| XM 2.5 td ei starttaa http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=12134 |
| Kirjoittaja: | tommi81 [ 24.07.2012 18:11 ] |
| Viestin otsikko: | XM 2.5 td ei starttaa |
Tervehdys! Elikkäs kun vääntää virrat päälle kaikki toimii normaalisti, hehkuttaa ja pyytää koodit. Kun yrittää startata, niin kuuluu naks ja virrat katoaa koko autosta. Akun kenkä irti ja takas, niin virrat palaa. Sulakeet kävin läpi, ei löytyny mitään. Olisko jollain jotain ideaa mistä lähtis vikaa etsimään. Tommi |
| Kirjoittaja: | mister [ 24.07.2012 18:17 ] |
| Viestin otsikko: | Re: XM 2.5 td ei starttaa |
Testaappa toisella akulla. Jos startatessa putoaa esim. 6een volttiin niin eiköhän patteri ole sökö. |
| Kirjoittaja: | eskere [ 24.07.2012 18:54 ] |
Tarkasta akunkenkien hapettumiset akun kengän ja navan-/kengän ja siihen kiinnittyvän kaapelin välillä. Lisäksi tarkasta akkukaapeleiden kosketukset maahan(runkoon) ja startille. |
| Kirjoittaja: | Wesa [ 24.07.2012 23:11 ] |
Koitappas pitkällä ruuvarilla tai tangonpätkällä vasaran avustuksella kopauttaa startin solenoidin kantaan kaapeliliitoksen pulttiin (M8). Näkyy juuri ja juuri siitä välijäähdyttimen takaa kun vähän vesiletkuja vääntelee. Mulla toinen tekee tuota enkä ole vielä strttia jaksanut purkaa/vaihtaa mutta kilauttamalla lähtee hyvin. Voi auttaa jos joku starttaa samalla mutta olen pärjännyt yksinkin. Toki todennäköisesti kaapeliliitoksissa hapettumaa mutta ittellä kävi juuri noin. edit: en lukenut tarkasti, itsellä sähköt ei kadonnut mihinkään. Kannattaa aloittaa yleismittarin kanssa liitosten jännitehäviöistä ja kokeilla toisella akulla. Toi päästää laturin "loppuessa" aika huomaamatta akun hyvin tyhjäksi ja merkkivalo korkeintaan himmeästi hekuu laudassa. |
