autoa ja ainoat kerrat kun tuo koodi on ollut aktiivinen on johtunut yllä olevasta. |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 09.09.2019 16:18 ] |
Jaa... Ihmetyttää vaan, että: Diagbox antoi, lukemia edellisistä hiukkaspoltoista ja tämä vika on ollut päällä pidempään. Onko mahdollista, että saan laitteelta vaillinaista tietoa. Eli hiukkaspolttoa on yritetty aloittaa, mutta viallisen hehkun takia ei ole mennyt läpi? |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 09.09.2019 17:51 ] |
hiukkaspoltto kyllä onnistuu ilman hehkujakin, toki niitä avuksi siinä käytetään. |
| Kirjoittaja: | Xantippa [ 09.09.2019 18:09 ] |
Plagu kirjoitti: ei ole mikään haamuvika. vaan joku hehkuista/hehkuja on pimeänä. Itselläni ollut varmaan toistakymmentä hdi moottorista autoa ja ainoat kerrat kun tuo koodi on ollut aktiivinen on johtunut yllä olevasta. OK, tää tieto oli brittifoorumilla jossa ei ymmärrettävästi vialliset hehkut oo niin vakava juttu. Viallinen hehku selviää sitten varmaan mittaamalla? |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 09.09.2019 18:14 ] |
Plagu kirjoitti: hiukkaspoltto kyllä onnistuu ilman hehkujakin, toki niitä avuksi siinä käytetään. Tästä siis olin väärässä käsityksessä. Lopetin eilen Diagboxin käytön harjoittelun, kun löysin nuo hiukkaspolton tiedot. Täytyypä huomenna jatkaa... Jossainhan on kohta, mistä löytää tiedon pimeästä hehkusta/hehkuista. Ja täytyyhän tuo Lexiakin kokeilla, jossain vaiheessa. |
| Kirjoittaja: | Plagu [ 09.09.2019 18:34 ] |
et löydä ei selviä kuin mittaamalla. |
| Kirjoittaja: | jaffa552 [ 09.09.2019 18:42 ] |
Plagu kirjoitti: ei selviä kuin mittaamalla. Hehkureleen pinneistä? On noi hehkut aika veemäisessä paikassa tossa. Pösö-foorumilla(ainakin) oli juttua tuosta. |
