| Kirjoittaja |
Visa-mies
Viestin otsikko: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 02.06.2012 15:54 |
Viestit: 875 Paikkakunta: Karkkila
Se on päivästä kiinni milloin 2.0 TCT ahtaa. Keväämmällä ei välillä kulkenut oikein mihinkään, ajattelin johtuneen pitkästä seisonnasta. Öljynvaihteluiden ja enemmän käytön tienoilla viimeiset pari-kolme viikkoa ollut yhtä mahtavaa ujellusta.
Tänään katosi ujellus taas "johonkin", eikä tissiposket lyö enää niskan takana loukkua. Jossain lähdöissä saattaa olla aavistus, että alkaisi heräillä, mutta lopulta sitten kuitenkaan ei.
Onko jokamiehen irroitus- ja huolto-ohjetta tai yleensäkään diagnoosia? Jumittuuko hukkaportti auki asentoon, kuten kollegan kanssa oli puhetta, ja miten tästä onkelmasta pääsisi eroon muuten kuin auton hukkaamalla?
Yksipuolaisen ratin takaa,
Visa-mies
visamies.wordpress.com facebook.com/visamies youtube.com/visamies twitter.com/visamies visamies.galleria.fi
turtana
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 02.06.2012 21:43 |
Viestit: 171 Paikkakunta: Eurajoki
xmfani
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 02.06.2012 21:53 |
Viestit: 576 Paikkakunta: Loimaa
Visa-mies
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 03.06.2012 18:38 |
turtana kirjoitti: turbo uinahtanut.... Ei tää mikään pitkäveto ole, neuvoja kaipailin. xmfani kirjoitti: Tarkista se portti. Ja liitokset,jotka tulee turbolle. Turbo löytyy myös,jos hajalla. Tanko liikahteli näppärästi papukaijoilla käännellessä, tosin paikallaan kaasutellessa ei yhtään. Mutta ei varmaan kuormatta kaasutellessa olekaan tarkoitus liikkua? Liitoksetkin näyttäisivät olevan ok, pintapuolisesti ja käsin kokeilemalla. Kiitokset turbosta, on nyt takaluukussa varalla. Ennen kuin alan asennella toista tilalle, olisi edelleen hyvä saada neuvoja ja ymmärrystä toimintaperiaatteeseen, ettei tule vaihdettua toimivaa toimivan tilalle. Tähän mennessä on havaittu seuraavaa:  Kuvassa on merkitty numerolla 1. ilmanputsarilta lähtevä putki. Kannen aukaisemalla testattiin imu ja kaasutellessahan sitä riitti niin että sormukset irtosivat sormista. Isompi paineputki numerolla 2., joka tulee välijäähylle ei sitten tuottanutkaan mitään, kun liitoksen avasin. Tosin kuormittamattomana ei varmasti paljon puhaltelekaan? Lyhyt vislaus kuului jokaisella kaasun polkaisulla tietyllä kierrosalueella, mutta vaikka hennolla paperinpalallakin kokeilin niin ei hievahdustakaan. Välijäähyltä palaavasta isosta putkesta menee pienempi letku jollekin mokkulalle, josta palaa imupuolelle yhtä pieni letku (kuvassa numeroitu 3.). Tästä putkesta kuuluu sisällä suhina koko ajan (vaikka ei tuntuisi vuotavan). Kaasuteltaessa letkussa tuntuu puristettaessa paine. Piirroksessa nuolet saattaa olla väärään suuntaan, paremmin tietävät kertonevat mihin suuntaan ilma järjestelmässä virtaa? Pääsiskö näillä eteenpäin? Olis varmaan hyvä saada ohjeet aikaiseksi, ainakin ahtamisvian paikallistamiseksi, en ole varmastikaan ainoa osaamaton, jolle tällainen laite tulee eteen...  Onko ongelmana nyt siis numeron 2. hengettömyys vai kokeillaanko seuraavaksi välijäähyn ohittamista?
Visa-mies
2cvkimmo
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 03.06.2012 19:23 |
Viestit: 3466 Paikkakunta: Vallis Gratiae
...ja kun juttu lähti liikkeelle, aloin itsekin miettimään elämän tarkoitusta ja löysin tämän: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=28378Jos T25:n paiskaa männikköön ja etsii mainitun hybridin, miten sekaisin laitteen voisikaan saada?
2CV AZU '61 » 2CV6 '71 » Acadiane Mixta '81 Jousitus on täysin erillinen ja ainutlaatuisen pehmeä, tehden ajon yhtä miellyttäväksi kuin missä tahansa loistoluokan autossa. (2CV-esite,1956)
cxtuning
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 03.06.2012 19:29 |
Viestit: 32 Paikkakunta: Tampere
Onko hukkaporttia ohjaavat letkut ok ?mitkä tulee tuolle sähköventtiilille joka on keskellä rintapeltiä. Itsellä oli joskus tuosta sähköventtiililtä ahtoputkeen menevä letku poikki niin ei kulkenut mihkään.
C3 shine - 18, bx sport ( turbo)-85, gs -76
aapo
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 04.06.2012 16:03 |
Viestit: 222 Paikkakunta: Villeneuve
Moro Se mokkula on venttiili, joka ohjaa hukkaporttia. Yksi tapa testata turbon toiminta on irroittaa mokkulalta hukkaportille menevä letku. Pitäisi ahtoa löytyä kunnes ohjain yksikkö puuttuu peliin n.0,9 baarissa. Jos näin, todennäköisiä vikakohteita ovat juuri se mokkula ja usko tai älä TPS eli kaasuläpän asentotunnistin. Se ei sitten näy missään testeissä, nimim. kokemusta on. Maksaa muutaman kympin, mutta sen saa kyllä purettua ja putsattua. Samalla vääntää laahareihin vähän lisää jousivoimaa. Tulin juuri mokomasta puuhasta. Taas häipyivät niin huono kaasuun vastaavuus, nyppiminen kuin toisaikainen ahtamattomuus. Se TPS tuntuu olevan kulutustavaraa, max 100 000km. Myös vaparit, joissa ei ole ilmamassamittaria, oirehtivat sitä. Oireina huono kaasuun vastaaminen ja nyppiminen.
Visa-mies
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 04.06.2012 22:13 |
aapo kirjoitti: Yksi tapa testata turbon toiminta on irroittaa mokkulalta hukkaportille menevä letku. Pitäisi ahtoa löytyä kunnes ohjain yksikkö puuttuu peliin n.0,9 baarissa. Täytyypä testata tämäkin. aapo kirjoitti: ...ja usko tai älä TPS eli kaasuläpän asentotunnistin. Se ei sitten näy missään testeissä, nimim. kokemusta on. Maksaa muutaman kympin, mutta sen saa kyllä purettua ja putsattua. Samalla vääntää laahareihin vähän lisää jousivoimaa. Tulin juuri mokomasta puuhasta. Taas häipyivät niin huono kaasuun vastaavuus, nyppiminen kuin toisaikainen ahtamattomuus. Se TPS tuntuu olevan kulutustavaraa, max 100 000km. Myös vaparit, joissa ei ole ilmamassamittaria, oirehtivat sitä. Oireina huono kaasuun vastaaminen ja nyppiminen. Voi perse, kuulostaa vaihtamisen arvoiselta. Samoihin aikoihin kun loppui tämä ahtamattomuus, niin pari kertaa käynnistyksen jälkeen on lähtiessä auto sammunut, automaatti kun on. Liekö oire? - Kaasuläppäsäädin "Bosch"122001 28-1416 XM 2,0-turbo ->97 Kaasuläpän asentotunnistin [1991 - 1997] 24.90 € - Kaasuläppäsäädin Bosch-122001 28-1400 XM 2,0-turbo ->97 Bosch-kaasuläpän asentotunnistin [1991 - 1997] 39.90 € - Kaasuläpän asentotunnistin "Bosch" 0280122003 28-1515 XM 2,0-16V/3,0-V6 94->00 Kaasuläpän asentotunnistin JOS PSA: 1628.1E/5007.99 [1994 - 2000] 79.90 € Vaan mikähän näistä on se oikea -95 Turboon? Kahden ylimmäisen kohdalla en näe muuta eroa kuin hinnan.  Ja muutenkin Motonetin osat tässä mielessä vähän hirvittää, kun en Motonetin MAP-anturia saanut BX:ssä toimimaan.
Visa-mies
Sokeri_Sakari
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 05.06.2012 08:01 |
Viestit: 91 Paikkakunta: Loppi
Taitaa olla jo tarpeeton huomantus, mutta dieselin turbo puhaltaa ihan havaittavasti jo tyhjäkäynnillä. Perustekniikka on kuitenkin sama ?
Bumper
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 06.06.2012 21:01 |
Viestit: 876 Paikkakunta: Uusikaupunki
Visa-mies kirjoitti: Vaan mikähän näistä on se oikea -95 Turboon? Kahden ylimmäisen kohdalla en näe muuta eroa kuin hinnan.  Ja muutenkin Motonetin osat tässä mielessä vähän hirvittää, kun en Motonetin MAP-anturia saanut BX:ssä toimimaan. Melko vahva veikkaus, että kahden ylimmäisen kohdalla ei muuta eroa olekaan, kuin että tuo kalliimpi on aito Boschin tekele. Tuo listan alinhan ei sovi autoosi lainkaan, vaan se on vain 16-tappisiin ja kuusimukisiin.
Visa-mies
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 06.06.2012 22:33 |
Bumper kirjoitti: Melko vahva veikkaus, että kahden ylimmäisen kohdalla ei muuta eroa olekaan, kuin että tuo kalliimpi on aito Boschin tekele. Nyt kun mainitsit, niin näin se varmaan on. Mitähän Bosch tuotemerkin omistajana sanoisi tällaisesta tavasta markkinoida tuotteitaan, kun löytyy Bosch ja "Bosch", joista "Bosch" on edullisempi. Molempia näyttäisi löytyvän lähi-Motonetin varastosta. Tietysti tuon halvemman jos ottaa, niin jollain kesäreissulla äärimmäisen kaukana tulee mieleen, että olisi pitänyt ottaa se 15 euroa kalliimpi.
Visa-mies
aapo
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 05.07.2012 11:40 |
Visa-mies
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 07.07.2012 22:24 |
Hukkaportin letkun irrotin pieneltä mokkulalta eikä ollut vaikutusta. Annoin kompuralla vähän painetta ja alapäässä loksahteli mukavasti eli kello toimii ja vuotoja ko. välillä ei ole. Boschin kaasuläpän asentotunnistimen hommasin eikä muutoksia parempaan. Paikallaan en huonokuntoisia letkuja ja putkia havainnut, joten seuraava vaihtoehto on kokeilla turbon irroitusta ja vaihtoa, jahka loma alkaa.
Mistäs tietää että irrallaan oleva turbo on rikki? Siipiä kadoksissa, ei pyöri sormilla tai jotain muuta vastaavaa? Toivottavasti vika tosiaan on turbossa, sillä ei viitsisi turhaan vaihdella.
Visa-mies
Sitikkapuoskari
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 07.07.2012 22:59 |
Viestit: 1203 Paikkakunta: Ilmajoki
Älä nyt vielä kalleinta osaa ala vaihtamaan...
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 07.07.2012 23:27 |
Oletko jo vahdannut onko ne turbon siivet tallessa, kompuran ja turbiinin puolella? Jos turbo käy kunnolla kerran ylikierroksilla niin siitä lähtee lavat tai vähintään kärjet kävelemään. Tarkasta ihmeessä onko ne lavat tallessa.
Kenguru
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 08.07.2012 11:27 |
Viestit: 471 Paikkakunta: Kouvostoliitto
Laitappas siihen kapistukseen ahtopainemittari niin alkaa selviämään mitä se turbo tekee ja ei tee. Omassa ahdot on kadonneet irronneen ahtoletkun takia, hukkaportin "prikan" väärän asennon takia, magneettiventtiilivian takia, pakosarjavuodon takia sekä hukkkaportin kellon huonon toiminnan takia. Ja mulla TCT ei ole ujeltanut kunnolla muuten kun silloin kun ahtoputki on ollut irti  Muuten kuuluu sellasista pikkuista vislausta.
aapo
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 10.07.2012 16:46 |
Kengurun ohje on hyvä. Mutta jos ahtoa ei mokkulalta hukkaportille menevä letku irroitettuna ilmene ja paineletkut ja välijäähdytin ovat ehjät, viittaa vika vahvasti joko hukkaporttiin tai turboon. Mutta se mittari kannattaa kyllä asentaa, vaikka väliaikaisesti.
catmatti
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 10.07.2012 22:01 |
Viestit: 718 Paikkakunta: Naantalista kotoisin
Visa-mies kirjoitti: Hukkaportin letkun irrotin pieneltä mokkulalta eikä ollut vaikutusta. Annoin kompuralla vähän painetta ja alapäässä loksahteli mukavasti eli kello toimii ja vuotoja ko. välillä ei ole. Boschin kaasuläpän asentotunnistimen hommasin eikä muutoksia parempaan. Paikallaan en huonokuntoisia letkuja ja putkia havainnut, joten seuraava vaihtoehto on kokeilla turbon irroitusta ja vaihtoa, jahka loma alkaa.
Mistäs tietää että irrallaan oleva turbo on rikki? Siipiä kadoksissa, ei pyöri sormilla tai jotain muuta vastaavaa? Toivottavasti vika tosiaan on turbossa, sillä ei viitsisi turhaan vaihdella. Paljonko on kilometrejä tullut rullattua?
Kenguru
Viestin otsikko: Re: Turbo-XM hengittää välillä vähän liiankin vapaasti Lähetetty: 25.07.2012 08:04 |
Turbohuolto Riikonen huolsi meikäläisen turbon n. 400€ hinnalla muutamia vuosia sitten. Jumissahan se on jos ei pyöri eli saattaa vaatia muutakin kun perushuollon
